Pagina 27 di 74 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 738
Android 4.4 Kit Kat Factory Image Ufficiale
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gotenks Visualizza il messaggio
    Ciao, vi scrivo nella speranza di essere utile a chi ha avuto i miei stessi problemi. Ho installato kitkat dalla factory image per avere un sistema pulito, ho provato ad usare sia il toolkit che da comandi fastboot ma in entrambi i casi mi compariva sempre questo errore:
    failed to allocate 435793780 bytes
    error: update package missing system.img
    Ho cercato in google, non ho trovato niente che mi facesse capire dove era il problema. Comunque questa factory è molto strana, ha la radio .84 che una volta installata invece si chiama .97, ha il bootloader nominato makoz20i e poi installato si chiama come quello nuovo. Non so proprio perchè, comunque ho controllato e riscaricato l'immagine due volte e non era corrotta.
    Vabbè, per risolvere ho usato i comandi fastboot tutti i mano.
    Ecco come procedere:
    1-avviate il telefono in modalità fastboot, vol- + accensione.
    2-dal prompt di dos posizionatevi nella cartella platform-tools, dovete avere l'android sdk!
    3-verificate il collegamento al telefono: digitate "fastboot devices", vi dovrebbe comparire un codice seriale che indica il giusto riconoscimento del telefono.
    4-poi in sequenza uno alla volta date i seguenti comandi:
    fastboot erase boot
    fastboot erase cache
    fastboot erase recovery
    fastboot erase system
    fastboot erase userdata
    5-riavviate il bootloader così: fastboot reboot-bootloader
    6-uno alla volta date i seguenti comandi che servono a flashare bootloader e radio:
    fastboot flash bootloader bootloader-mako-makoz20i.img
    fastboot flash radio radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1700.84.img
    7-poi date questi comandi sempre uno alla volta:
    fastboot -w
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash userdata userdata.img
    8-avete finito, riavviate pure il telefono con: "fastboot reboot"
    Attenzione1: dovrete avere tutti i file della factory image nella cartella platform tool, quindi anche quelli dello zip "image-occam-krt16o.zip".
    Attenzione2: Così fate una installazione pulita, perderete tutti i dati precedentemente salvati sul telefono!
    Spero di esservi stato utile, se volete potete aggiungere il tutto al primo post! a me così ha funzionato, comunque non mi assumo nessuna responsabilità per danni a terzi!
    Ciao
    Oppure basta usare lo script come da guida di step11
    Tra l'altro in rilievo....
    Ultima modifica di hottix; 16-11-13 alle 14:58
    ¯\_(ツ)_/¯
    Androidiano L'avatar di Gotenks
    Ringraziato 47 volte in 38 Posts
    La mia guida serve solo in caso abbiate l'errore, che compare sia usando il flash-all.bat che fastboot -w update file.zip descritti nella guida di step11.
    Lg G4 Leather Brown..per il momento!
  4. #263
    Androidiano L'avatar di giubari
    Bari
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Ma anche a voi la Lock Screen è un disastro?
    Se provo a fare qualche modifica tipo eliminare o cambiare il widget si impalla tutto.
  5. #264
    Palermo
    LgG3-N4-GNexus-LgDual-AcerA1
    appena terminato di impostare tutto quanto sul mio nexus 4
    KitaKat flashato con il toolkit 2.0.0.....ho solamente montato l'ultima twrp e in seguito copiato la factory image nell'apposita cartella dell toolkit, anche se non riconosceva la mia 4.3 ho chiesto di ignorare tutto e di proseguire col flash..et voilà, nexus aggiornato alla 4.4 e perfettamente ripulito dalle passate installazioni ..ragazzi è molto facile ed almeno a me non ha dato alcun problema visto che nella factory c'è già tutto, la recovery è ovviamente rimasta e tramite quest'ultima basta mettere superSu 1.69 e si ha il root
    Poco fa ho messo pure la mod che è su Xda per le barre trasparenti nel lockscreen, e ho estrapolato il browser di una 4.4 qualunque su xda, copiato in priv-app e messi i permessi a Rw-r-r
    riavviato e browser adesso disponibile, ho messo anche l'apk per la batteria, anche se non si vede bene quando è sopra il 40% poco mi importa al momento
    Adesso devo solo provare il menù di riavvio avanzato (da flashare sempre da recovery) e sono apposto
    Ps: come launcher mettete nova e tanti saluti a Gel (sono l'unico a cui non piace il lancio di google now dalla schermata a sinistra? )
    Venivo dall'ultima Psx e non vedo l'ora che comincino a sviluppare le Rom basate sulla factory del nexus 4...mi ero troppo abituato ai vari toogle delle custom rispetto a questi 9 "ufficiali" eheheh
    In generale l'aggiornamento mi sembra sia andato bene, non ho Fc e credo il sistema sia molto reattivo, per la batteria aspettiamo, ma credo i consumi siano uguali a 4.3 (l'unico micro-lag è nella tendina del lockscren ma sicuramente nelle prossime settimane google rilascerà qualche fix come sempre)
  6. #265
    Senior Droid L'avatar di ggnisci
    Moto G 2nd, Vernee Thor
    Ringraziato 54 volte in 47 Posts
    Inizialmente avevo provato con il root Toolkit 1.7.6 che scaricava in automatico la nuova factory image e la flashava su, solo che all'inizio del processo mi dava errore perché radio e boot non erano aggiornati.
    Allora ho flashato da TWRP la radio e il bootloader presenti in prima pagina, il risultato è stato bootloop sulla scritta google.
    A fatica sono riuscito ad entrare in modalità fastboot perché non sempre le combinazioni di tasti volume e accensione funzionavano (), da li poi ho seguito la guida per l'update tramite ADB e alla fine tutto si è risolto a lieto fine .
    Il mio consiglio è di fare l'aggiornamento da fastboot tramite ADB, è davvero semplice.
  7. #266
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex87m
    Hai controllato se la base band è la 97…?Io non riesco a scaricare un fubo da mega,come funziona?posso prendere il file della radio da dentro la factory e flasharlo da recovery?
    Ultima modifica di valyw.; 16-11-13 alle 17:46
  8. #267
    Androidiano L'avatar di panoss
    OnePlus 3, Nexus4, Nexus 7
    ma a voi gira gravity box???
  9. #268
    Androidiano L'avatar di dariett
    Nexus 4, Nexus 5X
    Quindi nessuno è riuscito da recovery, flashando i file zip?
  10. #269
    Io ho fatto tutto con gli zip da cwm (ultima), scaricando una rom gia rootata, boot e radio!
  11. #270
    Senior Droid L'avatar di pole7
    Jul 2010
    Sestri Levante
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da dariett Visualizza il messaggio
    io ho flashato tutto da recovery !! perfetto
