Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 10 di 49 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 489
[KERNEL] Semaphore
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di haget
    Ringraziato 55 volte in 51 Posts
    Ho messo Semaphore 1.4.1 ieri sera, oggi pomeriggio ho trovato il telefono spento.. Ho la cyano 4.2 e Semaphore stock. Uhmm..
    Quote Originariamente inviato da melo93 Visualizza il messaggio
    ragazzi nessuno ha problemi di instabilità??? mi si spegne certe volte il telefono senza motivo! questa mattina mi sveglio telefono spento e non si accende vado a metterlo sotto carica ed era all'1% mentre di sera era al 40%, ora messaggio con whatsapp e si spegne! qualcuno ha avuto qualche problema? io sto usando i vecchi settaggi di undervolt
    Comunque puoi provare uno script per la pulizia del kernel prima di metterlo di nuovo, magari hai vecchi residui che danno problemi
    Ultima modifica di haget; 17-08-13 alle 19:34
    NEXUS 4
    Mirage Kernel
    SlimKat
    LG Google Nexus 4
    Ciao, oggi ho provato a installare il kernel semaphore 1.5.3 sul mio nexus 4 con paranoid android, ma quando andavo per flashare il kernel da recovery mi dice failed... Cosa puo essere??
  4. #93
    LG Nexus 16GB
    Anche a me mentre flashavo la slimbean mi diceva "failed"...alla fine ho flashato con adb sideload e tutto ok
  5. #94
    Reggio Calabria
    Nexus 4
    Ringraziato 82 volte in 64 Posts
    Nuova versioen 1.5.5
    Changelog:
    - Linux kernel 3.0.59
    - Fix compatibility issues with CM in initramfs
    - Fix initramfs files ownership to root
  6. #95
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ciakk1 Visualizza il messaggio
    Changelog:
    Ciao ho messo questa nuova versione con la panaroid 3.98 se voglio fare l'undervolt vanno bene i parametri di ciakk1?
  7. #96
    Reggio Calabria
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da prince93 Visualizza il messaggio
    Qualcuno li ha provati e sembra vadano bene anche per le nuove versioni
    Disponibile versione 1.5.6
    Changelog:
    - Linux kernel 3.4.60
    - Rework touchwake code for compatibility with TouchControl (thanks @bponury)
    - mach-msm: board-mako-display: Use default values for LCD color temperature (should fix stock issue with 'fastboot boot' command. Thanks @mskip for reporting)
    - mach-msm: subsystem_restart: Fix CPU detection (should fix issue that the subsystem_restart could not detect the CPU and panic_handler could not restart subsystems properly)
  8. #97
    Senior Droid L'avatar di edwardeutsch
    Google Nexus 5
    Ringraziato 138 volte in 109 Posts
    Disponibile la 1.6.0
    NEXUS 5 (32GB) / STOCK 4.4.2 (KOT49H) or PARANOIDANDROID 4.3 (BETA) / TWRP / SU
    IT'S A TRAAAP!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato edwardeutsch per il post:
    ciakk1 (08-09-13)
  10. #98
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Funziona con la cyano 05 10.2 da flashare però la versione "j"
  11. #99
    mi serve un aiutino... avendo l'ultima relase della purity, e volendo mettere questo kernel, devo scaricare la versione ''liscia'' o la versione ''j''?
  12. #100
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da zizzooo Visualizza il messaggio
    Versione liscia
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dome84 per il post:
    zizzooo (11-09-13)
