Pagina 462 di 497 primaprima ... 362412452460461462463464472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,611 a 4,620 su 4964
[SUPPORTO] *SOS MODDING* Domande e risposte
  1. #4611
    Baby Droid L'avatar di androidom
    manco
    nexus 4
    grazie infinite per l'aiuto miciox. riguardo al problema che mi dicevi della recovery io ho flashato la clockwork solo perchè finora avevo sempre e solo usato quella e nei vari forum non ho mai trovato grandissime differenze tra le due. tuttavia, avvalendomi dell'aiuto di un software per pc che si sicuro conosci, ovvero il nexus root toolkit di wugfresh, quando ho rootato il mio smartphone ho scelto la clockwork inconsapevole che avesse problemi con lollipop. ora ti chiedo, posso comunque continuare a usarla, almeno temporaneamente oppure devo cambiarla perchè potrebbe non funzionare proprio quando mi serve? e se devo cambiarla come dovrei fare? sempre da toolkit? grazie ancora
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidom Visualizza il messaggio
    Si ti convinee cambiarla come ti consigliava Miciox
    Puoi usare il WUGS che tra l'altro di default usa la TWRP ... molto strano che ti abbia messo la CWM a mneo che non sia tu a farlo !!!
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #4613
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Si, puoi usare la cwm con tranquillità, se proprio non funziona ti fallisce il flash senza conseguenze (evita però per sicurezza il format system, perché questo ti elimina l' OS).
    Per mettere twrp basta flasharla da toolkit (anche se ti consiglio il metodo manuale) con lo stesso metodo di come hai flashato la cwm, dopo averla scaricata dal sito twrp.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  5. #4614
    manco
    nexus 4
    rispondo a tutti. allora miciox in pratica potrei provare anche con la cwm ma rischierei quindi potrei provare con tutti i wipe tranne il format system.
    paolocorpo in verità sono stato io che per mia comodità ho preferito mettere la cwm. ad ogni modo per cambiarla in pratica posso o usare il nrt di wugfresh rifacendo la stessa procedura ovvero "root+flash custom recovery" selezionando stavolta la twrp, oppure scarico lo zip della twrp e attraverso la cwm lo flasho direttamente, giusto?
    siamo sicuri che questo secondo metodo non causi danni? giusto per sapere perchè mi sembra strano. cosa succede dopo che l'ho fatto? la cwm viene sovrascritta mentre sta ancora lavorando o ho due recovery ma una è nascosta? scusate, troppe domande, ma mi piace capire.
  6. #4615
    SAMSUNG S20+5G
    Non è facile trovare della TWRP ultima 2.8.5.0 lo zip ma solo la img
    QUI
    Techerrata Downloads - Downloading openrecovery-twrp-2.8.5.0-mako.img
    Lo rinomini in recovery.img
    A questo punto per farlo con comandi manuali devi metetre il device in fastboot mode (sai farlo ?? se no ti do una mano) e dare il comando :
    fastboot flash recovery recovery.img
    Oppure lo fai con WUGS anche se non so se ha già la ultima TWRP ma nel caso ti mette la penultima 2.8.4.0
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #4616
    manco
    nexus 4
    in realtà non ho mai usato la riga di comando (e me ne pento, perchè coi vari toolkit o col cyanogenmod installer si perde tutta la reale parte di modding, creando individui come me che non sanno nemmeno fare le azioni più banali), quindi credo mi affidero al toolkit. di solito vedo che ci sono file da scaricare per fare root e altro dal prompt dei comandi, quindi la cosa non mi ha mai allettato perchè ho paura di brickare il device. inoltre col toolkit mi è sempre andato tutto bene per fortuna, e per quanto io voglia imparare, la necessità di avere il telefono funzionante ha sempre prevalso. so che parlo da utente medio e non da modder, ma non posso permettermi il lusso di rimanere senza smartphone. comunque ho aperto il toolkit e mi ha appena scaricato l'ultima twrp, ora provo a flasharla da la. grazie lo stesso
  8. #4617
    Fantabosco
    Il metodo manuale è più sicuro e semplice, e ti permette di rimediare facilmente a sbagli... Scarica l'img della recovery e flashala normalmente da wugs
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    androidom (14-02-15)
  10. #4618
    manco
    nexus 4
    grazie dell'aiuto a tutti. per ora ho ri-rootato il nexus col toolkit flashando però stavolta la twrp come recovery. non mi ci trovo molto, visto è la prima volta che la uso, ma penso di farcela. alla fine c'è la voce wipe dalla quale penso si facciano i wipe e poi c'è la voce install che credo serva a flashare i vari file. grazie ancora a tutti dell'aiuto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato androidom per il post:
    paolocorpo (14-02-15)
  12. #4619
    SAMSUNG S20+5G
    DI nulla
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  13. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
  14. #4620
    Fantabosco
    Tranquillo, all'inizio sembra sempre un casotto quella recovery, lo stesso pensavo anche io appena messa (ero anche io un utilizzatore della cwm)... Poi vedrai che ti ci trovi meglio
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    androidom (15-02-15)
