Pagina 13 di 39 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 383
parliamo di Marshmallow sul nostro gnex...
  1. #121
    Sto per installare la cm13, dopo qualche giorno di utilizzo posterò un feedback. Piuttosto, stavo cercando qua e la ma non riesco a trovare nulla, c'è modo di avere il DoubleTap2Wake su MM? O su rom precedenti?
    Io uso da anni l'app Gravity Screen . Accendi lo schermo passando una mano sul sensore di prossimità; molto comodo.
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Per accendere il cell con il sensore di prossimità ci sono varie applicazioni direttamente sul playstore.....
    Touch Control invece funziona solo sulle rom Marshmallow con DDK 1.8 . Con quelle con DDK 1.9 niente!
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  5. #124
    Scusate ma la CM13 ( ultima ) ha la recovery che permette di eseguire restore/backup o installare nuove gapps? La CM13 per GT-i9305 contiene l'isorec che permette tutto questo, grazie
  6. #125
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    che c'entra la recovery con la rom? La recovery fa quello che chiedi! Vai in recovery (io uso la vecchia twrp 2.7.0.0 e va benissimo) e flashi quello che vuoi!
    E' spuntata una nuova rom 6.0 :
    DIRTY UNICORN !!! (in prima pagina)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nautiluz per il post:
    ilfaro (26-02-16),Markoz (16-02-16)
  8. #126
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    La CM13 , con le correzioni risolutive per i video senza banda viola, il kernel con 813Mb di memoria utilizzabile e i DDK1.9 era molto allettante, ma purtroppo (almeno sul mio gnex) va abbastanza più lenta della ZZ (provate entrambe con lo script Skynet).
    Per me quindi la ZZ resta per adesso la miglior rom MM utilizzabile.
    Peccato solo che con i DDK 1.8 alcuni giochi non vogliano più partire...
    Faccio notare che l'ultima versione ZZ del 12 febbraio (+ la patch di 8Mb) non è installabile sopra la versione precedente: obbligatorio wipe data! Se non lo si fa, ci saranno errori vari e blocchi anomali...
    Ultima modifica di Nautiluz; 16-02-16 alle 20:10
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    mentecn (17-02-16)
  10. #127
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Grazie, ma quando vado in recovery ( volume +- e power, con bootloader sbloccato, quindi scelgo recovery) ho solo la possibilità di wipe system/data , adb o USB , ma non mi dà la possibilità di flashare un' altra TWRP /CWM o qualche altra rom. Sono riuscito ad installare una nuova Rom ( Eupohria 5.1) , gapps e superSU solo tramite NRT ( Nexus Root Toolkit) in quanto mi installa una TWR provvisoria e quindi scelgo dal Nexus/Phone i relativi files . La ROM , gapps e superSU le ho caricate sul Nexus copiandole prima su una chiavetta USB e quindi copiata nella memoria del telefonino. Ma al prossimo reboot mi ritrovo con la recovery originale . NRT è fantastico ma mi lega al PC.
    Ultima modifica di ilfaro; 16-02-16 alle 23:56
  11. #128
    Puoi dirci come si comporta la batteria con la ZZ M6 rispetto a una 5.1? Grazie.
  12. #129
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Direi uguale....
    @ilfaro
    Prova con UAT (Unified Android Toolkit). E' semplice e veloce per sbloccare, installare una recovery custom (non provvisoria), ecc.... C'è anche la scelta per fare tutto con un click.
    Mi quoto da solo!
    Da utente (pagante) di Nova , mi sono sempre trovato bene con quel launcher....
    Con Marshmallow però ho notato che con le rom che utilizzano i DDK1.9 va bene , mentre con la ZZ che usa i DDK1.8 è un po' scattoso, e inoltre ogni tanto spunta fuori anche qualche blocco anomalo del launcher.....
    Sarà sicuramente aggiornato e risolto nel prossimo futuro, ma ieri ho provato questo fantastico altro launcher:
    https://play.google.com/store/apps/d...sf.shell&hl=it
    che a Nova gli dà una pista sia esteticamente che come funzioni.... e non ultimo, è anche FLUIDISSIMO con la ZZ !!
    Ve lo consiglio caldamente!
    Ultima modifica di Nautiluz; 17-02-16 alle 18:28
  13. #130
    Ciao a tutti,
    è capitato anche a voi che installando una ROM qualunque della prima pagina, il pulsante HOME della barra sotto non funziona.. non me l'ho fa neanche personalizzare..
    Janlu
