Pagina 63 di 93 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 925
[ROM][4.3][Linaro] ♦ PURITY ♦
  1. #621
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Tex99 Visualizza il messaggio
    Intendo che wipe hai fatto e che file hai installato
    Il file l'ho preso dal link in prima pagina. Ultima versione, del 29\9 credo...
    il procedimento è stato:
    factory reset--->flash della rom --> wipe dalvik + wipe cache--> flash gapps -->wipe dalvik + wipe cache
    Dopo circa 1 ora ho aperto battery stats e mi sono accorto dei consumi. Ho quindi messo il kernel hellscore pensando di risolvere, flashandolo senza fare nessun wipe.
    p.s.
    Ora riaprendo battery stats mi da sempre "android os" al 17%, "impostazioni" è sparito. Al suo posto ho "input devices" sempre al 17%
    Senior Droid L'avatar di musgo
    alla ricerca!
    leggo molto su xda ed è stato trattato varie volte. c'era il thread ma non so perchè è stato chiuso. è molto valido e ottima durata batteria, il purified non l'ho provato. in ogni caso tra quelli testati con purity, il migliore per me è stato il franco
    Franco con quale setting? Grazie
    Work in progress...progress in work
    _______________________________________________
    <<se sono stato utile un thanks non costa niente>>
  4. #623
    Senior Droid L'avatar di cm0s
    undefinied
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da liudiz Visualizza il messaggio
    p.s.
    consiglio per un installazione pulita sempre il facotry sistem
    Tutto lisco, regolare, pulito, no problems.
    Attualmente con: op5 8/128gb, OxygenOS, android10, stock kernel, twrp, magisk
    Device story: sony cmd z7, samsung sgh-e700, motorola razr v3x, nokia n73, n82, samsung gs3, nexus4, nexus5, opo, Xiaomi rn3pro,op5
  5. #624
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da cm0s Visualizza il messaggio
    Factory system sarebbe? non è il factory reset che si fa da recovery? perchè se è quello lo faccio prima di ogni cambio di rom
  6. #625
    undefinied
    no il factrory reset ti riporta la rom come se avessi appena flashato, il facory system ti cancella tutti i "file di sistema"
  7. #626
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    p.s.
    e il supersu non l'hai flashato ? in ogni caso la procedura corretta e migliore per il flash è la seguente (meglio fare un nandroid backup prima) :
    Factory reset -wipe cache -wipe dalvik -format system - flash rom -flash gapps (consigliate le slim minimal gapps per usufruire pienamente della funzionalità darkui) -flash supersu 1.65
    Essendo tester della purity ho eseguito questa procedura numerosissime volte e non ho mai avuto alcun problema.
    Quote Originariamente inviato da musgo Visualizza il messaggio
    max cpu 1500 min cpu 384 -interactive -deadline -spegni fsync -disabilita log e logger -no uv(non mi interessano) -obsanity color per il display -aumento volume cuffie e auricolare 1
    il suono delle chiamate lo tengo sempre a meno 1 poichè al massimo è leggermente distorto (con la prossima release dovrebbero sistemare)
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
    liudiz (07-10-13),musgo (07-10-13)
  9. #627
    Senior Droid L'avatar di Toxs
    Wildfire S-Nexus 4-S5-G4
    Ringraziato 112 volte in 103 Posts
    ragazzi com'è questa rom? ( la nightly della pa non mi legge la sim e mi stavo guardando in giro fintanto che non viene pubblicata la rc3 )
  10. #628
    Quote Originariamente inviato da Toxs Visualizza il messaggio
    Ottima, costante nel tempo mantenendo la fluidità iniziale , poche mod giusto le essenziali (ma manca il theme chooser). È una garanzia a mio parere
  11. #629
    alla ricerca!
    Quote Originariamente inviato da Fail0 Visualizza il messaggio
    Governor interactive con touch boost a 1026
    Freq 192-1350
    Freq max a schermo spento 540
    Undervolt a -150 (rispetto allo stock, -50 rispetto al purified)
    Color settings PA Halfbreed
    GPS attivato solo all'occorrenza, google now disattivato, sync attivato manualmente 5 o 6 volte al giorno, connessioni (WiFi o 3g) sempre attive tranne di notte.
    Ora sto testando i settaggi di basse di hellscore ma mi sembrano leggermente più avidi di batteria
    Scusa ma con quale app imposti i parametri del kernel? (:
  12. #630
    Prova trickster modo gratis sul play storie
