Pagina 114 di 232 primaprima ... 1464104112113114115116124164214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 2316
[ROM][GPL] [KK 4.4 KRT16O] ♦ PURITY ROM ♦ (Mako)
  1. #1131
    Samsung Galaxy ace 2/Nexus 4
    Ringraziato 51 volte in 42 Posts
    A me hellscore non da problemi neanche in RR3..
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Fortunato ,hai ridotto UV?
    Occhio franco perde il root è necessario flashare SU
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  4. #1133
    Mi state facendo venire voglia di provare semaphora, però sono von hellscore e mi trovo bene. Se qualcuno fa dei test con semaphora e ci lascia qualche commento a riguardo avremo tutti le idee piu chiare. Comunque per quel che mi riguarda, non ho chissa che giochi ma oddio se ho lag o microlag, tutto fluido al massimo. Ho notato solo un lieve sciupio in piu della batteria da quando ho attivato art al posto di dalvik.
  5. #1134
    Napoli
    LG Nexus 5
    Io passando ad art ho tutto più fluido più veloce e consuma meno (tipo mezz ora di schermo in più)
    Semaphore provalo non te ne pentirai...ma consuma più dell hells
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  6. #1135
    uploadfromtaptalk1390980099223.jpg per esempio: è normale che con 40 min di schermo e un ora di telefono, io sia già all 85% usando 3g prevalentemente e un po di WiFi?
  7. #1136
    Ragazzi, m'è successa una cosa strana: riavvio il telefono per impostare i valori di gamma d LG e adesso mi ritrovò con le icone stile kitakat(più grandi) quando prima erano più piccole con il relativo testo sotto anch'esso piccolo. Sapete darmi una risposta al perché sia successo ciò?
  8. #1137
    Napoli
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Guugol Visualizza il messaggio
    Si
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  9. #1138
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tex99 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da valyw.
    Ma qualcuno di voi ha provato ad installare l'app display control? Mi da errore sconosciuto sia la free che la full.
    che kernel monti con questa rom ? dipende dal kernel. se hai quello stock è normale che non funzioni visto che non lo supporta. per farlo funzionare devi mettere franco faux o altri custom kernel
    Semaphore... Errore 24 installazione dal play Store.. Invece App non installata con la free da xda. Boo
  10. #1139
    Mazzo98
    Uscita la versione del 29/01 appena messa in download!
  11. #1140
    Senior Droid L'avatar di Giox96
    Nexus 4
    Ringraziato 215 volte in 169 Posts
    Uscita nuova release!
    ♦ PURITY ROM ♦ 29/01
    Bionic:
    - libm: add fmal long double stub …
    - libm: sync with upstream freebsd
    Build:
    - build: use the system's ccache by default
    ContactsCommon:
    - The FastScroller is not working properly. …
    - ContactsCommon : Address loader reset bug
    ContactsProvider:
    - added facebook sync …
    - ContactsProvider: Fix polyphones in Chinese. …
    - ContactsProvider : Add new projection columns for contact …
    - Fix IllegalArgumentException.
    DownloadProvider:
    - DownloadProvider: Add transfer speeds in notification …
    - Clear notifications for Deleted items from Download list
    Frameworks_base:
    - code cleanup
    - Appears black screen fix for a while
    - fix remaining blue dialog dividers
    - core: Added national roaming info for Jazztel Movil in Spain
    - Added sahlnaskh arabic font and give it higher precedence than DroidN…
    - Revert "Turn off carrier provisioning by default"
    - UI not updated correctly in expanded statusbar
    Settings:
    - Lockscreen shortcuts: Fix icon pack usage
    - AppOps/Privacy Guard: Fix up misaligned switches. …
    - Translations cleanup
    - Remove "Enable widgets" checkbox from Face Unlock settings …
    - 'When to daydream' dialog does not follow the JB dialog design guide …
    - Wrong referring to the resource - id/android:id
    System_core:
    - Fix overflow in adb_client
    Vendor_purity:
    - Apns update
    Nexus 4 (mako)//[ROM: RASTAPOP/ KERNEL: FRANCO r214]
    TWRP Recovery 2.8.1.0 / Modem 1.04 / Nova Launcher / ART
