Pagina 140 di 471 primaprima ... 4090130138139140141142150190240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #1391
    Androidiano VIP L'avatar di Pomponio2196
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    Ringraziato 335 volte in 262 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fnights Visualizza il messaggio
    Li ho presi da qui:
    https://www.copy.com/s/JniBu/4.3%20files%20%28mako%29
    ,questi files erano nel thread della Paranoid, ma credo siano quelli che vanno bene per tutti, se mi confermi che sono ok, li salvo e li flasho da recovery appena esce la 4.3 stable.
    Anche io li ho presi da li,vai tranquillo
    Telefono: Nexus 5
    Rom: The PureNexus Project
    Kernel: Blue_spark r16
    Gapps: TK Gapps Pico
    <--Se in qualche modo ti ho aiutato,premi il tasto THANKS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pomponio2196 per il post:
    Fnights (11-08-13)
    Androidiano L'avatar di Fnights
    Romagna
    LG Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Pomponio2196 Visualizza il messaggio
    Benissimo, ho notato che hai aggiornato la radio pur rimanendo con il bootloader del 4.2.2, quindi immagino non ci siano problemi a fare tale operazione adesso.
    Nexus 4 (Mako)
    Recovery: TWRP 3.1.1.0
    Rom: Slimrom 7.1.2 build 1.10
    Kernel: Slimrom stock
  5. #1393
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    Si si,non c'è bisogno di farlo solo quando flasharai la 4.3,puoi farlo anche subito
    Telefono: Nexus 5
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pomponio2196 per il post:
    Fnights (12-08-13)
  7. #1394
    Nexus 4
    Ma anche sul vostro nexus 4, quando lo usate, la temperatura raggiunge facilmente i 38°C usando solo applicazioni leggere ?? Con la rom stock arrivavo a queste temeperature solo giocandoci
    HTC Desire HD (5/5/2011 - 329€)
  8. #1395
    Romagna
    LG Nexus 4
    E vada allora.
    Nexus 4 (Mako)
  9. #1396
    LG Nexus 16GB
    Anche io ieri ho aggiornato la radio rimanendo con bootloader 4.2.2.
    Quando metterò la 4.3 Slimbean o la stock aggiornerò anche il bootloader.
    In quel caso, come devo comportarmi avendo la custom recovery e bootloader sbloccato?
    Devo riportare tutto "chiuso" prima di fare l'update del bootloader?
  10. #1397
    Sep 2009
    Ragazzi ho un dubbio, adesso sono con la 4.2.2 Slimbean, secondo voi quando uscirà la stable 4.3 sarà possibile aggiornare via OTA ?
    Seconda domanda: sapete mica dirmi se è possibile attivare il contatore di notifiche nella statusbar? Credo che con la Rootbox si potesse ottenere questa funzionalità
    Segnala la tua applicazione preferita su OPEN GEEK. La risorsa italiana a prova di geek.
  11. #1398
    Romagna
    LG Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da mcgyver83 Visualizza il messaggio
    Stando a quello che ha detto Pomponio fai la stessa cosa, metti lo zip in una cartella e la installi da recovery, con la radio ho fatto così e tutto è andato bene, aggiornata la radio poco fa alla .84.
    Nexus 4 (Mako)
  12. #1399
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da ezio Visualizza il messaggio
    Pomponio, ti segnalo per il primo post il link al nuovo thread su xda, specifico per le build basate su Android 4.3:
    [ROM][4.3]SlimBean -mako- [beta.1] [8-9-13] - xda-developers
    Mi sembra che nella beta1 sia stato sistemato quel problema e quindi il fix non sia necessario, nel changelog (Click) c'è questo:
    Change name of perf socket This fixes the mpdecision touchboost feature
    Grazie Ezio ma il problema è che il thread non è fatto da me quindi non e' modificabile XD
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Appena ho un pc sotto mano (presumibilmente lunedi) faccio la modifica....
    primo post aggiornato con il link alla discussione su XDA per la Beta 1 (Android 4.3)
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Fabio3105 per il post:
    cwlj10 (12-08-13),ezio (12-08-13)
  14. #1400
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Quote Originariamente inviato da cwlj10 Visualizza il messaggio
    Non ho mai effettuato misurazioni ma con la Slim (4.2.2) ho avuto un riscaldamento simile alla rom stock, in tutte le situazioni.
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Non penso, ma giusto per sicurezza, i restore su 4.3 di salvataggi app che erano su 4.2 non incasinano mica la 4.3 giusto??
    Impossibile stabilirlo con certezza, personalmente fra una major release e un'altra di Android preferisco piallare tutto
    No, puoi aggiornare il bootloader con fastboot o il toolkit senza fare altro.
    Oltre a questo dubbio, vorrei fare chiarezza sul kernel con miglior durata batteria. Col franco va bene, ma ho letto che lo stock potrebbe andare meglio. Io non mi reputo un tester, nel senso che non saprei dire le ore di durata, ecc, quindi se possibile vorrei un consiglio abbastanza sicuro (considerate anche che il franco migliora l audio quindi a pari merito vince quest ultimo).
    Nel tempo ho provato diversi kernel, alla fine sono sempre tornato a quello stock della Slim Bean: zero problemi, autonomia ottima al pari di altre rom e kernel (se poi dura mezz'ora in più o in meno non cambia nulla direi), sistema sempre fluido.
    Per l'audio è incluso l'ottimo DSP Manager, forse c'è di meglio ma già con quest'ultimo si ottengono risultati molto buoni se si vuole modificare il comportamento audio del telefono.
    Quote Originariamente inviato da kajapezz8 Visualizza il messaggio
    Per l'aggiornamento dalla 4.2.2 alla 4.3 conviene fare un factory reset e un wipe completo (system compreso), in modo da non lasciare script residui o altro. Per le varie weekly successive invece un semplice wipe di cache e dalvik è solitamente sufficiente.
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ezio per il post:
    cwlj10 (12-08-13),valk791 (18-08-13)
