Pagina 365 di 471 primaprima ... 265315355363364365366367375415465 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,641 a 3,650 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #3641
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    Scusate la domanda... Spero che non sia stata ripetuta troppe volte.. Vorrei privare il touch to wake.. Però vorrei sapere se consuma batteria questa funzione... E se si, più o meno quanto?
    Leggevo su xda, sul thread del semaphore kernel mi pare, che lo sviluppatore dichiara una durata inferiore del 2%.
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    Questa slimkat è bellissima, mi piace tantissimo. Ho solo qualche domanda: 1) non si può può ingrandire un po' il font? È tutto molto piccolo. 2) non si può fare in modo che premendo il tasto del multitasking si possa chiudere anche l'app che si sta usando in quel momento? (non so se mi spiego) 3) non si può risvegliare il telefono con lo Swype invece che col duble tap? Grazie. Comunque rom fantastica
  4. #3643
    Androidiano L'avatar di steci
    Oristano
    LG G2
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    [quote name="Grimmy" post=5421393]Questa slimkat è bellissima, mi piace tantissimo. Ho solo qualche domanda: 1) non si può può ingrandire un po' il font? È tutto molto piccolo. 2) non si può fare in modo che premendo il tasto del multitasking si possa chiudere anche l'app che si sta usando in quel momento? (non so se mi spiego) 3) non si può risvegliare il telefono con lo Swype invece che col duble tap? Grazie. Comunque rom fantastica
    Inviato dal mio Nexus 4 usando Androidiani App[/QUOTE]
    1) Per ingrandire il "font" devi modificare il file build.prop cambiando I dpi, trovi la guida in prima pagine (N. B. Dopo la guida per l'installazione della rom)
    2) non si può fare (purtroppo)
    3) anche qui la risposta è no, lo swipe to wake c'era fino a un mesetto fa poi tutto la parte del kernel riguardante il touch control è stata cambiata e anche lo swipe to wake è Finito in soffitta.
    Ultima modifica di steci; 18-03-14 alle 01:31
  5. #3644
    Cavoli un vero peccato, grazie
  6. #3645
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grimmy Visualizza il messaggio
    Ovviamente puoi cambiare kernel, molti hanno sia lo swype che il double tape to wake
    Per il cambio dei dpi nel build.prop..o lo modifichi manualmente (320 dpi..di default per la slim sta a 268) ricordando di settare i giusti permessi (rw-r-r-) oppure scarichi questa app carina
    https://play.google.com/store/apps/d...ltweaker&hl=it
  7. #3646
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Non ricordo una cosa..ho bisogno della modifica delle animazioni,ne girano alcune ma la slim le ha? Non ricordo
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  8. #3647
    Androidiano L'avatar di marcoDima
    Oct 2013
    Ravenna
    OP5, Nexus4, TF300, SM-P600
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da steci Visualizza il messaggio
    3) Sia lo s2w che il Dt2w ci sono ancora ma non sono attivabili tramite trickstermod. Occorre editare a mano i file di impostazione. Testato e funzionante sulla 3.8.
    Ultima modifica di marcoDima; 18-03-14 alle 11:51
    Using Tapatalk
  9. #3648
    Oristano
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da marcoDima Visualizza il messaggio
    Il dt2w ok, ma lo s2w mi pare l'avessero rimosso. Puoi buttar giù una mini guida, per favore?
  10. #3649
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Che andrà nelle utilità in prima pagina
  11. #3650
    Oct 2013
    Ravenna
    Per il Dt2w bisogna editare il file (con un qualunque editor, io l'ho fatto con quello di es-file explorer e va benissimo) /sys/devices/virtual/input/lge_touch/dt_wake_enabled sostituendo lo 0 con un 1.
    Mentre per il t2w occorre editare il file /sys/devices/virtual/misc/touchwake/enabled, sempre sostituendo lo 0 con un 1.
    Sincerarsi che le modifiche non cambino i permessi dei file (con es file explorer non succede).
    Così facendo però la modifica si perde ad ogni riavvio del telefono.
    Se la si vuole mantenere occorre creare uno script da mettere nella cartella /etc/init.d, in maniera che venga eseguito in automatico ad ogni riavvio.
    Creare lo script con il seguente testo (il nome può essere dato a piacere) per il Dt2w
    #!/system/bin/sh
    echo 1 > /sys/devices/virtual/input/lge_touch/dt_wake_enabled
    cambiare i permessi dello script con es File explorer in maniera che sia:
    - lettura: tutti (proprietario, gruppo, altro)
    - scrittura: solo proprietario
    - esecuzione: tutti
    analogamente, lo script per lo t2w dovrà essere
    #!/system/bin/sh
    echo 1 > /sys/devices/virtual/misc/touchwake/enabled
    Ricordarsi di modificare i permessi e di spostare il/gli script nella cartella /etc/init.d
    Testato personalmente: funziona.
    In questa maniera il t2w è persistente e non "scompare" dopo pochi secondi.
    Ultima modifica di marcoDima; 18-03-14 alle 15:03
    Using Tapatalk
