Pagina 30 di 74 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 737
[GUIDA/MOD] Guida per neofiti - Unlock/Root/Recovery/ROM/Kernel/BandaBase
  1. #291
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Si... Devi tornare a stock ..
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lostinyou Visualizza il messaggio
    Scusate ma nel caso in cui io abbia installato una revovery modificata devo rimuoverla per avere un eventuale aggiornamento ota??
    Scusa ma è stato detto 4 post fa....
    Comunque aggiungo che oltre a rimuovere la recovery non devi aver modificato nulla in system sennò l'ota non riconosce più il sistema operativo e va in palla.
    Ultima modifica di hottix; 19-07-13 alle 15:13
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    Lostinyou (19-07-13)
  5. #293
    Androidiano L'avatar di Lostinyou
    Grumo Nevano
    Lg Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    E per rimuoverla uso il toolkit?
    Samsung Galaxy SII GT-I9100 ---> Lg E960 Nexus 4 ---> Lg H791 Nexus 5X
    Google Experience ....
  6. #294
    Nexus 4
    Allora sei duro... Devi tornare a rom stock!!!
  7. #295
    Grumo Nevano
    Lg Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    Flashare la rom stock. In prima pagina dice che per ritornare alla stock rom e allla vecchia recovery si può utilizzare il toolkit
    Ultima modifica di Lostinyou; 19-07-13 alle 17:37
  8. #296
    Nexus 4
    Ovvio... Ma per rimuovere la recovery e le modifiche apportate come fai? Devi tornare a stock... Poi che si faccia con toolkit è sottinteso
  9. #297
    Grumo Nevano
    Lg Nexus 5X
    Avendo formattato il pc e reinstallando ora il toolkit nella versione 1.6.4 sto andando al manicomio su come far riconoscere il telefono... arrivato allo step3 il test driver non rileva adb
  10. #298
    Nexus 4
    Il toolkit, se non erro, è alla versione 2.0.. Per far riconoscere il telefono devi installare i driver.. Ci sono le guide per questo... Comunque io faccio così.. Accendo il PC, collego il cell acceso, poi riavvio il n4 (tenendolo collegato)..
  11. #299
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da step11 Visualizza il messaggio
    Lo scorso OTA con root e bootloader sbloccato, non si poteva fare... Esperienza personale. (mi pare mi sia bastato fare solo l'unroot per aggiornare...)
    Allora per avere l'aggiornamento ufficiale via ota
    -NON bisogna avere una recovery modificata
    - Il bootloader se è sbloccato o no è indifferente
    -per il root non mi ricordo.. Qualcuno (che sia sicuro al 100% di quello che dice) può far sapere?
    Perché io sono appena tornato a stock ma prima di rootare vorrei essere sicuro
    Tutto corretto quello che hai scritto Riguardo al root si può anche lasciare, però dopo l'aggiornamento lo si perderà.
    Per esperienza personale, vi garantisco che lo scorso OTA non si poteva flashare con i permessi di ROOT.
    Ricapitolando (a meno che per quest'OTA la cosa non sia diversa:
    Bootloader bloccato/sbloccato è indifferente;
    Recovery necessariamente Stock;
    ROM Stock (OVVIAMENTE!);
    Niente ROOT (ma magari quest'aggiornamento si può fare anche con).
    State dicendo la stessa cosa...
    Per favore cerchiamo di non essere ripetitivi.
    Non è questo il luogo adatto, scrivi nel thread del toolkit...
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  12. #300
    Ancona
    Confermo quello che ho detto.
    L'importante è non aver modificato NESSUN file di sistema, non ti era andato a buon fine per mille motivi... ad esempio avevi un ad blocker che modificava il file host oppure qualsiasi altra cosa all'apparenza ininfluente
    Questo comunque è solo per dovere di cronaca perché dopo in caso di esito positivo lo si perderebbe ugualmente e poi non servirebbe a molto perché è meglio partire per me da un sistema pulito
    Ultima modifica di hottix; 20-07-13 alle 01:50
