Pagina 100 di 304 primaprima ... 50909899100101102110150200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #991
    Allora spiego in parole semplici
    In pratica la CPU senza undervolt lavora ad un voltaggio troppo elevato poiche diciamo che è un "difetto" di fabbrica , o una male impostazione dei terminali
    L'undervolt ti serve appunto per capire la giusta frequenza e il giusto voltaggio che servono alla tua CPU per lavorare PERFETTAMENTE ..
    Con questo riduci:
    1 CONSUMO BATTERIA
    2 CALORE
    3 AUMENTI LA VITA DEL PROCESSORE
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da lillo9546 Visualizza il messaggio
    Con questo riduci:
    1 CONSUMO BATTERIA
    2 CALORE
    Quote Originariamente inviato da giovaorama Visualizza il messaggio
    Semplicemente abbassi la tensione di lavoro del core alle diverse frequenze. Così consumi generalmente meno.
    Quanto farlo dipende dal processore.
    Il mio fast reggeva bene - 125mV
    Se ne fai troppo il peggio che possa capitare è qualche reboot spontaneo quando passa a determinate frequenze
    E quindi le prestazioni peggiorano?
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  4. #993
    Androidiano L'avatar di giovaorama
    LG Nexus 4/Google Nexus5x
    Con questo riduci:
    1 CONSUMO BATTERIA
    2 CALORE
    Bah. Non sono difetti di fabbrica o impostazioni errate. La cpu funziona perfettamente a qualsiasi tensione valida.
    Semplicemente le impostazioni originali sono il set di tensioni alle quali qualsiasi chip prodotto funziona bene (più un po' per sicurezza). E' normalissima pratica industriale che si adotta quando si producono migliaia di pezzi.
    C'è un minimo a questa tensione che può benissimo variare quando le condizioni ambientali cambiano: è normale funzioni tutto per giorni e poi improvvisamente un reboot.
    Comunque la vita del processore non ne è affatto influenzata.
    Abbassando la tensione semplicemente la batteria dura un po' di più e in terminale scalda un po' meno.
    In termini di batteria si guadagna molto di più abbassando la frequenza massima ed evitando il più possibile picchi di frequenza o core che si attivano e disattivano continuamente.
    Comunque 4.47 ore di schermo acceso con kernel stock senza juice defender o simili a me sembra già abbastanza buono.
    Preferisco aspettare che franco rilasci almeno un milestone piuttosto che installare nightly ancora ovviamente incomplete e piene di bachi
  5. #994
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quoto, finalmente qualcun altro che non parla a caso senza sapere dell'undevolt sta diventando sempre più una leggenda metropolitana, tra un po' grazie all'undervolt ti si ricarichera' il credito telefonico
  6. Il seguente Utente ha ringraziato iko14iron per il post:
    giovaorama (01-08-13)
  7. #995
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Io tenderei ad azzardare di dire che un probabile aumento della vita del componente c'è...essendo minore la dissipazione di calore (il famoso effetto Joule, per chi mastica un po' di fisica) dovrebbe essere più basso lo stress termico del sistema a vantaggio non solo sel SoC ma anche della batteria per esempio che sappiamo essere influenzata negativamente dalle alte temperature!
  8. #996
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Fino a oggi stavo con Franco Kernel M3 e android 4.2.2. Ora sono passato alla stock 4.3 e il kernel stock. Volevo dargli una chance ma è incredibilmente lento in giochetti tipo stickman tennis, mi sa che torno al Franco subito se questo è il risultato del kernel stock. Cosa devo flashare, la r173? Avete notizie a riguardo, funziona bene?
  9. #997
    Senior Droid L'avatar di simonev1986
    VENEZIA, IT
    Samsung galaxy s7 edge
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da gacchan Visualizza il messaggio
    si certo funziona benone
    QUEL CHE NON TI UCCIDE TI FORTIFICA!
    FRIEDERICH NIETSCHE
  10. #998
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Aahhah simpaticissimo..
  11. #999
    Secondo voi quando lo rilascia un milestone?
  12. #1000
    Androidiano L'avatar di Babix
    Non trovo il link x la r173
