Pagina 237 di 497 primaprima ... 137187227235236237238239247287337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #2361
    Senior Droid L'avatar di Pippoo
    Desire Z
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da NexusZero Visualizza il messaggio
    come mai non riesci? D: l'ho appena aggiornato! è un problema della versione?
    Il toolkit su XDA non si trova più, c'è scritto link remove by mod. Sono risucito a ribloccare il Bootloader con il Nexus Root Toolkit, però il Root è ancora attivo perché SuperSu e Titanium Backup fuonzionano a meraviglia.
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pippoo Visualizza il messaggio
    Allora col nexus root toolkit ci puoi riuscire lo stesso, rimetti la ROM stock e togli i permessi di root usando la funzione flash stock ROM+unroot..dopo di che assicurati che il bootloader sia bloccato guardando se all'avvio sotto la scritta google compare un lucchetto, se compare é ancora sbloccato e lo blocchi usando la funzione del toolkit OEM lock
  4. #2363
    Desire Z
    Quote Originariamente inviato da vincent90 Visualizza il messaggio
    Se faccio un factory reset senza eseguire l'Unroot faccio danni?
    In factory reset da recovery? no non fai danni a meno che non fai il wipe system..ma comunque, ho letto che vuoi venderlo e portarlo alle condizioni di fabbrica, quindi per riuscirci usa la funzione flash stock rom+unroot che tra l'altro ti cancella anche tutti i dati e poi se il bootloader non é bloccato lo blocchi tramite OEM lock, tutto tramite il nexus root toolkit
  6. #2365
    Desire Z
    Bootloader già bloccato ma quando faccio rom+unroot questo è il risultatoUnroot.jpg
    EOCD not found, no Zip.
    Error: failed to access zipdata ... una stringa indescrivibile ^^
    EDIT: il factory reset lo farei dal menu delle impostazioni perché la recovery è stock .
    Ultima modifica di Pippoo; 11-11-13 alle 21:17
    Allora quando hai cliccato su flash stock ROM + unroot te l'ha scaricata la factory image? se te l'ha scaricata e il risultato é questo, risblocca il bootloader e riprova con flash stock ROM+ unroot
  8. #2367
    Desire Z
    Ok, proverò. :-D
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Ovviamente avere il bootloader bloccato ti impedisce di operare (daltronde è proprio questo il senso del blocco)...
    Comunque si, potresti fare un factory reset da recovery stock, ma non sono sicuro che rimuova il root.
    La miglior cosa sarebbe che sbloccassi il bootloader e riflashassi la stock col metodo manuale che già ti ha linkato hotto e che poi usassi un qualsiasi toolkit (o anche i comandi ADB, che però al momento non ho da poterti linkare) per ribloccarlo...
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  10. #2369
    Desire Z
    Ma con il root arttivo e bootloader bloccato gli aggiornamenti ota arrivano e si installano?
    Col root puoi avere problemi a installare gli aggiornamenti ufficiali..fai come ti ho scritto io e step11, se non hai pazienza a leggerti la guida del metodo manuale prova prima col toolkit
