Pagina 41 di 74 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 738
Android 4.4 Kit Kat Factory Image Ufficiale
  1. #401
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    sono al lavoro e con questo server non le vedo ... mi spiace
    fra qualche ora sarò a casa
    Comunque in pratica quando flasho la factory,flasha la radio e poi dovrebbe continuare il flash,invece si ferma e mi da "error:out of memory" e si ferma,il bello è che mi trovo sempre la radio della 4.4 flashata e devo cambiarla per mettere la 4.3,ma io non so,bo
    Senior Droid L'avatar di pole7
    Jul 2010
    Sestri Levante
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    se interessa a qualcuno l'aggiornamento del toolkit 1.7.8 funziona perfettamente, flashate anche radio e bootloader e mi vede tutta la memoria del telefono.
  4. #403
    Quote Originariamente inviato da pole7 Visualizza il messaggio
    Flashando usando il comando instal zip from pc? selezioni cosa dopo?
  5. #404
    Jul 2010
    Sestri Levante
  6. #405
    Il root funziona anche senza kit.
    Se può servire a qualcuno con fastboot si può rootare senza installare la cwm e quindi mantenendo gli ota
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  7. #406
    si ho capito ma che comando hai usato per flasharla? Flash stock+unroot,ovvero factory image,oppure con install zip nelle altre funzioni del toolkit?
  8. #407
    Androidiano L'avatar di barondem
    Apr 2011
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da DannyTheKid Visualizza il messaggio
    perché, se si flasha una recovery custom si perdono gli ota? perché?
  9. #408
    Apr 2011
    vorrei chiedere spiegazioni su una stranezza che ho rilevato nella factory kitkat per nexus 4 a chi ne sa più di me... una volta estratta la factory si avrà una cartella con i vari script per flashare, la radio, il bootloader e il file che contiene il resto dell'immagine... ebbene in tale file ci sono le altre partizioni, cioé boot, system, recovery e userdata, insieme ad un file chiamato android-info.txt di cui riporto il contenuto:
    require board=mako
    require version-bootloader=MAKOZ30d
    require version-baseband=M9615A-CEFWMAZM-2.0.1700.97
    ebbene, se non ho interpretato male io, per flashare (bene) la factory di kitkat dovrebbero servire una nuova radio e un nuovo bootloader, mentre quelli inclusi nella factory sono quelli attuali...
    sono io che mi facciano paranoie o c'è qualcosa che non va?
    e soprattutto, mi pare di capire che i link in prima pagine contengano queste fantomatiche nuove versioni, ma... da dove vengono se nella factory non ci sono?
  10. #409
    Androidiano VIP L'avatar di Gerardo87
    Castelnuovo B.ga
    Samsung Galaxy s4 GT-I9505
    Ringraziato 351 volte in 271 Posts
    Quote Originariamente inviato da barondem Visualizza il messaggio
    Perché gli OTA vengono installati dal sistema con la recovery stock. Avendone una modificata il sistema non trova la corrispondenza (il sistema in sé non può riconoscere le varie custom recovery)
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
    Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
    Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
    Modem: XXUGNH7
    Bootloader: Vecchio(MGA)
    Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
    Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
    Kernel: M-Kernel a69
  11. #410
    Apr 2011
    ah... io pensavo che le recovery custom estendessero i comandi di quella stock e che quindi fossero compatibili con essa... ma evidentemente non è così, giusto?
