Chiedo scusa per i post consecutivi ma ero nel bel mezzo di un soft bick,chiedo ancora scusa se ci sono religiosi nel forum,ma questa notte ho avuto comferma che la bestemmia è più forte della preghiera..!!!
Allora spieghiamo...
il telefono andava in fastboot e basta,ho risolto con il metodo di hotto installando manualmente i driver e tramite riga di comando la recovery che non avevo più.
Meno male che il processo con nexus root toolkit non mi ha resettato tutta la SD,e una volta riavuta la recovery ho ripristinato un nandroid backup,ora mi ritrovo con
l'ultimo backup 4.2.2 e la base band del 4.3,regalo del soft brick.
Domanda!
Come faccio per ripulire il tutto e mettere il 4.3 stock dopo quello che è successo?
Hotto...consigli please!!!
Ringrazio ugualmente tutti voi di Androidiani anche se non ho ricevuto risposte"ovviamente per l'orario" altrimenti ci serebbero state sicuro!!!
Concludendo alla fine qui c'è tutto quello che serve per uscire dai pasticci se possibile
Meno male grazie a tutto Androidiani ed a Hotto.
matrico81
per caso quando scompatto il TAR dalla accom 4.3 dopo mi ritrovo la cartella con dentro ancora uno zip e dentro questo ho l'immagine della recovery boot ed altro,
devo scompattare anche questo?
Eccomi, lavoro permettendo... :)
Allora... il tar occam-jwr66y-factory-74b1deab.tgz" lo scompatti. All'interno c'è la cartella compressa "image-occam-jwr66y.zip" che non serve estrarre, basta che con winrar o 7zip la apri e dentro ci trascini la cwm o twrp rinominata in recovery.img sovrascivendo cosi' quella stock.
matrico81
Domanda!
Attivi debug usb, metti il tutto in platform-tools-v16 (se hai scaricato il mio pacchetto) oppure in \sdk\platform-tools ( se hai sdk) e vai di doppio click sul file "Flash-all.bat" ;)
OK,ma hai visto cosa mi dà tramite terminale quando avvio il flash.all bat?
Prima domanda: nella cartella creata sul desktop quella del tools v16 dentro ho la recovery.img che ho flesciato tramite terminale...quindi quando avvio il flash.all.bat la tolgo o la lascio?
matrico81
Dentro la cartella tools v16 non hai la recovery.img, quella deve stare (sovrascritta o no questo lo decidi tu) dentro lo zip "image-occam-jwr66y".
Le cause possono essere varie, andiamo per gradi, usa una porta usb posteriore del pc e vediamo..
Continuato per volere dell'autore QUI
nel passaggio per installare i driver ho fatto tutto a dovere e sono installati. Il problema e che ho un "!" in gestione dispositivi su MTP come fare? Ho provato a disintallare e reinstallare, seguito 7 guide diverse ma nulla... Prima d'ora è sempre andato. Se può servire ho un windows 8.1 pro
merenderos97
Il thread da prendere in considerazione è quello indicato da step11 nel post sopra il tuo. Onde evitare altri interventi in questa sede, chiudo.
