Pagina 159 di 471 primaprima ... 59109149157158159160161169209259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #1581
    Androidiano L'avatar di Frattak
    Sezze
    Google Nexus 4
    Ma in questa build non c'è la possibilità di abilitare la lockscreen in orizzontale e il widget della fotocamera nella lockscreen?
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcgyver83 Visualizza il messaggio
    Qualcuno ?
    Non vorrei dover ripristinare tutto :x
    Intendi la build 8 su base 4.2.2 ?
  4. #1583
    LG Nexus 16GB
    si, provengo dalla build 8, 4.2.2
  5. #1584
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da Frattak Visualizza il messaggio
    Devi andare per la rotazione in impostazioni /sicurezza /lock screen e selezionare "allow lock screen rotation".
    Per la fotocamera vai nel sotto menu "widget" e selezioni "enable camera widget".
    Allora devi fare un'installazione pulita, leggi qui 4.3 Installation Instruction
    @ tutti: se avete qualche dubbio su dove sono celate determinate impostazioni basta guardare questo schema http://www.slimroms.net/images/galle...4.3-081613.jpg
    Ultima modifica di hottix; 17-09-13 alle 15:47
  6. #1585
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    Ti riferisci a clock o al lockring ?
    Intendo sia Lockscreen che Framework!
    Quote Originariamente inviato da sgana Visualizza il messaggio
    OK, installata la stabile stasera, tutto OK x ora, a parte che le gapps con aroma alla prima installazione hanno avuto qualche problema e le ho dovute riflashare!
    L'unica cosa è che se vado nella cartella system con il file manager,e tappo su "RW" mi da "remount fallito" come l'altra volta!cosa può essere? (ovviamente ho dato i permessi con superuser) ma a nessun altro capita?
    Mi riusciresti a dire che impostazioni utilizzi nel "File Manager" per modificare i file di sistema?
    Di fatto non mi serve, ma mi è rimasto il pallino perché non posso!!!...
  7. #1586
    Ancona
    Framework?Vorresti decompilare il framework? Non capisco... Le mod che ti ho linkato servono per togliere la "s" nell'anello di sblocco e installare il widget "clock" della cyano ... stop
    Riguardo ai file di sistema io uso es file explorer, una volta aperto clicchi nel simbolo blu in alto a sinistra/ scorri in basso/metti su "on" il flag a destra della voce "root explorer" / adesso tocchi la proprio la dicitura "root explorer" / monta in lettura e scrittura e metti rw su "system" e " / "
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    sgana (17-09-13)
  9. #1587
    Nel sito slim,dove hai linkato tu sulla sinistra c'è la scritta "mods&theme" li dentro c'è la cartella lockscreen (che hai linkato tu)e la cartella framework, in entrambe si scaricano file zip,mi chiedevo se erano da flashare,perche ho provato ma non è cambiato niente!
    Ora provo con es se funziona...;-)
  10. #1588
    Ancona
    Ti riposto i 2 link...vediamo se ti da ancora errore
    Downloads - themes_general - Universal_SlimBean_theme_lockscreen_stock_handle
    Downloads - cLock - cLock_widget
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    sgana (17-09-13)
  12. #1589
    Grazie,ma non mi dava errore,li ho scaricati tranquillamente! Però non ho notato differenza dopo averli flashati,perciò ti chiedevo se c'era un'altra procedura,tutto li!... ;-)
  13. #1590
    Ancona
    Non capisco cosa non ti funzioni allora Nel lockscreen ora hai il lucchetto bianco stock di sblocco al posto della s? Riesci a mettere il widget clock nella home ora? Se si è tutto ok, altrimenti prova a riflasharli perché a me funziona tutto.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    sgana (18-09-13)
