Pagina 101 di 102 primaprima ... 519199100101102 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1016
[INFO] Consigli su ROM & KERNEL [SPAZIO per DISCUSSIONI e CONFRONTI]
  1. #1001
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da sebastian93 Visualizza il messaggio
    Grazie Loris siccome sono un più negato in queste cose potresti postare il link della guida dei kernel
    Semaphore : https://www.androidiani.com/forum/mo...aphore-n4.html
    Franco: https://www.androidiani.com/forum/mo...nexus-4-a.html
    Entrambi rimandano al link della guida su xda, quella "originale".
    Per i thanks c'è il tasto apposito
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lorisdodaro per il post:
    sebastian93 (01-06-13)
    Nexus 4
    Ho installato la purity e sebbene io non abbia bisogno di esorbitanti personalizzazioni una che mi consente di cambiare icone e rendere trasparente lo sfondo della navbar mi piacerebbe, una rom che consente di farlo rimanendo comunque veloce e buona per la batteria? Grazie
  5. #1003
    Quote Originariamente inviato da honeyzhhh Visualizza il messaggio
    Aokp permette di regolare la trasparenza delle barre, per l'icone se hai un launcher alternativo tipo nova puoi modificarle anche con la rom stock..
    Ps sicuramente ci sono altre rom io ho provato e mi son trovato bene con l'aokp
  6. #1004
    Nexus 4
    intendevo le icone della navbar comunque grazie
  7. #1005
    Ah non avevo capito.. Comunque puoi cambiare anche quelle
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  8. #1006
    qualcuno potrebbe aiutarmi ad impostare i settaggi del franco kernel x il risparmio della batteria ?
  9. #1007
    Scarica l app a pagamento di gestione del franco kernel dal playstore e poi da lì vedrai che sarà facile, è tutto in italiano. Basta fare un undervolt se no scarica o cpuset oppure trikstermode per fare l'undervolt
  10. #1008
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    Grazie Loris ho scaricato l'app ma vorrei sapere i dati da cambiare x l'undervolt ... Ho provato tutta la giornata ma non capisco come usare l'app potresti spiegarmelo
  11. #1009
    è semplice, ora non ricordo precisamente come è fatta l'app perchè ho cambiato kernel, comunque vai in questa app, poi vai nella sezione relativa ai voltaggi, dovrebbe essere la terza dall'alto, ma non mi ricordo bene. Una volta entrato in questa sezione, vedrai una lista di tutti gli step del processore e quanti volt hanno bisogno per raggiungere quegli step. In alto invece vedrai due opzioni, puoi diminuire o aumentare tutti gli step di +/- 25. Qui naturalmente bisogna diminuire, di quanto? Dipende da telefono a telefono, io quando avevo il franco avevo settato -100, ovvero avevo premuto 4 volte sull'opzione -25, e non ho riscontrato nessun riavvio ,il che significa che non ho esagerato a diminuire il voltaggio dei singoli step del processore. In generale, facendo ciò, si ha un minor surriscaldamento e quindi di conseguenza minori consumi. Più si diminuisce il voltaggio, più surriscaldamento e consumi diminuiranno (non ti aspettare miracoli naturalmente!), però a volte nel scendere troppo si arriverà ad un punto in cui il telefono non sarà stabile, crasherà alle applicazioni più pesanti e si riavvierà ( se succede, quindi, è normalissimo, basterà riabbassare il voltaggio di meno ).
  12. #1010
    Grazie ho abbassato il voltaggio c'è anche una sezione chiamata power moods che lemsio servano solo x il risparmio dell'energia e non a diminuire i consumi
