Pagina 2 di 39 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 383
parliamo di Marshmallow sul nostro gnex...
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Altra nuova rom 6.0: The Raxfian OS
    http://forum.xda-developers.com/gala...nexus-t3254490
    Questa ha finalmente qualche modifica utile:
    *Double Tap To Sleep
    *Layers Support
    *Navigation Bar Custom Height
    *Volume Rocker Wake
    *Volume Cursor Control
    *MultiWindow
    *Status Bar Customization
    *Three Finger Swipe Screenshot
    MA SOPRATTUTTO (e non era neanche specificato su XDA): IL DESKTOP ESTESO !
    Provato il flash (in f2fs) insieme a:
    gapps-600-base-20151016-1-signed
    e SuperSU segnalato nel link della rom
    Tutto ok e nessun messaggio di errore, ma al primo tentativo:
    - playstore non presente (anche se durante l'ottimizzazione viene nominato)
    - setup wizard non partito e quindi non chiede nulla all'inizio
    Con un secondo flash funzionanti entrambi..... mah....
    [edit]
    - Da abilitare su OPZIONI SVILUPPATORE la voce "Advanced Menu" , non spuntata di default.
    - Su impostazioni c'è una ultima voce "Sintetizzatore interfaccia...." da dove sembrerebbe possibile cambiare le impostazioni rapide sui riquadri della tendina, ma non mi sembra che i cambiamenti vengano mantenuti.
    - la navbar in landscape ha i tasti con grandezza errate
    - "Double-tap to sleep" sulla status bar e navbar , e "Clear all button", se attivati, durano per un po' , ma poi sembrano disattivarsi da soli .... di sicuro ad ogni riavvio.
    - Il tentativo di registrazione video fa andare in blocco la fotocamera (come su tutte le rom 6.0 attuali), ma chiudendola e riprovando poi funziona.
    - Ogni tanto capita che usando il tasto "recenti" lo schermo del gnex diventi per un attimo spento e ricompaia poi sulla schermata di sblocco (come anche sulla Zmod 6.0)
    La fluidità è molto alta, anche superiore a qualsiasi rom lollipop.
    La reattività è però minata dai soliti problemi di gesitione della ram... molto evidenti già su lollipop.
    Ultima modifica di Nautiluz; 23-11-15 alle 00:01
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Mar 2014
    Conegliano
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Tentato il flash della SAOSP M
    + gapps-600-base-20151016-1-signed
    Il flash della rom e delle gapps (ANCHE IN F2FS) va a buon fine , l'avvio parte correttamente, viene creata la cache per tutte le applicazioni, ma c'è un errore sul setup wizard iniziale che non fa proseguire l'avvio...
    Sto tentando di nuovo con queste:
    benzo-gapps-M-20151011-signed-chroma-r3
    [edit]
    Setup wizard parte, ma
    android keyboard + text to speech in errore...
    Quindi non si può digitare nulla...
    basta che usi l'altra tastiera
  4. #13
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    La rom TheRaxfian è perfettamente utilizzabile! In linea di massima funziona tutto! Non credevo...
    Ha anche il desktop esteso per-app!
    In pratica ha quasi le stesse opzioni della Chroma!
  5. #14
    Mar 2014
    Conegliano
    come fluidità e rapidità com'è?
  6. #15
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Le animazioni del dialer sono perfettamente fluide (meglio di Lollipop) tipo quando apri la tastiera che appare dal basso.
    In generale però la velocità è inferiore alla Chroma lollipop.
    Ci vorrebbe un kernel Lucky migliorativo....
  7. #16
    Mar 2014
    Conegliano
    come la saosp di voidz grazie mille
  8. #17
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    aggiornata prima pagina
  9. #18
    Mar 2014
    Conegliano
    1.Launch the twrp
    2.Do a system,data,dallvik and cache wipe
    3.Flash rom , benzo-gapps-M-20151011-signed-chroma-r3
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347835438
    4.Do a dallvik and cache wipe just to be sure
    5.Reboot system
    6.In the Setup Wizard, various app FC.
    Setup Wizard, complete anything without setting.
    If you do not press the skip in the wifi settings, restart the system.
    If restarted, so why can press the skip.
    After the setup wizard is complete,
    since the FC as usual aosp keybord,
    it will change the keyboard to Japanese keybord .
    7.If you change, because the problem with the input is eliminated,
    it is possible wifi settings and account settings.
    8.Launch the twrp install supersu2.52.
    9.Once you tasted the marshmallow,
    then will returns to the Kit Kat or Lollipop.
    cito quanto detto da voidz nel suo profilo google+
  10. #19
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    interessantissimo il punto 9 !
  11. #20
    Mar 2014
    Conegliano
    si ahahahah
