Pagina 29 di 49 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 489
[KERNEL] Semaphore
  1. #281
    Senior Droid L'avatar di Giox96
    Nexus 4
    Ringraziato 215 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da adonis Visualizza il messaggio
    Salve mi spieghi meglio questo pass. -Abilita l'undervolting (questo dipende dal tipo di CPU che hai,io ti consiglio di partire da un -100000 uV su tutte le freq. )
    Cosa devo mettere a lower uV, a Higher uV, Higher freq threshold ?
    Specifico che ho una cpu FAST, e su max frequency ho messo 1242000.
    Lower uV sono i voltaggi delle freq. da 384 MHz a 1242000 MHz
    Higher uV sono i voltaggi da 1350000 MHz a 1512000 MHz
    Anche io ho cpu Fast e ho messo sia su Lower che su Higher -112500 uV ,pero ti consiglio di partire da un -100000 uV e vedere se il sistema č stabile (di solito se non regge il telefono si riavvia da solo) e poi scendere di un altro poco finché non trovi la giusta configurazione
    Attento a non mettere la spunta su Apply on bot, mettila solo quando avrai trovato la giusta configurazione!
    Ultima modifica di Giox96; 20-12-13 alle 19:05
    Nexus 4 (mako)//[ROM: RASTAPOP/ KERNEL: FRANCO r214]
    TWRP Recovery 2.8.1.0 / Modem 1.04 / Nova Launcher / ART
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Giox96 per il post:
    adonis (20-12-13)
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Ho messo a 100000 sia a LuV che a HuV. e o fatto apply, come faccio a vedere se e stabile qualche temperatura etc.
    Su boost voltages lascio la spunta ?
  5. #283
    Nexus 4
    Si su boost voltages lascia la spunta, per vedere se e stabile puoi scaricare l'app Stability Test che ti "spreme" per bene il telefono lascialo per un po di tempo mentre esegue tutti i test.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Giox96 per il post:
    adonis (20-12-13),valk791 (30-12-13)
  7. #284
    Nexus 4
    Aggiornato a 1.8.8
    1.8.8 (22/12/2013)
    - Linux kernel 3.4.75
    - dyn_hotplug: Activate the driver 1min after boot (because during init scripts execution all CPUs should be online to get initial settings. Fixes issue where a CPU governor could be set with default performance governor. Thanks to ihancioglu for reporting and reproducing the issue).
    - cpufreq: set initial utilization to zero on device CPU addition
  8. #285
    Localitą
    Cerea (VR)
    Samsung Galaxy Note II
    aggiornato or ora. vediamo come va
    Lg G2 D802
    TIM Special OLD
    TIM Numero Amico
    TIM Al Secondo Senza Scatto Limited Edition
    TIM Daily 100+100
    TIM Bonus 30+
  9. #286
    Nov 2009
    Prima di fare un update conviene resettare tutti i valori modificati ?
  10. #287
    Nexus 4
    Si io lo faccio ad ogni update
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Giox96 per il post:
    adonis (22-12-13)
  12. #288
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Localitą
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Senza andare ot vorrei postare i consumi che sto facendo con questo kernel con i dovuti settaggi...non ho perso niente in fluiditį e premetto che prima facevo 2 ore e mezza di schermo con il medesimo uso, credo sia doveroso dire che non č un miracolo... il 3g č stato usato si e no 5 minuti sempre wifi il resto...
    Localitą
    Cerea (VR)
    Complimenti davvero. Potresti condividere i tuoi settaggi?
    Lg G2 D802
    TIM Special OLD
    TIM Numero Amico
    TIM Daily 100+100
    TIM Bonus 30+
  14. #290
    Localitą
    Oneplus One
    Quote Originariamente inviato da nicola5154 Visualizza il messaggio
    Apparte la frequenza di clock messa ad 1.1 ghz.... il resto lascio la parola agli screen perchč spiegarlo č complicato imho (sono solo pigro in realtį )..ovviamente controlla sempre che il tel regge l uv
    Ultima modifica di JohnX; 22-12-13 alle 19:33
