Pagina 174 di 180 primaprima ... 74124164172173174175176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 1795
[Guida] Nexus Toolkit By mskip [Drivers-Backup-Unlock-Root-CWM-Flash-Mods]
  1. #1731
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Oddio ma il download è lentissimo è intasato il server o è un problema mio?
    Appena provato ... il problema sei tu a intasare ...
    Jul 2010
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Una domanda:
    Ho bisogno di togliere il root (telefono con rom stock e recovery originale). Ho installato il Toolkit, ho ribloccato il bootloader ma il superuser è sempre presente. Devo per forza seguire la Opzione 9. Download, Extract + Flash Google Factory Stock Rom [Fastboot Mode] una rom stock oppure c'è un'altra procedura?
    Seguendo l'opzione 4 Root or UnRoot your Device [Fastboot Mode] non capisco cosa devo fare.
    Androidiano L'avatar di digitalboyz
    Viterbo
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32gb
    Ringraziato 102 volte in 74 Posts
    Cervantes: semplicissimo
    opzione 5 del menu root o unroot your phone, del tookit.
    ti esegue quello che hai chiesto da boot provvisorio in cwm.
    al riavvio ti trovi il telefono un-root e recovery stock, busybox disinstallate
  5. Il seguente Utente ha ringraziato digitalboyz per il post:
    Cervantes (28-11-12)
  6. #1734
    Banned
    OPTION1 will boot your device using an Insecure Boot Image, when it boots su and
    superuser from your chosen root method will be pushed and permissions set.
    OPTION2 will boot your device using an Insecure Boot Image, su and superuser from
    your chosen root method will be pushed, permissions set + busybox installed.
    OPTION3 will push the selected root file to your Internal Storage then boot your
    device to CWM Recovery so Root can be flashed.
    OPTION4 will push the selected root file to your Internal Storage, boot your device
    to CWM Recovery, install Root, Busybox + rename the Recovery Restore Files.
    OPTION5 will perform a 'quick' UnRoot as well as uninstall Busybox and uninstall
    CWM Manager. This is useful if you have an app which won't run on a rooted
    device such as Sky Go. This will leave traces of root files on your device.
    OPTION6 will boot an insecure boot image to your device so you can send adb root
    commands via command prompt. This only lasts until the next boot.
    TO ENABLE USB DEBUGGING IN JELLYBEAN 4.2 GOTO SETTINGS, ABOUT PHONE AND TAP ON THE
    'BUILD NUMBER' TEXT 7 TIMES UNTIL IT SAYS YOU ARE NOW A DEVELOPER. YOU CAN NOW SEE
    DEVELOPER OPTIONS IN THE SETTINGS SCREEN TO ENTER AND ENABLE USB DEBUGGING.
    YOUR BOOTLOADER MUST BE UNLOCKED AND USB DEBUGGING ENABLED IN SETTINGS, DEVELOPER
    OPTIONS BEFORE STARTING.
    ROOTING OPTIONS
    1. Root Device [Fastboot Mode]
    2. Root Device + Install Busybox [Fastboot Mode]
    3. Boot CWM Recovery and Install Root [Superuser or SuperSU] [ADB Mode]
    4. Boot CWM Recovery, Install Root, Busybox + Rename Restore Files [ADB Mode]
    5. Unroot, Uninstall Busybox + CWM Manager via CWM Recovery [ADB Mode]
    6. Boot Insecure Boot Image for Manual Adb Root use [Fastboot Mode]
    7. Back to Main Menu
    Make your choice:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
  8. #1735
    Jul 2010
    Ho fatto grazie mille
    Per completezza di informazione per effettuare l'operazione ho dovuto risbloccare il bootloader e dopo ribloccarlo, perchè senno nn andava. Cmq adesso il cel è pronto per andare in garanzia..speriamo torni presto Maledetto blutooth
  9. #1736
    Banned
    Ma ne sei sicuro? avevi provato a flashare una Factory images per controllare se effettivamente non va? a breve dovrebbe uscire la 4.2.1 con fix al bluetooth..
    Fossi in te farei un'ulteriore prova , con il flash della Factory images 4.2
    OPZ 9 > 1 > 8 scarica la Factory e poi Flash
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
  11. #1737
    Jul 2010
    mmm...quale fix al blutooth? :P Il mio problema è questo: https://www.androidiani.com/forum/go...-blutooth.html
    Cosa sarebbe la facotry images?
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Cervantes Visualizza il messaggio
    sarebbe l'immagine di fabbrica completa, ti consiglio di risbloccare il lucchetto e segui come detto prima : OPZ 9 > 1 > 8 scarica la Factory e poi Flash
  13. #1739
    Jul 2010
    Ok sto scaricando e proverò. Ma se è la ROM originale che differenza c'è con la mia? Anche quello che avevo su io era la stock originale.
  14. #1740
    Banned
    La factory è completa e fa una piallatura da zero.. l'update fa aggiornamenti incrementali , e possono portarsi dietro problemi e bug del vecchio sistema..
