Pagina 271 di 304 primaprima ... 171221261269270271272273281 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,701 a 2,710 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #2701
    Ringraziato 102 volte in 98 Posts
    Io ho fast,comunque alla fine cambia il pre undervolt di fabbrica,m1rr0r hai provato a scendere di più?
    Androidiano L'avatar di M1rr0r
    Quote Originariamente inviato da xaba Visualizza il messaggio
    grazie e dove trovo la voce cpu binnig?
    E un po più complesso... ti rimando a questo guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ti-uguali.html
    spero possa esserti d'aiuto.
    Quote Originariamente inviato da Tatanka95 Visualizza il messaggio
    Si ho provato, si freeza e riavvia.
    Ultima modifica di M1rr0r; 07-05-14 alle 01:28
  4. #2703
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da M1rr0r Visualizza il messaggio
    Ho seguito la guida e la mia cpu è (riporto letteralmente) FASTEST
    quindi che vuol dire?
  5. #2704
    Ottimo...in teoria puoi fare parecchio undervolt. Non ti resta che provare
  6. Il seguente Utente ha ringraziato M1rr0r per il post:
    xaba (07-05-14)
  7. #2705
    Oct 2013
    allora utilizzando trickster mode (come ho già detto) vado nella voce specifiche e per ogni voltaggio abbasso i valori di un po'?
    avrei qualche domanda
    innanzi tutto di quanto abbasso ogni valore e inoltre c'è qualche valore che non devo toccare??
    POI se io volessi ritornare con il kernel stock i parametri si aggiusterebbero da soli oppure li dovrei fare io di nuovo manualmente??
  8. #2706
    Per la prima domanda ti conviene abbassare di -25 e provare a vedere come risponde il telefono, poi altri -25 e cosi via finchè non si sblocca, a quel punto avrai raggiunto il limite massimo. Per la seconda non importa perchè col kernel stock non si può fare undervolt.
  9. #2707
    Oct 2013
    forse sto chiedendo una cosa stupida (nel caso ti chiedo scusa) però non capisco
    cioè se io abbasso ora i valori del voltaggio andando poi a mettere di nuovo il kernel stock tali valori rimarrebbero così come sono (ossia abbassati) oppure ritornerebbero ai valori usciti dalla fabbrica (ossia quelli che avevo prima di cambiare il kernel?)
  10. #2708
    Si ho capito cosa vuoi dire, penso dovrebbero tornare ai valori originali o darti un sorta di errore che ti dice che non puoi modificare i parametri, però non lo so con certezza, so per certo che non avrebbero nessun effetto.
  11. #2709
    Oct 2013
    ok ora abbasso di 50 i valori e vedo come mi risponde il telefono..
    la batteria durerà di piuù? o è solo fatica sprecata?
  12. #2710
    Si durerà leggermente di più, ma senza fare miracoli.
