Pagina 287 di 327 primaprima ... 187237277285286287288289297 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,861 a 2,870 su 3264
[ROM][4.2.2][AOKP/CM/PA] Mako Vanilla RootBox
  1. #2861
    Napoli
    Nexus 4
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Scusate la domanda ragazzi, studiando non ho il tempo di cercare la risposta anche se mi rendo conto che potrebbe essere facile trovarla! Hanno implementato halo nella rootbox per caso? Vorrei tornarci il prima possibile
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di tonisauffa
    Vattelappesca
    LG Nexus 4 Auzz adda v'daje!
    Ringraziato 509 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da m4ur1no Visualizza il messaggio
    Si, sulle nightly!
  4. #2863
    Senior Droid L'avatar di musgo
    alla ricerca!
    una domanda per tutti... è normale che dopo averlo staccato dall'alimentatore nel toogle batteria mi scrive "CARICA" e non 100%???
    accade anche a voi o è un mio problema? se lo si vuole definire tale...
    Quote Originariamente inviato da ludo98 Visualizza il messaggio
    scaricati battery calibration e usalo ogni volta che telefono si carica al 100%
    io sapevo che ormai la calibrazione della batteria non era piu necessaria perche il file che si crea si elimina automaticamente al raggiungimento della percentuale massima di carica (100%)... sbaglio?
    Quote Originariamente inviato da NooBs7yle Visualizza il messaggio
    Io so un altro modo per restare, spegni il telefono e tieni premuto volume su + accensione per 60 secondi (credo che sarebbe meglio se prima lo lasci attaccato all'alimentatore per 3 ore e mezza così sei sicuro che sia carico)
    A me ieri è passato da 100% a 99 per poi ritornare a 100 :o
    la procedura che indichi l'hai scoperta tu?
    che significa è passato da 100 a 99 e poi è tornato a 100???
    Work in progress...progress in work
    _______________________________________________
    <<se sono stato utile un thanks non costa niente>>
  5. #2864
    Napoli
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da tonisauffa Visualizza il messaggio
    Si, sulle nightly!
    Grazie mille!!
  6. #2865
    Androidiano VIP L'avatar di ludo98
    Verona
    troppi xD
    Ringraziato 365 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da musgo Visualizza il messaggio
    non elimina ma rinnova invece con battery calibration resetta tutta la memoria delle statistiche della batteria
    Se sei gradito del mio aiuto premi Thanks
  7. #2866
    Napoli
    Nexus 4
    Ragazzi appena installata di nuovo.. Perché nelle gapps non mi compare il tasto impostazioni/menu? Cioè quello nel play store per aprire le mie app o in gmail per aprire le impostazioni ecc..
  8. #2867
    Vattelappesca
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4091417
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tonisauffa per il post:
    m4ur1no (24-06-13)
  10. #2868
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    No la procedura l'ho scoperto in un altro forum..
    Da 100 a 99 per poi ritornare a 100 significa proprio quello che ho scritto, dopo averlo staccato era al 100% l'ho usato un po ed è sceso a 99 poi continuando invece di andare a 98 è salito a 100 senza caricarlo... Poi ha continuato normalmente
  11. #2869
    alla ricerca!
    quindi tu ad ogni ciclo utilizzi l app per calibrare la batteria???
    questa procedura cancella il file della ricarica? procedura sicura al 100%?
    a che punto sara la stable???
  12. #2870
    Senior Droid L'avatar di massimosta
    Lg Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 63 Posts
    Sicura, se seguita bene calibra perfettamente la batteria.
    Se seguita la guida alla lettera non è necessario ripetere l'operazione tutte le volte
    La stable dovrebbe uscire in settimana o comunque tra poco, a detta del divino Bajee
