Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 304 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di xmanganato77
    Domanda magari stupida:se io flasho il kernel Franco, quando MI arriva un aggiornamento di cm via ota poi devo riflashare il kernel?
    Grazie.
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da xmanganato77 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    ovviamente, la cm porta con sè il suo kernel quindi devi flashare il franco da recovery!
  4. #43
    Androidiano L'avatar di sirius002
    Nexus 4
    ma prima di aggiornare la rom (che installa il suo kernel) devo flashare il kernel reset?
  5. #44
    Pianeta terra
    Quote Originariamente inviato da sirius002 Visualizza il messaggio
    No, proprio ieri mi sono deciso ad aggiornare la cm dopo due giorni che stavo con il kernel franco e la build del 30 e tutto ok, il kernel reset si usa solo per x passare da un kernel ad un altro!!
    ANDROID LOVE
    SAMSUNG GALAXY NOTE 4
  6. #45
    Mar 2010
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da ludorexmundi Visualizza il messaggio
    Non è esatto, hai rischiato un soft brick per la differente gestione della memoria del kernel Franco in quanto la nuova CM porta con se il kernel proprietario.
    Per essere sicuri prima di installare una qualsiasi nuova rom che di default non preveda il Franco kernel (partendo dal Franco) è sempre buona norma flashare il kernel reset.
    Un saluto
    Ultima modifica di sinman; 04-04-13 alle 01:10
  7. #46
    Pianeta terra
    Quote Originariamente inviato da sinman Visualizza il messaggio
    Un saluto
    Aspetta..io dopo aver tenuto la 4.2.2 stock ho messo la cyano, poi ho messo il franco..e ogni volta che esce una build nuova della cm10.1 ho aggiornato senza kernel reset e poi ho riflashato il franco kernel visto che la cm monta il suo di kernel..dici che così facendo ho rischiato?:confused:
    ANDROID LOVE
  8. #47
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Questa domanda me la sono fatta pure io. In pratica, se non ho capito male, ogni qualvolta si flasha una rom nn stock che non prevedeve Franco come kernel proprietario, bisogna flashare la rom in questione, poi il kernel reset e poi il Franco. Giusto??
  9. #48
    Mar 2010
    No, il problema è diverso in quanto essendo la struttura del kernel Franco sostanzialmente diversa bisognerebbe per non correre alcun rischio (venendo da una rom con kernel Franco e passando ad una senza) prima flashare il kernel reset e solo successivamente flashare la nuova rom.
    Questa procedura è descritta molto meglio su xda ma al momento non ho il tempo di cercare e postare il link.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sinman per il post:
    grandmarnier (04-04-13),sirius002 (04-04-13)
  11. #49
    OK grazie mille.
  12. #50
    Nexus 4
    grazie, sarebbe utile mettere in prima pagina il link al kernel reset
    ps. solo con il franco devo passare per il reset o anche con gli altri kernel?
    EDIT: Con la CM non c'è bisogno del kernel reset
    direttamente dal topic faux di xda http://forum.xda-developers.com/show...8222&nocache=1
    [ Optional: ]
    If you encountered any funny / weird / strange issues coming from other than 100% pure stock ROMs or my kernels, the following "Reset Kernel" will restore the kernel to its Original Stock Settings.
    After applying the reset kernel, then load my latest kernel again.
    *** JellyBean -- RESET KERNEL (FOR STOCK BASED ROM ONLY. FORC CM SIMPLY REFLASH THE LATEST NIGHTLY, then FLASH my KERNEL AFTERWARDS) ***
    JellyBean 4.2.x Reset kernel for STOCK ROMs ONLY (Cyanogenmod, simply reflash nightly again to reset)
    *** 4.2.2 ***
    http://faux.androidro.ms/mako/mako_422_reset_kernel.zip
    *** 4.2.1 ***
    http://faux.androidro.ms/mako/mako_421_reset_kernel.zip
    Ultima modifica di sirius002; 04-04-13 alle 19:26
