Pagina 18 di 47 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 466
[KERNEL] Semaphore N4
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    ragá ho better battery stats e cpu spy. non mi segnalano nulla di strano. Non vorrei fosse la batteria proprio....
    Edit: solo da terminale posso chiudere il led sulla versione 7?
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di IImanuII; 06-05-13 alle 21:27
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Ho messo su la versione 0.7.0 che implementa alcune funzioni di segnalazione dei led. Dato che non mi sembrano di grande utilità volevo disattivarle. Su XDA lo sviluppatore indica di scrivere le stringhe che qui riporto. Però non capisco dove si debbano scrivere. Forse in qualche emulatore del terminale? Stile prompt di windows per capirci?
    LEDs triggers API is fully configurable. You may disable all triggers:
    echo none > /sys/class/leds/red/trigger
    echo none > /sys/class/leds/green/trigger
    echo none > /sys/class/leds/blue/trigger
    I just found a small bug that in thermal trigger that it does not turns off the LED when deactivated. So, please make sure that the LEDs are off before issuing the commands above.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato elmarso per il post:
    IImanuII (07-05-13)
  5. #173
    LG Nexus 16GB
    Io sono al primo giorni di carica 100% e mi sembra buono per ora.
    L'unica cosa che non riesco con semaphore manager (non c'è l'impostazione) e anche se setto con trickster dopo un po' si resetta è la freq minima della cpu: io la imposto a 384mhz e dopo un po' quando vado a vedere ancora con trickster è tornata a 1Ghz ....uffa....
    Inoltre vorrei sapere se questo kernel gestische l'hotplug dei core per spegnerne 3 quando il display è spento e accenderli quando servono...
    Ultima modifica di mcgyver83; 07-05-13 alle 10:24
  6. #174
    Quote Originariamente inviato da mcgyver83 Visualizza il messaggio
    Sicuramente ne sai più di me, tuttavia se leggi i log dell'autore noterai che al momento le funzioni sono poche e verranno implementate in seguito
    Quote Originariamente inviato da elmarso Visualizza il messaggio
    Allora il codice funziona ma su xda viene chiarente scritto che per funzionare devi lanciare i comandi a led spento. Inoltre dei essere root prima di farlo lanciando il comando su
    Ultima modifica di astrone; 08-05-13 alle 15:47
  7. #175
    LG Nexus 16GB
    Quote Originariamente inviato da IImanuII Visualizza il messaggio
    Ok, quindi non gestisce l'hotplug ok, ma per quanto riguarda la frequenza minima? Non mi riferisco a Semaphore Manger ma con trickster continuo a trovarla a 1GHz anche se la imposto a 384Mhz...adesso con SetCpu invece rimane come l'ho impostata.
    Per quanto riguarda il led io non ho problemi: come indicato dall'autore diventa rosso quando la cpu supera i 47° e diventa man mano più luminoso con l'aumentare della temperatura, è blu quendo il touchwake è possibile (non è ancora scaduto il timeout) e verde quando la carica è al 100%.
    Che problema si manifesta?
  8. #176
    No no nessun problema ai led solo che vorrei poterli gestire. Onestamente è una funzione di cui farei a meno poichè comunque quando scalda un pochino tende a consumare batteria ulteriore tutto qui
  9. #177
    Androidiano VIP L'avatar di Aetos
    LGoogle Nexus 4
    Ringraziato 280 volte in 210 Posts
    v0.7.5 (08/05/2013)
    - Linux kernel 3.4.44
    - leds: Switch off LED when thermal trigger deactivated
    - Change some compiler flags (hopefully little bit better performance)
    - Remove many ugly debug messages in WiFi driver, and a message in charger driver.
    Google Nexus 4 (Mako)
    Samsung Galaxy S II (i9100)
    HTC Desire (Bravo)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Aetos per il post:
    Fabio3105 (08-05-13)
  11. #178
    LG Nexus 16GB
    Domanda: quando il thermal trigger è deactivated?
  12. #179
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    ho anche io questo dubbio così ho scritto su xda...
    Edit: sembra che sia necessario utilizzare terminal emulator... adesso mi sto facendo spiegare come...
    Ultima modifica di Fabio3105; 08-05-13 alle 16:18
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  13. #180
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Ciao quando hai delle info in più le posto spiegandomi anche a che serve questa funzione?
