Pagina 408 di 471 primaprima ... 308358398406407408409410418458 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,071 a 4,080 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #4071
    Senior Droid L'avatar di toyr99
    Aug 2013
    LG Nexus 4 E960
    Ringraziato 153 volte in 100 Posts
    Non penso dovresti aver problemi
    [attuale] Google Nexus 4 E960: ROM: Chroma; Kernel: Stock;
    [ex] LG Optimus L7 P700: 11/03/2013 --> 14/11/2013
    [ex] LG Optimus One P500: 14/03/2011 --> 10/03/2013
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da toyr99 Visualizza il messaggio
    Confermo..nessun problema tra softkeyz e slimkat, anche con la navbar ridotta cambia le icone tranquillamente
  4. #4073
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Installata la nuova weekly (anche le gapps sono state aggiornate), tutto ok
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ezio per il post:
    sgana (27-05-14)
  6. #4074
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Qualcuno sa come si fa a fare apparire i tastini ai lati della navbar per scorrere il testo,solamente quando la tastiera è aperta?
  7. #4075
    Oct 2009
    Io vorrei farli apparire sulla Slim pie utilizzando SwiftKey
    Intanto nuova beta di Nova Launcher, molte nuove funzioni:
    Nova Launcher 3.0beta1
    Subgrid positioning, snap widgets/icons to half cells. Greater control of placement/size without shrinking/cropping app icons
    Support Today Calendar's dynamic icon, also supported by icon themes from kovdev including Domo, Lumos and Tersus and PHLASH’s new KEX theme.
    https://play.google.com/store/apps/d...calendar_beta*
    https://play.google.com/store/apps/d...ov.theme.domo*
    https://play.google.com/store/apps/d....thaphlash.kex
    Custom label colors (desktop, dock, drawer)
    Individual drawer tab colors (tap on the tab and select Edit)
    New tab style Colorblock
    Vertical drawer scrolls under transparent navbar
    Backup/Restore using Kitkat's Document Provider (supports ext-sdcard, Drive, Box, etc)
    Full 4x1 widget support in dock
    Individually toggle widget padding (long-press on widget and select Padding)
    Nova Action for First Item In Folder (Use with swipe/tap action of folders)
    Honeycomb style persistent searchbar available on phones
    Slight visual refresh (settings screen, menu icon, color picker)
    Fix Samsung KitKat bluetooth settings shortcut
    Fix home button action on Verizon Motorola
    Restore “Force” wallpaper scrolling for HTC KitKat
    “Show Shadows” on HTC One M8 perfectly blends from semi-transparent system bars
    Subgrid Positioning allows a lot of possibilities. We all want lots of control over our desktop, but using big grids to carefully layout widgets makes icons awkward, and grid less launchers are often unwieldy. Subgrid allows much greater control without the negatives. Along with the toggle for widget padding, there are a lot of new possibilities to layout widgets.
    Nova Launcher has evolved considerably since I started it in November of 2011. I've mostly avoided removing settings or making changes that conflict with previously possible configurations. However this adds a level of complexity to updates and there have been some features that were barely used since their introduction that need pruning. I don't believe many users will object to these changes, but I do apologize to those that don't like the changes.
    • Tab configuration is a bit stricter. Previously it was possible to remove the All Apps tabs (in which case newly installed Apps would be inaccessible) or add multiple All Apps or Widgets tabs (duplicating content). Now one and only one All Apps tab is required, and zero or one Widgets tab can be used. These tabs can be renamed and recolored. Unlimited App Group tabs can be added as always.
    • All Apps tab dropdown menu no longer includes filters for New/Downloaded
    • The dropdown menu indicator has been removed from the tabs, though the menu still exists (with some modification)
    • Persistent Search Bar is either enabled or disabled, the landscape only option has been removed
    • Persistent Search Bar style is consistent between landscape and portrait
    • Icons are now centered vertically in their cells, rather than being top aligned
    • Phone landscape mode fills available space horizontally, rather than reserving space for the search bar/dock even if those elements were hidden.
    • Honeycomb style search bar no longer includes the menu button (which was not authentic to honeycomb anyway)
    (May take a few hours to appear on your Google Play)
    Join this community then opt-in to betas at https://play.google.com/apps/testing...oilsw.launcher
    Or download the APK http://teslacoilsw.com/tesladirect/d...etaType=public
    Older Versions:
    Latest Stable APK: 2.3 Dec 10, 2013 http://teslacoilsw.com/tesladirect/d...sionCode=23000
    +Jack Underwood*+Dave Kover*+Phlash Tha*
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ezio per il post:
    Giox96 (28-05-14),Mabit (28-05-14)
  9. #4076
    Androidiano L'avatar di steci
    Oristano
    LG G2
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Mi sono appena accorto che hangouts è diventato dark! Spettacolo!
  10. #4077
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Occhio che le beta di Nova stanno andando avanti..sono arrivati alla 3.0beta4
  11. #4078
    Oristano
    LG G2
    Uscita la nuova weekly 5.6, aggiornate sia rom che gapps.
    Io ho un problemino (credo), ho dato una pulita completa oggi, son tornato a stock e poi rimesso la slim. Ogni tanto mi compare il messaggio "Motore di sintesi Google si è bloccata in modo anomalo" o qualcosa del genere. È successo al primo avvio e ora di nuovo due volte di seguito. Strano! Non mi era mai capitato questo tipo di crash, ne sapete qualcosa?
  12. #4079
    Androidiano VIP L'avatar di 8balls
    Nexus 5
    Ringraziato 444 volte in 323 Posts
    Quote Originariamente inviato da steci Visualizza il messaggio
    Se usi la twrp,entra in recovery e fai un fix permissions.
  13. #4080
    Androidiano L'avatar di paso98
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    io ho un problema... ho flashato la rom, fino a qui tutto ok, ma è come se non mi riconoscesse il root ( in alcune app mi dice "il binario Su non è stato trovatp"), mentre in superSu mi dice che l'eseguibile Su deve essere aggiornato, tuttavia l'istallazione non va a buon fine. Come risolvo?
    Nexus 4
    CyanogenMod 12 - Android 5.1.1
    iPad 4 iOS 7.0.1 Jailbroken
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks è sempre gradito!
