Pagina 7 di 471 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 4710
[ROM][4.4.4] SlimKAT
  1. #61
    Androidiano L'avatar di Frattak
    Sezze
    Google Nexus 4
    La rom posso flasharla sulla 2.6 senza fare il factory reset,ma se volessi aggiornare anche le gapps?
    Senior Droid L'avatar di Bl4ze87
    Ringraziato 94 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da SoxxoZ Visualizza il messaggio
    Grazie della segnalazione..
    Ho trovato le info dei vari pacchetti, ma è un casino.. Ce ne sono alcuni pieni di roba inutile di cui però magari uso una o due app..
    Cmq manca ancora il LED control..
    La 3.0 lo ha aggiunto solo per l'HTC ONE X, speravo la aggiungessero con questa versione ma ancora niente..
    EDIT: credo che non si possa.. Ma per caso sapreste dirmi se è possibile aggiungere le varie modalità di riavvio nel menu del tasto power..
    Per intenderci vorrei premere il pulsante accensione e nel menu, premendo la voce "reboot" mi venisse anche chiesto se lo voglio normale, in bootloader o in recovery..
    Appena messa su anche io, mai usato una slim!
    Sembra molto bella.
    Per le gapps ho messo le aio..vanno bene?
    Per l advanced reboot lo abiliti sotto opzioni sviluppatore.
    Per il led proverò lightflow..
    Edit: come mai di default i dpi sono a 268?
    E' possibile modificare i dpi singolarmente per app?
    Ultima modifica di Bl4ze87; 30-03-13 alle 02:46
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di mlucky
    Ringraziato 160 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frattak Visualizza il messaggio
    Si, io ho fatto così, ovviamente serve poi flashare le ultime gapps.
    in effetti è un frazionamento che, almeno inizialmente, non semplifica le cose. Se però non ho capito male, la versione Aroma delle gapps "has an integrated AROMA installer. That give you the possibility to customize your flash exactly like you want"
    cosa intendi per led control? Se intendi la gestione del led di notifica e dei relativi colori è naturalmente integrata e funziona bene...
    Per intenderci vorrei premere il pulsante accensione e nel menu, premendo la voce "reboot" mi venisse anche chiesto se lo voglio normale, in bootloader o in recovery...
    opzioni sviluppatore/advanced menù, è così per tutte le Rom di derivazione Cyanogen
    Quote Originariamente inviato da Bl4ze87 Visualizza il messaggio
    quale dei pacchetti? Se il completo (1.2) direi di si, è il pacchetto che comprende tutte le AppS. Altrimenti io flasherei anche le slim, il pacchetto da 24.85mb
    non ho idea del motivo di questa scelta
    non mi pare sia possibile
    Ultima modifica di mlucky; 30-03-13 alle 09:04
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di SoxxoZ
    LG v30 H930
    Ringraziato 129 volte in 81 Posts
    Per il led stavo toppando alla grande, c'è l'opzione in Display..
    Per i dpi, bèh è una scelta estetica della rom, probabilmente hanno cercato di abbassarli il più possibile cercando di manternerlo usabile.
    A me sembra eccessivo, ma mantengo cmq un 280dpi
    Quote Originariamente inviato da mlucky Visualizza il messaggio
    Finalmente, mi toccava usare il toggle recovery..
    Ho proprio toppato.. L'ho guardata in lungo e in largo ma questa funzione mi è proprio sfuggita..
    Sarebbe davvvero eccezionale, adesso provo a vedere se riesco ad andarcene fuori..
  6. #65
    cosa cambia alzando questo valore? Alcune rom ho visto che lo hanno anche a 320...
  7. #66
    La densità del display, quindi la grandezza di tutto quello che vedi.
    320 è la dimensione della rom stock.
    Io comunque per le gapp ho scaricato QUESTO
    VA bene?
    COsa cambia dall 1.2? In caso basta riflasharlo sopra?
    Edit :
    Ancora un paio di domande xD
    Ma il launcher installato di default com è? Io di solito non uso mai launcger alternativi..
    Kernel? Ne hai provato qualcuno?
    Ultima modifica di Bl4ze87; 30-03-13 alle 12:53
  8. #67
    quindi diminuendo questo valore quello che vedo si ingrandisce o rimpicciolisce?
    VA bene?
    Direi che va bene, quello che hai flashato tu contiene quanto compreso nei pacchetti:
    -Slim Gapps
    -Slim Srec Voice Dialer
    -Extras
    -Photosphere
    -Face Unlock
    The AIO Aroma is the same as the AIO but it lets you choose which apps you want to install.
    In pratica tu hai flashato tutto quanto disponibile, con la versione Aroma avresti potuto flashare solo quello che volevi venisse flashato.
    Ultima modifica di mlucky; 30-03-13 alle 12:54
  9. #68
    Si rimpicciolisce
    Per le gapps allora per ora le tengo, magari le cambio al prossimo aggiornamento.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Bl4ze87 per il post:
    mlucky (30-03-13)
  11. #69
    LG v30 H930
    Per la densità io ti consiglio di provare ad alzare un po' il valore e provare a vedere.. Potresti trovarti meglio..
    Cmq voglio provare lo AIO Aroma 1.2 per capire come si può personalizzare l'intallazione..
    Tu hai capito come fare?
    Da come c'è scritto, io intendo come se installasse tutto il pacchetto e al primo avvio si avvia un wizard per selezionare le app volute togliendo le altre..
    Anche perchè in fase di flash non credo si possa cambiare nulla.. Bàh, non mi è immediato..
    Ultima modifica di SoxxoZ; 30-03-13 alle 14:44
  12. #70
    Androidiano L'avatar di redenri
    Ciao, ho flashato da poco la rom, la mia prima volta, e devo dire che in quanto a fluidità non ha nulla da invidiare alla stock solo che ci sono alcune cose che vorrei chiedere:
    1) I dpi sono bassini, alzandoli si perde in prestazioni?
    2) come faccio ad aggiungere opzioni al menù circolare che appare tenendo premuta la home?
    3) sulla home ci sono le impostazioni del launcher, o almeno credo siano quelle, però non ho trovato il launcher nel menù delle applicazioni generali (visibile premendo il tasto centrale) quindi se li volessi togliere dalla prima pagina poi dove le troverei nel caso dovessi cambiare impostazioni?
    4) mi era molto utile il navigatore ma adesso non lo trovo, devo installarlo manualmente (ho flashato solo il file slim_gapps) ?
    5) il browser preinstallato mi sembra molto veloce, pensate sia meglio di Chrome o ha solo un'icona diversa?
    Grazie!
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di redenri; 30-03-13 alle 16:34
