Pagina 29 di 57 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 563
[ROM][AOSP][4.3][JWR-JSS] Pure Speed X
  1. #281
    ryk
    ryk non è in linea
    Nexus 4,G2,Nexus 5,Xiaomi MI3
    Ringraziato 317 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da haget Visualizza il messaggio
    Per i fans delle prestazioni consiglierei una passatina sulla CFX experiment l'ho appena montata e sui bench mi segna piu di tutte quelle provate finora..
    io avevo chiesto di aggiungere il tab Sync, per disattivare/attivare la sincronizzazione solo in alcuni momenti e risparmiare batteria, ma non mi ha risposto neanche -.-
    Comunque nella rom CataClysm c'è la funzione Smart3G, dateci un'occhiata. Passa in 2G quando lo schermo è spento o la batteria è poca.
    Quanto hai fatto con la Cfx ?
    Nexus 5 Rom Pac Man + ElementalX
    Xiaomi Mi3 Rom RayGlobe Miui
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Mi piace il kernel faux e l'applicazione proprietaria FauxClock.
    Lo sviluppatore ha scritto su xda i settaggi per la combinazione performance e quella battery, in un attimo posso passare dalle prestazioni (1600 su geekbench3) all'autonomia (900 su geekbench)
    prova a cambiare un paio di cose con Trikster, metti come Governor Interactive e Scheduler Deadline e performance alla CPU.. dovrebbe essere la combo più POWA
    riesci a linkarmi nel post dove da i settaggi faux?
  4. #283
    Senior Droid L'avatar di haget
    Ringraziato 55 volte in 51 Posts
    Metà di sta roba ignoravo perfino esistesse
    FauxClock App recommended Settings"
    CPU Control
    • Max clock - GHz 1.512 GHz for performance, 1.242 GHz for battery
    • Min clock - MHz 384 MHz for both
    • CPU Governor - Intellidemand for performance AND battery
    • mpdecision - Off
    • Snake Charmer - OFF for performance, On for Battery
    • Eco Mode - Off for performance, On for battery
    • Set On Boot - On
    SOC Control
    • Set On Boot - On
    • C0 - On
    • C1 - On
    • C3 - On (Note: N4 AP modem is very sensitive to some of the deeper sleep states, if you experienced Green/Yellow AP Modem Watchdog Bark screens, I recommend disabling C2/C3 states).
    Voltage Control
    • Set On Boot -
    • Global CPU Voltage - mV
    intellidemand gov control
    • Up Threshold - 95 for both
    • Up Threshold Any CPU Load - 85 for both
    • Up Threshold Multi Core - 75 for both
    • Boost Frequency - 1026000 for both
    • Two Phase Freq - 1134000 for both
    • Optimal Freq - 1242000 for both
    • Synchro Freq - 756000 for both
    • Set On Boot - On
    GPU Control
    • GPU Governor - Simple for both
    • GPU Clock - 400 MHz for performance and 320 MHz for battery
    • GPU Vsync Toggle - On for both
    • Set On Boot - On for both
    I/O Scheduler Control
    • I/O Scheduler (eMMC) - FIOPS for both
    • Readhead Size (eMMC) - 2048 for both
    Misc Control
    • Dynamic File Sync - On for both
    • TCP Congestion Control - Westwood for both
    Vibration Control
    • Vibration Control - 70 for both
    Screen Color
    • Factory Presets - LG Presets
    • Color Adjustments - R, G, B 255, 250, 245
    • Gamma Amp Adjust 0 - R, G, B 13, 20, 22
    • Gamma Amp Adjust 1 - R, G, B 0, 2, 3
    Z-Control
    • ZRAM Disk size - 150~200 Megabytes (or 50 MB when disabled)
    • ZRAM Enable/Disable - Enable if you mult-task often
    • Clear VFS Cache After Boot - On
    • Auto FS Writeback Delay Mode - On
    • Swappiness - 100% if ZRAM enabled, 0% if disabled
    • VFS Cache Pressure - 100% if ZRAM enabled, 150% if disabled
    • Dirty Ratio - 20% for both
    • Dirty Background Ratio - 5% for both
    Above is what I use personally. MAY NOT be optimal for all :fingers-crossed:
    Updated on September 6, 2013
    NEXUS 4
    Mirage Kernel
    SlimKat
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da davide997 Visualizza il messaggio
    Ragazzi gli screen finali con psx + hells core.. Spettacolo *_*
    quale versione? io ho hells-Core_b38-AOSP_4.3_anykernel.zip e mi lagga in un modo mai visto prima..
  6. #285
    Quote Originariamente inviato da santiagos5 Visualizza il messaggio
    Non devi mettere la versione aosp..
  7. #286
    Androidiano VIP L'avatar di kekkopf
    Napoli
    nexus 5/galaxy s6
    Ringraziato 140 volte in 120 Posts
    link cfx experimental?pleaseeee
    Ultima modifica di kekkopf; 30-09-13 alle 20:24
    Se vi ho aiutato il tasto "Thanks" è li pronto che vi aspetta Please
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kekkopf per il post:
    haget (30-09-13)
  9. #287
    Androidiano L'avatar di Poldosbaffini
    Nexus only
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Disponibile versione 7.2. ciao
    Nexus 4 - twrp 2.7.1.0 - android 4.4
  10. #288
    Androidiano L'avatar di pertini90
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Appena montata la 7.2 mi sembra migliorata
  11. #289
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da pertini90
    Sai dirmi se funziona viper?
  12. #290
    Quote Originariamente inviato da kekkopf Visualizza il messaggio
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2372132
    Col kernel stock ho fatto 1690 su geekbench 3.
    NEXUS 4
    Mirage Kernel
    SlimKat
