Pagina 258 di 471 primaprima ... 158208248256257258259260268308358 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,571 a 2,580 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #2571
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Giox96 Visualizza il messaggio
    Il systemui sarebbe praticamente l'interfaccia del sistema
    Difatti... l'ho estratta e scompattata, e ci sono tutte le mod grafiche dell'interfaccia, dalle icone, navbar a quelle della statusbar, ecc.
    Sarebbe carino comprendere, perché questa voce abbia un tale impatto sul consumo globale, e con valori percentuali diversi tra gli utenti.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    Dometech (08-01-14)
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Incredibile!! Ora tutto funziona!! Però non ho fatto niente di particolare, mah che strano!!
    Cmq ho guardato e no, mi collego con apn wap. Tim. It
    Ora ho due altre domande : ho letto qualche pagina dietro che non consigli di settare trickstermod, eppure in passato gente che ne sa mi aveva consigliato di mettere invece l undervolt con entrambe i parametri 100000. Penso che vada bene perché così facendo si imposta un limite massimo di frequenza... Se non sei d'accordo, vorrei che mi dicessi nel dettaglio perché non è così - e non semplicemente che il kernel va già bene così
    Infine, mi consigliate di installare un dns changer?? Di base il telefono si collega con i dns Google, quindi dovrebbe già andare bene così giusto??
    Invece è proprio quello che ti dico, e lo ribadisco, l'undevolt a mio avviso può portare più svantaggi che vantaggi.
    E la configurazione del kenel così com'è è perfetta.
  5. #2573
    Senior Droid L'avatar di Dometech
    LG Google Nexus 5X 32 GB nero
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Non so ma non ricordo che succhiasse così nella Purity... Io ho attivato l'immersive mode
    Ultima modifica di Dometech; 08-01-14 alle 23:46
    • Smartphone LG Google Nexus 5X 32 GB nero
  6. #2574
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dometech Visualizza il messaggio
    A me questa voce arriva al 20%... Lo schermo é al 23... Vorrei sapere che cosa è per capire se posso ridurre il consumo...
    Attenzione a valutare le percentuali in base al tempo di utilizzo del telefono. Perché se lo schermo è stato acceso per pochi minuti è normale che i valori delle altre voci aumentino di conseguenza.
    Sul mio n4, sia con la rom stock sia con la Slim, ho valori di systemui che vanno generalmente dal 5 al 7% considerando un utilizzo dello schermo dalle 3 alle 4 ore.
    Dipenderà appunto da molti fattori, ad esempio le notifiche aggiornate sulla barra di stato, il trds, il passaggio da modalità normale a immersiva, live tiles nella barra dei quick settings, elementi che richiedono aggiornamenti schedulati come il meteo nella lockscreen o nella barra di stato, e altro.
    Sempre fatte le premesse di inizio post relative al tempo di utilizzo dello schermo e di altre funzioni del telefono.
    Per il discorso dns, conviene cambiare quelli di default??
    Mai cambiati, non ho mai toccato neanche il region code o altri parametri avanzati del wifi o della connessione dati.
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
  7. #2575
    Non é stato acceso pochi minuti ma 3 ore abbondanti...
  8. #2576
    Susegana
    Aggiunto link al gerrit in prima pagina https://gerrit.slimroms.net/#/q/status:open,n,z
    Ultima modifica di Mabit; 09-01-14 alle 09:18
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    ezio (09-01-14)
  10. #2577
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Cosa sarebbe?
    Altro: ho notato da trickster che è attivo l'Under volt a -25 di default,sembra anche a voi?lo lascio così o lo disabilito?
  11. #2578
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da sgana Visualizza il messaggio
    Cosa sarebbe?
    Modifiche e fix in corso in progetto o abbandonati.
    Puoi vedere in anteprima cosa implementeranno nelle prossime build.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    sgana (09-01-14)
  13. #2579
    Oct 2009
    Ieri è stata rilasciata una nuova build della 2.1!!!
    Downloads - mako - Slim-mako-4.4.2.beta.2.1-WEEKLY-2295
    Questo il changelog (tutte le voci dal 2014-01-06 al 2014-01-08):
    http://www.slimroms.net/jdownloads/s..._CHANGELOG.txt
    Se ci fate caso hanno anche sistemato il bug delle foto nere con focus continuo. EDIT: no, non ancora corretto, continuate ad usare la modalità di messa a fuoco automatica anzichè quella continua.
    Allora non saprei, può darsi che sia appunto relativo al tuo personale utilizzo del telefono (notifiche nella status, trds, tipo di quick tiles e altro).
    Se comunque l'autonomia complessiva è nella norma, me ne fregherei
    PS: due screen fatti stamattina, quattro ore e mezza di schermo (tutto stock):
    Ultima modifica di ezio; 09-01-14 alle 15:08
  14. #2580
    Susegana
    @ezio, tu che bazzichi su xda, informa gli sviluppatori che il popup dei volumi attivabile con il bilanciere è ancora grigio, in modalità dark....
    Io l'ho indicato sul loro forum, ma è caduto nel nulla.
    Sempre se vuoi o puoi
