Problemi rilevamento da windows 8 64 bit
    Salve, sono possessore di un nexus 4 da ieri mattina. Appena arrivato installo i driver con Nexus Root Toolkit e seleziono sul cellulare Dispositivo multimediale MTP. Il pc non lo rileva, o meglio si sente il classico suono di collegamento ma non si apre niente. Allora imposto tutto su Fotocamera PTP e il pc mi mostra la directory con solo le due cartelle riguardanti le immagini. Non sapendo cosa fare ho fatto i permessi di root, installato un bootloader e messo su una Paranoid 3.98. Dato che non mi faceva copiare file nella directory ho inviato tutto via bluetooth. Adesso ho sempre lo stesso problema e non vanno più neppure i bluetooth. Ho letto una discussione simile sul forum ma non c'era ben spiegato come aggiornare i driver di windows. Ho fatto un tentativo ma non so se era il modo corretto visto che dopo la ricerca online mi diceva che i miei driver sono i più aggiornati. Vi chiedo aiuto perchè sono sull'orlo di una crisi di nervi. Sto quasi pensando che sia meglio un melafonino, nessuno dei miei amici e conoscenti ha mai avuto problemi del genere.
    Androidiano L'avatar di Poldosbaffini
    Nexus only
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da RepublicLM Visualizza il messaggio
    Devi riaggiornare i driver usb, scegli la modalità manuale, quella in basso per intenderci, e poi fai in modo di reinstallare i driver già presenti nel sistema.
    Nexus 4 - twrp 2.7.1.0 - android 4.4
    Perdona l'ignoranza ma non ho davvero capito cosa devo fare e dove devo andare.
    Ho avuto lo stesso identico problema qualche giorno fa e nonostante abbia seguito alla lettera le istruzione del toolkit e poi di xda per sistemare i driver alla fine non ci sono riuscito. Per evitare la crisi di nervi ho ripristinato il pc ad un punto in cui sapevo che riconoscesse ancora il telefono ed ha funzionato.
    Quote Originariamente inviato da lapo993 Visualizza il messaggio
    Il problema è che a me non lo ha mai riconosciuto
    Puoi provare a reinstallarli dopo aver disattivato il controllo della firma dei driver
    da xda:
    Q. I have Windows 8 and cannot install the drivers
    How to Disable Driver Signature Enforcement in Windows 8:
    From the Metro Start Screen, open Settings (move your mouse to the bottom-right-corner of the screen and wait for the pop-out bar to appear, then click the Gear icon).
    Click ‘More PC Settings’.
    Click ‘General’.
    Scroll down, and click ‘Restart now’ under ‘Advanced startup’.
    Wait a bit.
    Click ‘Troubleshoot’.
    Click ‘Advanced Options’
    Click ‘Windows Startup Settings’
    Click Restart.
    When your computer restarts, select ‘Disable driver signature enforcement‘ from the list. You can now load your modified driver. Reboot again once the driver is installed and all will be well.
    inizialmente avevo anche io problemi con i driver per w8, poi ho seguito questo procedimento sopra e ho risolto.. questo è il link del topic:[NEXUS 4 TOOLKIT V2.0.0] Drivers, Backup, Unlock, Root, Recovery, Flash, Mods + MORE - xda-developers
    Ultima modifica di santiagos5; 22-08-13 alle 13:41
  9. #8
    Nexus only
    Scusa. Hai parlato di Windows, aggiornamento online dei driver, ecc. e quindi ho dato per scontato che ti sapessi muovere nella gestione del periferiche di sistema.. Scusa di nuovo
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da santiagos5 Visualizza il messaggio
    da xda:
    Click ‘General’.
    Wait a bit.
    Click Restart.
    Provata anche questa. Continua a non riconoscere il dispositivo multimediale. Adesso si che sono disperato.
  11. #10
    Nexus only
    Visto che hai nulla da perdere, provo a ripiegare quello che ho fatto io con Windows otto 64 bit. Non ho il PC davanti e quindi devo andare a memoria e scusa se qualche passaggio sarà impreciso. Vai in proprietà del computer, poi gestione periferiche. Vedrai anche le tue porte usb. Seleziona, poi tasto destro aggiorna driver. Scegli l'aggiornamento manuale e proseguì in modo che i driver ti vengano indicati direttamente dal sistema operativo. Quindi ri aggiorna i driver. Fatto ciò, riavvia il PC e collega il cellulare. È un'operazione che faccio periodicamente, quando il sistema non riconosce il nexus 4. Prova... Danni non ne fai ne al PC ne a cellulare. Ciao
