Pagina 21 di 497 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    mod per fotocamera?
    ciao ragazzi!
    qualcuno sa se c'è una mod per scattare foto con il tasto del volume? grazie!!
    e spingi il tastino.... eddai suu!!
    Samsung Galaxy TMNote2
    Galaxy S Plus HTC Sensation
    Galaxy Note Galaxy S 3
    Nexus S Nexus 4
    Motorola Razr Galaxy Note 2
    Galaxy S 2
    Androidiano VIP L'avatar di Ares77
    GN4 + DHD
    Ringraziato 529 volte in 359 Posts
    Quote Originariamente inviato da tiso Visualizza il messaggio
    si il problema è proprio nella terminologia diversa che hanno cmw e twrp
    STEP aggiungi alla tua guida per novellini di fare attenzione in caso di wipe alle diverse informazioni che vengono date nelle 2 diverse recovery
    Con format data si ha solo una parziale formattazione. Lo dico con certezza visto che mentre cercavo di capire se potevo fare uno screenshot mi è partito il format.... Allora ricapitolando, con il FORMAT DATA si ha la formattazione totale della memoria massa, rimangono pero i dati dell'ultima rom installata,
    Infatti ho dovuto ripristinare la stock, e mi son ritrovato dopo la fase di avvio la carbon... Quindi presumo che vada a toccare tutti i dati tranne quelli di sistema che poi si ripristinano da soli...
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Se se stanco delle solite trollate e vuoi fare davvero sul serio, vieni con noi nel MVR: MANICOMIO VANILLA ROOTBOX.http://www.androidiani.com/forum/off...l-delirio.html.
  4. #203
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ares77 Visualizza il messaggio
    Giusto perche le parole non vengano fraintese il FORMAT DATA nella TWRP formatta qualsiasi dato... il WIPE DATA come comando singolo non esiste. Ma esiste il factory reset che cancella solo i dati interessati per un istallazione di un altra rom lasciando intatta invece memoria di massa....
    OCCHIO A NON SBAGLIARE...
    allora: parlando di TWRP le voci sono: Wipe-> cache, dalvik, factory reset=wipe data, system=format system, internal ed external(inutile sul nostro device, anzi, credo non ci sia) ed android secure che sono anchessi dei format.
    se ci fai caso ogni operazione riporta già le doppie istruzioni a seconda della recovery
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  5. #204
    GN4 + DHD
    Quote Originariamente inviato da step11 Visualizza il messaggio
    .....e format Data...... è presente anche questa voce. Ne approfitto per rettificare quello che ho scritto in precedenza, il format data e come il format sd, infatti avendolo rifatto visto che ormai la frittata era fatta, si è riavviato con la precedente rom presente....ovviamente nessun dato si è salvato...
  6. #205
    hai raggione, dimenticavo , è una sorta di factory reset più profondo...
  7. #206
    GN4 + DHD
    non factory reset, perche nel caso non avrei avuto la rom presente, ma un format sd che lascia intatta tutta la partizione, in forma originale, della rom.... Molto utile in alcuni casi, forse non nel mio
    ma ormai è andata...
  8. #207
    ti confondi!
    il factory reset non elimina assolutamente la ROM,
    la resetta appunto da zero (ossia al primo avvio)!
  9. #208
    GN4 + DHD
    ti confondi!
    Il dubbio me lo tolgo fra qualche minuto....
  10. #209
    E fidati ogni tanto!
  11. #210
    GN4 + DHD
    ti confondi!
    Allora premetto che mi stai simpatico......................................... .
    Ma porc ..........
    Arrivo dal Dhd quindi usavo un altra recovery,e per questo che ogni tanto mi vengono dei dubbi.. però con il factory reset si cancella la rom, e cosi è stato.....
    io vorrei fidarmi ma come si fa
