Pagina 267 di 284 primaprima ... 167217257265266267268269277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,661 a 2,670 su 2840
[INDICE] Elenco,discussioni e consigli su rom e kernel del Nexus 4
  1. #2661
    Androidiano L'avatar di guly88
    Ciao, io uso da più di un anno la ROM di PARANOID e mi trovo bene, soprattutto adoro l'immersive mode, per caso esiste quaòche altra ROM con questa caratteristica? immersive mode e pie sono i due aspetti a cui non vorrei rinunciare, grazie mille! =)
    Jan 2011
    ragazzi sto cercando una rom con personalizzazioni ... per adesso ho la Simple AOSP ma è abbastanza vecchia poichè non l aggiorno da due mesi.
    Volevo capire se mi consigliate di aggiornare alla nuova versione oppure c'è qualche ROM "migliore" in questo periodo.
    <--- se ti sono stato d'aiuto un Thanks è gradito
  4. #2663
    Senior Droid L'avatar di Mirko185
    Ragazzi adesso col rilascio delle factory ufficiali di Android 5.1 per il Nexus 4 le rom basate su tale versione risultano più stabili?
    Vale la pena adesso passare da una rom con la 5.0.1 alla nuova 5.1?
    Se sì, consigliatemi una buona rom! (la Slim o la Euphoria?)
  5. #2664
    Senior Droid L'avatar di Ricky95
    Ringraziato 124 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mirko185 Visualizza il messaggio
    Ora che sono disponibili i blobs non penso si avranno più problemi di stabilità, quindi usa tranquillamente le ROM sulla 5.1. Magari leggi il changelog per vedere se effettivamente è basata sulla versione uscita per il nostro telefono ( LMY47O). Per quanto riguarda la scelta della ROM: io sono ancora su 5.1 stock ma ho sentito parlare bene della Chroma e della classica Purity. La SlimLP non è ancora stata aggiornata alla 5.1 mi pare, la Euphoria l'ho provata su 5.0.2 ma non mi faceva impazzire
    "Al mondo ci sono 10 categorie di persone: chi capisce il linguaggio binario e chi no"
  6. #2665
    Androidiano L'avatar di Frattak
    Sezze
    Google Nexus 4
    Dato che tempo fa il telefono mi è caduto gli ultimi 30-40 pixel in basso non funzionano,il che non è un problema quando posso aumentare le dimensioni della nav bar e fino ad oggi infatti mi sono trovato benissimo con la simple AOSP ma nell'ultima build la nav bar arriva alla massima altezza di 48,ossia quella di default,quindi sono costretto a cambiare ROM.Ho già provato la chroma,ma non mi dà la possibilità di aumentare le dimensioni della navbar,quindi invece di continuare a provare rom che dicono di poter modificare le dimensioni ma in realtà possono solo ridurle chiedo a voi perchè non posso usare il telefono senza la navbar....
    Inoltre la ROM deve essere su build LMY47O e possibilmente essere una rom leggera e orientata al battery saving.
  7. #2666
    Quote Originariamente inviato da Frattak Visualizza il messaggio
    Non mi è mai capitato di trovare ROM che potessero ingrandire la nav bar, ma solitamente le ROM hanno la funzione di poter girare lo schermo di 180°, in modo da usarlo al contrario. Il problema si pone comunque perché c'è la barra di stato, è un po' un casino, però potresti utilizzare un launcher custom e impostare la gesture per abbassare la tendina delle notifiche senza andare sulla barra di stato. Oppure puoi usare i controlli PIE (che io trovo scomodi, però con il touch andato è una delle poche opzioni).
  8. #2667
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    ciao a tutti, volevo un consiglio:
    attualmente monto android 5.1 stock con kernel hellscore. Quali sono i settaggi che consigliate in hellscore kernel manager?! io vorrei una buona autonomia (ho letto che c'è chi arriva a 5 h e mezza di schermo acceso).
    Grazie in anticipo
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  9. #2668
    Sezze
    Google Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Ricky95 Visualizza il messaggio
    Ho provato i controlli PIE ma li trovo scomodi,comunque la simpleAOSP consentiva di ingrandire la barra di navigazione,possibile che sia la sola?Continuerò a provare ROM,comunque grazie per l'aiuto.
  10. #2669
    Penso sia la sola perchè l'ingrandimento della navbar servirebbe solo in casi speciali e rari come il tuo e quindi è normale che non la implementino. Oltretutto (parere personale) la dimensione predefinita della navbar è molto grande, infatti la prima cosa che faccio quando cambio ROM è rimpicciolirla o addirittura ridurre i DPI di tutta l'interfaccia. Ecco, forse puoi aumentare i DPI per averla un po' più grande, ma il risultato sarà che avrai tutta l'interfaccia gigante.
    Altrimenti c'è la via del fai da te: prendi il framework della ROM che ti piace, lo decompili, cambi la dimensione della navbar, ricompili, sostituisci l'apk nella ROM e flashi
  11. #2670
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Ragazzi l'ultimo aggiornamento della n5x entrava in loop all'avvio e dava problemi con il play service quando partiva, così ho deciso di tornare in stock per qualche giorno, in attesa di qualche rom abbastanza stabile. Avete un kernel da consigliare per migliorare la rom stock? Altra domanda, il quick boot avanzato l'ho trovato solo in altre rom, non è possibile averlo anche in questa stock?
