Se intendi che sia riconosciuto dal pc no, è solo un problema di driver e del pc
J. Silver (28-12-13)
Ciao ragazzi io vorrei ottenere i permessi root del mio nexus 4 e sbloccare il bootloader (correggetemi se sbaglio ma devo per forza sbloccarlo per avere i root giusto?), vorrei pero rimanere con la ROM stock...la mia domanda è: i passaggi che devo seguire sono questo o sbaglio?
-Installazione drivers: Unlock
-Root
Inoltre vorrei sapere se con i root e il bootloader sbloccato senza customrom, posso ricevere e installare i futuri aggiornamenti senza problemi???
Grazie mille e scusate per tutte queste domande ma nel modding sono proprio inesperta![]()
La procedura è esatta, ma i prossimi update potrebbero fallire se non togli il root, o peggio se con esso vai a modificare file di sistema.
Se vuoi entrare nel mondo del modding, fallo completamente, poi per ripristinare la stock è un attimo.
Lo scoglio maggiore è far riconoscere (driver) il device al pc correttamente, poi o con toolkit o manualmente fai quello che vuoi.
boombax (29-12-13)
Con questo intendi che vada a modificare la ROM??. Mi spiego io vorrei i root per usare delle app in modo da gestire i wakelock quindi non penso che questo vada a modificare i file di sistema cmq tempo fa ho fatto riconoscere il mio device al pc perchè mi serviva per trasferire i file dici che devo eliminare quei drivers e installare quelli segnalati nella guida? in più vorrei un consiglio dato che non sono molto esperta in questo settore mi consigli di usare il toolkit oppure posso farlo anche manualmente....vorrei usare il metodo più sicuro grazie mille![]()
Se ad esempio modifichi i softkey con mod specifiche o stupidaggini varie, quando l'update analizzerà il sistema prima di installarsi esso fallirà, dunque occhio a quello che fai con i permessi di root.
Il metodo manuale è l'unico "ufficiale".
Per verificare se i driver sono installati correttamente devi attivare il debug, da opzioni sviluppatore, connetterlo al pc, e con i comandi adb (aperti dentro la cartella platform-tools-v16, decompressa sul desktop) devi dare i seguenti comandi:
adb reboot bootloader invio
Quando sarai nel bootloader:
fastboot devices invio (o device non ricordo se ci va la s)
Ti dovrebbe uscire un numero seriale, se si, sei a cavallo.
Poi o lo riavvi manualmente, o dai fastboot reboot invio
boombax (29-12-13)
Ultima modifica di boombax; 29-12-13 alle 22:24
Innanzitutto scarica la factory image, e tienila sul pc, non si sa mai, parti con lo sbocco, (formatti tutto) e installi una delle due recovery( vanno bene entrambi purché aggiornate), da la, se voi solo il root ti flashi da essa superSU, se invece vuoi mettere subito una rom, lascia perdere il root, flashi rom+gapps seguendo, bene le guide.
Posso consigliare o la slim, che io stesso uso, o la purity (hotto sarà contento LOL)
Entrambi stabili e prive di bug, a te la scelta.
Magari parti dalla purity che è più semplice.
Poi spostati nei thread specifici
boombax (29-12-13)
ultime 2 domande poi giuro che smettose isntallo la purity come consigliato posso poi tornare alla rom stock più aggiornata? e domanda 2 se istallo per ora superuser e successivamente decidessi di installare una rom devo togliere i permessi root dato che la rom ha già i permessi al suo interno oppure fa tutto da solo e la installo tramite recovery come scritto nella guida??? Grazie mille davvero sei stato gentilissimo e paziente ovviamente tasto thanks premuto(meritatissimo)
