Pagina 208 di 232 primaprima ... 108158198206207208209210218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 2316
[ROM][GPL] [KK 4.4 KRT16O] ♦ PURITY ROM ♦ (Mako)
  1. #2071
    Ringraziato 53 volte in 45 Posts
    Le foto del cell non vanno bene.. Anche a me la barra di stato e nera e anche la navigation bar resta nera. Invece con altri wallpaper le cose sono trasparenti
    Quote Originariamente inviato da Pirat21 Visualizza il messaggio
    Allora primo avvio 4.4.3 e tutto aposto tutte le barre sono trasaprenti.
    fai cosi
    In TWRP fai "Swipe to factory Resat" poi clicca Advance Wipe e fai Dalvik Cache, Cache, System,Data
    1.Flasha Rom
    2.Gapps ultima versione Mini pa Gapps
    3.la nuova Radio 1.02
    Siete troppo malati voi con tutti gli wipe
  4. #2073
    carlocarlo
    Caro mio volevo darti una mano ho flashato Rom specialmente per te e tu dici che siammo malati ma sei Fuori di testa.Questa guida che ti ho passato e precizissima per pulire tutte le cose mal instalate prima.In tuo caso qualacosa andato male in precedenza e se non ti piace seguirmi non lo devi fare pero comenti lascia li per te stesso.Io ho appena fatto e funziona tutto bene, ma come ho detto prima io preferisco altri tipi di Rom.
    Ciao.
    Apprezzo tanto il tuo lavoro. Non condivido il metodo :-)
  5. #2074
    Ma guardate che di solito i wipe e variano da cellulare a cellulare in base a quante app avete installato e quanto pesante é il vostro device. Per esempio io avevo la 4.4.2 e con tutti gli aggiornamenti ho sempre fatto solo wipe cache e dalvik. Stessa cosa anche con questa ultima release ovvero da 4.4.2 a 4.4.3 solo cache e dalvik e non ho avuto problemi di alcun tipo. Al momento ho 4.4.3 purity con franco kernel209 e ultima radio 1.02
  6. #2075
    carlocarlo non ti voglio spaventare ma credo che dovrai rifare tuto da capo tornare allo Stock ripristinare bootloader e rifare la procedura. Secondo me hai usato nell precedenza qualche kernel che ha lasciato segno nel sistema, adesso unico modo e rifare tutto come si deve io al posto tuo lo rifarei, tanto dura pochi minuti.
    Senza mancare di rispetto a chi come te ci mette passione, sei fuori strada
  7. #2076
    Allora ragazzi Mettetevi l anima in pace. E un problema di risoluzione del display della risoluzione del launcher e della foto. Se esse non corrispondono, la status bar o la navigation bar si colorano di nero per riempire lo spazio vuoto lasciato dalla foto. Ripeto prova a scaricare resurrection wallpaper e imposta una foto e vedi che succede. Se continua a darti nero allora fai un wipe data cache e dalvik
  8. #2077
    Non sempre i wipe sono obbligatori. I cache e dalvik si ma il factory e system non sempre. Esperienza personale
  9. #2078
    Da quell poco che ho capito lcarlocarlo sa meglio di tutti -- alla fine lo fara come ho scritto io, se non lo fa puo scordare la Bara trasparente. Rom se flashato bene si avvia subito con tutte le bare trasparenti. Non centra niente launcher, immagini ecc....
    Se una fa in modo chinese ha un Rom in questo stile.Tutti Vipe sono obligatori.
    Dimmi cosa cambia fare come dici tu da fare solo un wipe sistem
  10. #2079
    Apr 2011
    Scusate, dove si trova la radio 1.02 della versione 4.4.3? Grazie
  11. #2080
    Allora il wipe data factory reset cancella i dati del cell e lo riporta allo stato di fabbrica con gli account e le app da installare di nuovo. Invece il wipe system rimuove il sistema operativo definitivamente. Questa operazione si può anche definire "piallata". Se invece vuoi avere una installazione da zero assoluto allora rimetti la stock google e ti sblocchi il boot loader di nuovo. Ma alla fine wipe system e la piu semplice e rapida e porta agli stessi risultati della re installazione della stock da zero
