Pagina 256 di 327 primaprima ... 156206246254255256257258266306 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,551 a 2,560 su 3264
[ROM][4.2.2][AOKP/CM/PA] Mako Vanilla RootBox
  1. #2551
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmarso Visualizza il messaggio
    X te Ares che mi hai domandato gli screen dei consumi...allora tutto 3g tranne 1 ora e mezza circa di wifi,per un'ora sono stato anche in una zona in cui non prendeva perfettamente il 3g!Sincronizzazioni attive.Uso normale,messaggi whatsapp,browser.Il tutto con kernel AK 25 senza undervolt,governor interactive.da notare che ho ancora il 40% di batteria che se si traducono in tempo schermo sono altre 2 ore circa sotto wifi!Io direi non male...poi tu nell'altra discussione hai detto che consuma batteria sto kernel...non direi!
    Perdonami, ma non credo che questi consumi siano stati fatti in condizioni di utilizzo "normale" o almeno come intendo io il "normale" ! Se bastasse un kernel a risolvere il problema batteria a quest'ora avevamo tutti super durate
    Comunque domani metto il Franco, poi il Faux e concludero' la prima tornata di test......proverò anche l'AK!
    Androidiano VIP L'avatar di Ares77
    GN4 + DHD
    Ringraziato 529 volte in 359 Posts
    Avevo letto di qualcuno che aveva problemi con l'installazione di applicazioni direttamente da file apk...ecco,mi sono accorto di avere pure io questo problema!Nella schermata di installazione mi consente di premere solamente il tasto annulla e non installa!Qualcuno ha una soluzione?Non riesco ad installare nulla che non provenga dal play store,molto fastidioso!
    Hai messi la spunta su "origini sconosciute"?
    Quoto quello che dice toni, guardando i tuoi screen si vede che hai utilizzato il telefono soprattutto in wifi, e per tredici ore circa il telefono non è stato praticamente utilizzato....
    Se avessi trovato un kernel che facesse 15 ore con 4 di schermo utilizzandolo costantemente tutta la giornata è soprattutto con i dati, non starei di certo qui ad analizzare tutti i kernel di sto mondo....
    Se se stanco delle solite trollate e vuoi fare davvero sul serio, vieni con noi nel MVR: MANICOMIO VANILLA ROOTBOX.http://www.androidiani.com/forum/off...l-delirio.html.
  4. #2553
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ares77 Visualizza il messaggio
    Si,ho messo origine sconosciute...il problema è che proprio non si riesce a premere il tasto,non si illumina!riguardo al consumo si vede chiaramente che il wifi l'ho usato 1 ora e mezza,un po' appena acceso,un po' la sera!durante il giorno si,ero a lavoro e l'ho usato poco,xò a fine giornata le 2 ore e passa di schermo le avevo fatte...
  5. #2554
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Disattiva halo installa quello che devi installare e poi riattivi halo, almeno su gnexus funziona così
    Ma che capit??
    A cètt cètt
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  6. #2555
    A sud dell'equatore
    Nexus 4
    Raga mi suggerite il modo per attivare il "cerchio" halo con le applicazioni all'interno? Ho scaricato l'apk Halo dal play store
    Per ringrazie usa il tasto Thanks
  7. #2556
    Senior Droid L'avatar di megaloman
    Marte
    Nokia Lumia 520
    Ringraziato 242 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ssikon Visualizza il messaggio
    Ho riscontrato un bug davvero noioso, non "recepisce" quando vado a mettere una custom icon nella locscreen e nemmeno nei ribbon...semplicemente la seleziono e non appare niente.
    lo faceva anche con le vecchie versioni, anche a voi?
    Non gridate subito al bug... I ribbons funzionano perfettamente nella nifhtly del 12....scusa la domanda stupida, hai salvato dopo averli impostasto
    Un thanks è sempre gradito !
  8. #2557
    Quote Originariamente inviato da anto999 Visualizza il messaggio
    Ma che capit??
    A cètt cètt
    Sei un drago, grazie mille. Non ci sarei mai arrivato che il problema era proprio questo. A sto punto forse conviene inserire in prima pagina questo genere di inconveniente e relativa soluzione.
    Riguardo alla domanda su Halo, bisogna attivarlo dalla barra delle notifiche e poi funzionerà. Poi tra le impostazione della rootbox si possono impostare alcune preferenze. Riguardo all'applicazione di halo che si scarica dal play store, si immpostano le applicazioni che si vogliono vedere sempre all'interno del cerchietto e queste saranno sempre lì una volta attivato halo.
  9. #2558
    A sud dell'equatore
    Nexus 4
    Ho salvato la applicazioni e attivato le notifiche , ma nel pallino mi escono (appunto) solo le notifiche
  10. #2559
    Marte
    Nokia Lumia 520
    Quote Originariamente inviato da megaloman Visualizza il messaggio
    Scusa ssikon, non ho compreso bene il senso della tua domanda.....ero di fretta!
  11. #2560
    Senior Droid L'avatar di Ssikon
    Zena
    OnePlusOne, Z3c
    Ringraziato 62 volte in 53 Posts
    Stesso problema ma ho risolto....devi chiudere Halo, appena lo mandi via riesci a premere il bottone installa..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ssikon per il post:
    elmarso (13-06-13)
