Pagina 8 di 18 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 173
[KERNEL] *Matr1x* v11 | JB
  1. #71
    Androidiano L'avatar di PwNeGeR
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Visto che ci sono, come vi pare la ROM di Matr1x? Sono un po a corto di idee, sto passando da ROM a ROM e tutte quante hanno qualche piccola mancanza che mi rovina tutto (Paranoid ha delle lacune nella personalizzazione che per me sono fondamentali, Purity pure anche se è più gestibile, crDroid ha una durata della batteria abbastanza penosa, e così via).
    Device: LG Nexus 4
    Android & ROM: Purity ROM 4.3
    Kernel:Matr1x Kernel V11
    Vecchi device:Samsung Wave Lite, Samsung Galaxy S
    Androidiano VIP L'avatar di Pomponio2196
    Pennadomo (CH)
    Nexus 4
    Ringraziato 335 volte in 262 Posts
    Quote Originariamente inviato da PwNeGeR Visualizza il messaggio
    Me la linki??
    Telefono: Nexus 5
    Rom: The PureNexus Project
    Kernel: Blue_spark r16
    Gapps: TK Gapps Pico
    <--Se in qualche modo ti ho aiutato,premi il tasto THANKS
  4. #73
    Senior Droid L'avatar di haget
    Ringraziato 55 volte in 51 Posts
    questo kernel satura i colori un po' troppo secondo me. .
    NEXUS 4
    Mirage Kernel
    SlimKat
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da haget Visualizza il messaggio
    Io li preferisco, sono molto simili a quelli di PA, sicuramente migliori di quegli orribili biancastri del Franco
    Device: LG Nexus 4
  6. #75
    Quote Originariamente inviato da Pomponio2196 Visualizza il messaggio
    Me la linki??
    Sinceramente ho perso i link, sul thread di XDA ogni tanto li postavano ma ora si sono un po fermati e non mi ricordo assolutamente dove siano.
    Device: LG Nexus 4
  7. #76
    Un piccolo avviso per chi usa il Nexus 4 per giocare a giochi abbastanza pesantini, del calibro di MC4 o Asphalt 8 intendiamo, non (quello schifo di) Temple Run 2, il kernel ora come ora ha dei problemi di FPS che causa scatti molto fastidiosi. Se volete giocare provate qualche altro kernel o rimanete sulla versione v10 della 4.2.2 che invece è fantastica
    Device: LG Nexus 4
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PwNeGeR per il post:
    ryk (31-08-13)
  9. #77
    Aug 2013
    Oddio i colori!!
    Come li faccio a settare simili a quelli stock?
  10. #78
    Aug 2013
    morbegno(SO)
    galaxy Y,nexus4,htc one m8
    Topic ufficiale su XDA
    Ciao a tutti!
    Questo Kernel è compatibile con Android 4.2.2 fino alla v10, dalla v10.5 è compatibile solo con la 4.3!
    Features:
    codice:
    - Basato su Linux Kernel 3.4.0
    - Fatto con GCC 4.7 di Google
    - Interfaccia di controllo del voltaggio ( Di Faux123)
    - Interfaccia di controllo della gamma (Di Faux123) con i colori migliorati di PA
    - FauxSound (Di Faux123)
    - Controllo di amplificazione dell'altoparlante (Di Faux123)
    - Accuracy Filter Control (Di Franciscofranco)
    - OC della GPU a 487,5 MHz
    - Undervoltato di 100mV per tutte le frequenze e i cores
    - Presenti gli I/O Schedulers SIO, ROW e FIOPS
    - Governor Wheatley (Di Ezekeel)
    - Migliori del Touch Screen (Grazie a Faux123)
    - Thermald e mpdecision rimossi
    - Vari tweaks per le performance
    - Frequenza minima di 192 MHz per avere una migliore durata della batteria in Idle
    - Fast Charge (Di Franciscofranco)
    - BLX (Creato originariamente da Ezekeel e portato sul Nexus 4 da Mathkid95)
    - Supporto del PGM (Grazie a bponury)
    - Driver ARM Hotplug Driver (Di _thalamus) con il valore min_online_cpus (Di Mathkid95) e max_online_cpus (Grazie a _motley)
    Guida all'installazione:
    1) Scaricare il kernel (Se avete una ROM basata su CM scaricatevi la versione per la CM, in caso contrario quella per le altre ROM con o senza OC per la GPU)
    2) Inserire il file .zip nella directory del vostro Nexus 4
    3) Accedete a recovery e fate un wipe della Dalvik giusto per sicurezza
    4) Flashate il kernel (In caso foste sul Franco Kernel prima scaricatevi questo zip e flashatelo, poi flashate il Matr1x)
    5) Rebootate, installatevi il Trickster Mod da Google Play per personalizzare il kernel
    6) PROFIT!
    Download:
    Matr1x kernel for Nexus 4 Jelly Bean | Matr1xKernels.com
    Ne io ne Androidiani sono responsabili dei problemi che potreste avere flashando questo kernel, quindi fate attenzione.
    Kernel creato da Mathkid95, grazie per il tuo fantastico lavoro!
    segnalo hce non funzion a il link dello zip da scaricare prima di mettere il kernel se si ha franco
  11. #79
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    Salve
    Ho montato questo kernel con la PAC ROM
    Devo dire che mi sta piacendo molto, più del franco
    Ho settato 192-1026 ondemand e va da paura
    Però. C'è un però. Avendo l'app del franco kernel, ho provato ad usare quella e sono compatibili mancano però alcune voci che prima con il franco c'erano: ad esempio la soglia di alto carico dei core(anche se comunque ho notato che li gestisce meglio del franco), il boost di frequenza in input touch e la modifica dei voltaggi
    Esiste un modo per settare questi parametri? Oppure un'app dedicata al matr1x?
    Altra domanda, nelle feature del kernel in prima pagina,a molte voci c'è scritto (thanks to faux)
    In pratica questo kernel è un derivato del faux?
    Anche se non rispondete a tutte le domande, basta che mi rispondete XD
    grazie mille
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
  12. #80
    Nexus 4
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sheldon97 Visualizza il messaggio
    Salve
    grazie mille
    Quando è scritto thx faux significa che ha preso queste feature dal faux... Inoltre usa tricksterMOD per cambiare le impostazioni al kernel
    Se vuoi iscriverti a Dropbox (il miglior sito di cloud esistente per archiviare documenti,video e foto) iscriviti usando questo link http://db.tt/u5f2muk in questo modo otterremo entrambi 500mb in più (rispetto ai 2gb base). E' gratis!!!
