Pagina 6 di 93 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 925
[ROM][4.3][Linaro] ♦ PURITY ♦
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di kekkopf
    Napoli
    nexus 5/galaxy s6
    Ringraziato 140 volte in 120 Posts
    comunque secondo me la versione precedente era più fluida di quest ultima,voi non trovate??
    Se vi ho aiutato il tasto "Thanks" è li pronto che vi aspetta Please
    Androidiano L'avatar di Wady
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da kekkopf Visualizza il messaggio
    concordo. Infatti l'ho tolta e sono tornato alla mia amata LinaroBean!
  4. #53
    Napoli
    nexus 5/galaxy s6
    Quote Originariamente inviato da Wady Visualizza il messaggio
    no vabbè levarla no,con quella precedente mi trovavo benissimo
  5. #54
    Androidiano L'avatar di frank87
    Google Nexus 4
    Ringraziato 63 volte in 46 Posts
    Rom fantastica..molto fluida e personalizzazioni essenziali..senza eccedere..per me è il top
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  6. #55
    LG Nexus 5 black,32 GB
    Ringraziato 158 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da frank87 Visualizza il messaggio
    Parere uguale e spiaccicato al mio
  7. #56
    Google Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da lorisdodaro Visualizza il messaggio
    Da quando ho il nexus 4 ho sempre avuto il tel stock con permessi di root e varie mod..ma avevo bisogno di una rom stabile e fluida come la stock e che allo stesso tempo mi permettesse delle semplici modifiche come la riduzione della navbar cambiare tema e mettere la percentuale della batteria..e con questa rom ho trovato tutto quello che mi serviva..non disdegno le altre rom ma avendo poco tempo a disposizione non ho la possibilità di provare e sperimentare quindi mi serviva qualcosa di più simile alla stock con la stabilità di quest'ultima con qualche piccola personalizzazione
  8. #57
    Esattamente. Anche perchè avendo provato la rom stock( per 3 settimane ) e poi le varie rom più famose, avevo notato miglioramenti ovviamente di personalizzazione, autonomia ma una diminuzione della fluidità del sistema, cosa non da poco! Anche per me aver trovato questa rom significa aver trovato una sorta di equilibrio tra fluidità e personalizzazioni, si, poche ma buone Davvero soddisfatto di questa rom. Da ieri ho flashato anche il franco kernel, prima giornata con 4.30 h di schermo acceso Non c'è male
  9. #58
    Androidiano VIP L'avatar di Aetos
    LGoogle Nexus 4
    Ringraziato 280 volte in 210 Posts
    Domani verrà rilasciata la v5.4.4 con questo changelog
    Dalvik:
    - JIT: Combine add with shift and offset for array load & store.
    - JIT: Combine shift & sub for monitor unlock.
    - JIT: Use vmla.f64 instead of vmuld + vaddd.
    - JIT: Allow use of cbz/cbnz for conditional branch gen.
    - JIT: Use rsb and shift in easy multiply.
    - JIT: Combine add with shift.
    - JIT: Suppress loop suspend checks.
    - Fix a minor bug in dvmCreateInterpThread
    - Fix minor leaks caused by failed initialization in JNI_CreateJavaVM
    - Fix a minor leak in dvmCreateInlineSubsTable
    External_skia (graphics library):
    - Restore cutil memsetX functions for Cortex-A9. …
    - Modify sample buffer size for larger displays.
    - Add shader for Clamp_S32_Opaque_D32_filter_DX.
    - Add shader for Clamp_SI8_opaque_D32_filter_DX.
    - Add shader for Repeat_SI8_opaque_D32_filter_DX.
    - Add shader for Clamp_S32_Opaque_D32_nofilter_DX.
    - Revert "Neon optimized implementation of S16_opaque_D32_nofilter_DX"
    - Add optimized S16_opaque_D32_nofilter_DX blitter.
    - Add optimization of Skia S32A_Opaque blitter
    - Add optimization of Skia S32A_Blend blitter
    - Add optimized S32A_D565_Opaque_Dither blitter.
    Framework_base:
    - Fix layout of MultiWaveView and GlowPadView.
    - Remove opaque check in GLRenderer when preparing dirty region. …
    - Pie controls: Reduce observer footprint of PieController
    - Reduce observers in SystemUI: StatusBarIconView
    Launcher2:
    - Preventing Launcher crash on some folder operations
    - Code cleanup
    Mms:
    - Remove DEBUG to avoid to run checking at every turn
    Settings:
    - Navbar : Lock current orientation in edit mode
    System_core:
    - init.rc: remove duplicated led-related nodes
    - libsysutils: fix null pointer and memory leak issue
    Ultima modifica di Aetos; 26-05-13 alle 03:02
    Google Nexus 4 (Mako)
    Samsung Galaxy S II (i9100)
    HTC Desire (Bravo)
  10. #59
    Google Nexus 4
    Ottimo risultato..quasi quasi lo provo anch'io..hai messo la milestone o l'ultima nightly del franco?bisogna flashare anche il reset se si proviene da kernel diverso?
  11. #60
    Baby Droid L'avatar di DprDario
    Samsung Galaxy Nexus
    Ragazzi dove posso trovare l'icona quella del drawer degli screenshot in prima pagina!?!?!? La X a quattro colori per intenderci!!!
    Edit: trovata.. Grazie lo stesso.
    Metto il link di dove lo trovata su xda!!
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1799194
    Ultima modifica di DprDario; 26-05-13 alle 15:41
