Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 234 di 304 primaprima ... 134184224232233234235236244284 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,331 a 2,340 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #2331
    Senior Droid L'avatar di gh1acc10
    Feb 2011
    Ringraziato 77 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    si può gestire con l'app "touch control" che trovi sul play store.
    Se invece parli del double tap to wake nativo, se non è cambiato bisogna abilitarlo da terminale...
    si io vorre risveglire il cell col doppio tap. mi indicheresti come fare ?
    quindi per questo non c'è bisgno dell' app ?? si può fare anche a meno se non si vogliono modificare i settaggi giusto ?
    Edit: ho visto sul play store un app "Touch Control", si gestisce da li ?? e funziona solo con il franco kernel ?
    Ri Edit: installata l'app e fuzina anche con il kernel della slimkat.
    E' solo questa la possibilità di accendere il cell, con applicazione a parte ?? io avevo letto che solo il Franco kernel aveva questa possibilità.
    grazie in anticipo.
    Ultima modifica di gh1acc10; 29-12-13 alle 12:31
    LG G5 Silver
    Feb 2011
    Ok sono riuscito ad abilitare il touc to wake andando direttamente nella cartella. Ora però funziona solo subito dopo aver spento lo schermo. Se invece il cell è in stand by da qualche minuto il doppio tap non funziona. È normale? Se è così a che serve?
    LG G5 Silver
  4. #2333
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da gh1acc10 Visualizza il messaggio
    Evidentemente i problemi sono dovuti al fatto che usi un kernel ( quello stock della slim) che non è supportato.. Ecco perché funziona solo col kernel franco.. Io ti consiglio di installare questo kerbel che va una bomba, pero di non usare il doppio tap ( non è perfetto come nel g2: in questo ultimo il doppio tap non funziona se il sensore di prossimità è coperto, evitando che il tel si sblocchi casualmente in tasca ad esempio, mentre con l app touch control non succede e il tel si sblocca spesso in modo casuale) ma lo slidetowake e lo slidetolock ( swipe nella parte bassa del display verso sinistra blocca lo schermo e verso destra lo sblocca)
  5. #2334
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    no no ho messo il franco....
    ma ora sembra vada un po meglio.... forse ero io che tappavo velocemente, mentre se tappo un pò più lentamente sembra risvegliarsi sempre bho vediamo
    LG G5 Silver
  6. #2335
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    qualcuno sa dirmi come si attiva il double tap to wake con il franco?
    io digito questo ma non va
    echo 1 > /sys/module/lge_touch_core/parameters/touch_to_wake
    e tra l'altro nella cartella il file si chiama diversamente (ho provato anche con il nome del file)
    e se provo a modificare il file con file manager non me lo salva
    Ultima modifica di maxpoz; 29-12-13 alle 18:27
  7. #2336
    Quote Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
    qualcuno sa dirmi come si attiva il double tap to wake?
    Leggiti gli ultimi 10 post e lo scopri
  8. #2337
    ho modificato il post sopra...
    ho installato anche franco update ma mi dice che non ho il root
  9. #2338
    Monti la slim ROM? Se hai appena flashato il kernel perdi il root ( anche a me è successo come a molti).. devi riflashare lo zip di supersu scaricabile dal sito di chainfire
  10. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    maxpoz (29-12-13)
  11. #2339
    monto aokp
    ho già fleshato il file ma non capisco cosa fare.... e la stringa che ho scritto mi da sempre errore
    ps
    ho risolto con l'app touch to wake full che non mi funzionava per via dei permessi
    grazie mille
    Ultima modifica di maxpoz; 29-12-13 alle 18:58
  12. #2340
    monto aokp
    Io eviterei quel metodo e scaricherei l app touch control.. È più semplice intuitivo, funziona meglio e ha anche altre funzioni ( quello nativo del kernel so che è un po acerba come funzione mi hanno detto).. Poi se vuoi continuare non saprei non l ho mai usato :S
