2 allegato(i)
[GUIDA] N.CRY toolkit alternativo per tutti i NEXUS per sblocco, root e recovery
Ho trovato su un blog un riferimento ad un articolo di XDA di un certo CRYTEN a cui vanno tutti i miei ringraziamenti
Questo:
[TOOLKIT] N-Cry 3.4.2 [Android 4.3] Nexus Toolkit [German/English] [Updated:09/07/13] - xda-developers
In esso si parla di un toollkit per tutti i Nexus che si chiama N-Cry 3.4.2
ne io, ne Androidiani ci assumiamo la responsabilità in caso di problemi
http://ncry.eu/logoxda.png
http://www.ncry.eu/ncrytoolkitEN.png
Features:
Full Englisch <---- NEW
1-Click Root/Unlock/Recovery 4,3/4.2.2
1-Click Stock Restore 4.3 / 4.2.2
Flash your own Rom
Backup und Restore
Bootloader Lock
Bootloader Unlock
Boot Root Menü (CF-Root 1.30)
Device info
Clockworkmod Touch (current version)
Team Win Recovery Project (current version)
Easy to use
System requirements:
Windows 7 or Windows 8
Net Framework 4.5 "HERE"
USB ADB Driver
Esso fa le stesse cose che fanno gli altri toolkit + blasonati (WUGS e SKYSOFT) ma promette anche riuscire a risolvere questo problema secondo cui alcuni si lamentano di perdere il root poco dopo averlo fatto
A me è capitato su un N7 32G LTE 2013
in attesa di un update della SuperSU a 1.6.6 ... potrebbe e quindi essere una valida alternativa
Lo si può scaricare qui:
N-Cry Toolkit
Lo sviluppatore dice di non aver più la possibilità di continuare lo svluppo ...
Riporto di seguito la mini guida che ho letto sul blog e quindi NON farina del mio sacco ... inutile che ne faccia una altra :
Ma prima di tutto riporto ciò che lo sviluppatore dice sul suo sito:
IMPORTANT: Never use a front USB slot, and only use the original USB cable
Cosa abbiamo bisogno:
Nexus 4 con Android 4.3
Cavo Originale
Pc con Windows 7 (o 8, a cui si rimanda al forum XDA a fine articolo)
N-Cry Toolkit (v 3.3.6) link
ATTENZIONE: questa guida permette di ottenere root, unlock e recovery ma causa anche la perdita di tutti i dati presenti sullo smartphone.
Eseguire un BACKUP per poterli recuperare successivamente.
Ne io ne la redazione ci assumiamo responsabilità in caso di danneggiamento dello smartphone.
Una volta scaricato il file zip estraete i file al suo interno in una cartella che volete.
A questo punto fate click col tasto destro su “NCry.exe” ed eseguitelo come amministratore.
Il programma è in lingua tedesca, per capirci qualcosa in più potete cliccare sulla bandiera USA per settare la lingua inglese (decisamente più comoda).
A questo punto dove cliccare su “Driver Setup” a destra per installare i driver ADB necessari.
Per chi ha win8 seguite quanto dice lo svluppatore:
Under Win8, the "driver signing" are disabled when using Unsigned driver!
From the Metro Start Screen, open Settings (move your mouse to the
bottom-right-corner of the screen and wait for the pop-out bar to appear, then click the Gear icon).
Click ‘More PC Settings’.
Click ‘General’.
Scroll down, and click ‘Restart now’ under ‘Advanced startup’. Wait a bit.
Click ‘Troubleshoot’.
Click ‘Advanced Options’
Click ‘Windows Startup Settings’
Click Restart.
Riprendo dal blog ...:
Una volta terminata l’installazione chiudete il programma e da tastiera eseguite ctrl+alt+canc per aprire “Gestione attività” di Windows.
Fatto questo andate nella scheda “Processi” e terminate (se c’è) il processo “adb.exe” o “Fastboot.exe“.
Fatto ciò riaprite il programma come amministratore, e a questo punto collegate il vostro Nexus al pc in Debug Mode attivata.
Per far rilevare il vostro Nexus dal programma dovrete inoltre selezionare come modalità di collegamento quella come Fotocamera (FTP) e non come dispositivo multimediale (MTP).
Ora è tutto pronto.
Andate su “1-Click Menu”
Fate click su “Start Fastboot Mode” e il Nexus si riavvierà in fastboot,
il passo successivo è “E.R.R Mode” dove potrete sbloccare il bootloader, eseguire il root e installare la recovery.
Una volta cliccato sopra “E.R.R Mode” verranno scaricati 15 MB e durante l’installazione avrete una finestra che ci avviserà dei vari passaggi.
Ad un certo punto comparirà a video un messaggio che vi chiederà di dare l’OK allo sblocco direttamente sullo schermo del Nexus ,muovetevi tra le opzioni con i tasti + e – e date conferma col tasto Power.
Una volta dato l’OK allo sblocco il toolkit provvederà all’installazione della recovery CWM e del root. Quando terminerà il dispositivo sarà riavviato in recovery e da lì vi basterà fare il reboot.
Per verificare che sia andato tutto a buon fine, una volta inserite le classiche credenziali di Google all’avvio del Nexus , vi basterà scaricare da Play Store applicazioni come Terminale dare il comando nella shell “su” per ottenere i permessi di superuser; un’altra applicazione è Root Checker
IMPORTANT from 4.2.2: The ADB/USB access in the device must be confirmed!
NON ho ancora usato questo toolkit ma un tentativo lo farò appena potrò mettere le mani sul tablet dell'amico che soffre del problema di perdere il root
