Con ios7 sono arrivati i micro lag anche su iphone. Ho avuto per le mani un iphone 4 e un ipad 3 e la UI era diventata "pesante" poi adesso hanno cambiato l'animazione di sistema e quel effetto di transizione peggiora la sensazione.
Apparte tutto Io ho rinunciato un po alle performance del nexus 4 perché la batteria non è che sia eccelsa, ho abbassato un paio di settaggi. Su geekbench3 mi fa 900(stock era 1600), quando un s2 probabilmente @..@
Lasciando stare Iphone che tanto noi "androidiani" mica stiamo a denigrare IOS :) non è da noi... Io non ho capito se stiamo parlando di microlag o di applicazioni che si aprono con tempistiche diverse perchè quando parlo di micrlag intendo che un animazione invece di essere fluida fa uno scatto e questo è odioso, ma con N4 succede raramente la cosa peggiora quante più ore si tiene acceso il device senza riavviarlo e quante più app. si installano e si disinstallano è inevitabile a mio avviso, basta solo un pò di attenzione... Inoltre sono del parere che android 4.2.2 andava meglio che non il 4.3 sia sotto questo aspetto che sulla durata della batteria, ma sono solo opinioni mie. Se invece parliamo di far aprire le app. tutte con le stesse tempistiche mi sembra appunto una mezza soluzione ovvero ti abituerai all'apertura più lenta e stop però poi se ti metti a giocherellare con un altro smartphone ti sembra più veloce l'altro perchè alcune le apre prima....
Anche io con Samsung mi chiedevo se era possibile rallentare l'animazione in maniera che non facesse scatti, tipo quando entravo in rubrica ma il problema era la touchwiz e anche andando con un launcher alternativo a rallentare l'animazione lo scattino lo faceva cmq e a me cadevano ("i ball" perchè ci metteve un sacco di + ad aprirla). Sono daccordo che su nokia tipo lumia il sistema è molto fluido giusto per non insistere con iphone e non ho notato scatti anche su device di bassa/media fascia..... a differenza di android che su cellulari tipo appunto galaxy ace o similari fa pena.
