Pagina 5 di 39 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 383
parliamo di Marshmallow sul nostro gnex...
  1. #41
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Gian99 Visualizza il messaggio
    devi avere innanzitutto una rom marshmallow come ad esempio la saosp, la chroma o la raxfian dopo devi scaricare il full_auto kernel M1 e flashi tutto da recovery io faccio sempre così: wipe cache/dalvik cache/system e poi flasho la rom, le gapps e il kernel
    Ciao, ho flashato diverse rom con gapps, ma mai anche il kernel, ho sempre usato quello già presente nella rom. Tra le rom marshmallow elencate quale mi consigli? Attualmente sto provando la Slimrom lollipop 5.1.1, però se ben funzionante avrei piacere di usare android 6.0. Grazie ciao Sim.
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Fino a ieri tutte le rom MM erano praticamente inutilizzabili per la troppa avidità di ram...... chissà adesso con il kernel Fullauto.............
    Sto giusto provando adesso il flash della SAOSP+fullauto MM ......
    EDIT:
    SAOSP+GAPPS601base+Fullauto -> 3 riavvii con bootanimation in loop e poi partito ma all'avvio errore sul setup wizard
    SAOSP+Fullauto -> 2 riavvii con bootanimation in loop e poi partito, ma all'avvio rete non funzionante e cel si resetta ogni 30 secondi
    SAOSP+GAPPS601base -> ... errore sul setup wizard
    Ultima modifica di Nautiluz; 02-01-16 alle 21:44
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    Gian99 (02-01-16)
  5. #43
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Ciao, da dove si può scaricare la rom SAOAP? Grazie
  6. #44
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    La prima pagina ti dice niente?
  7. #45
    Mar 2014
    Conegliano
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 28 Posts
    EDIT:
    grazie nautiluz prova a segnararlo su xda se puoi
  8. #46
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ho eliminato il setup wizard dalle gapps e sto ritentando il flash!
    EDIT:
    Problema risolto! Nessun errore all'avvio.
    Naturalmente senza setup wizard non chiede nulla: bisogna impostare a mano l'italiano e creare l'account dalle impostazioni.
    Picolo problema... il tasto HOME sembra funzionare quando gli pare.... non so se è un problema mio... :
    da una qualsiasi applicazione il tasto home non funziona, ma posso uscire premento "indietro".
    Se sto sui "recenti" il tasto home funziona.... mah!...
    Ci sono problemi però con l'account..... Il playstore funziona, ma i contatti mi richiedono di inserire un altro account.... poi se scrivo il mio mi avvisa che è già in uso.... ma non lo usa!
    Inoltre dopo un paio di volte che collego il cell al pc, non viene più riconosciuta la sua memoria interna... e non mi da' possibilità di scegliere se l'utilizzo è per lo scambio dati o altro, come la prima volta...
    Ultima modifica di Nautiluz; 02-01-16 alle 23:22
  9. #47
    Mar 2014
    Conegliano
    EDIT:
    i problemi di marshmallow, ma tu che saosp usi?
  10. #48
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    provata l'ultima
  11. #49
    Mar 2014
    Conegliano
    hai usato le gapps consigliate da voidz?
  12. #50
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Io ho provato le "base", come ho scritto....
    Poi farò altre prove....
