Pagina 48 di 232 primaprima ... 3846474849505898148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 2316
[ROM][GPL] [KK 4.4 KRT16O] ♦ PURITY ROM ♦ (Mako)
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da magiko83 Visualizza il messaggio
    ok! mi son convinto e sto già installando la purity (quella del 2 dicembre 2013 purity mako ota)
    quale kernel mi suggerite di installare??? tenete presente che per me la cosa più importante di tutte è il sistema del touch control.
    so che sia con franco, semaphore, che con hellscore ci son le app trickstermode, franco updater e semaphore manager.
    su quale secondo voi funziona meglio lo slide2wake/lock??
    vengo da PA3.99 con franco e funzionava a meraviglia.
    mi sembra però di capire che con gli altri 2 la purity esprima il meglio di se.....
    grazie dei consigli
    (edit) noooooooooo ho seguito alla lettera lettera le istruzioni del 1post e ho dimenticato di fare i wipe!!!
    riavvio, faccio un wipe system,cache e davilcache e reinstallo il tutto??????
    ok dopo l'installazione ho questo problema:
    system uids inconsistent
    uids on the sistem are inconsistentyou need to wipe your data partition on your device will be unstable
    i'm feeling lucky
    inserisco il pin e "il processo com.google.proces.gapps si è interrotto
    si vede che ho qualche problema con le gapps.
    cosa mi consigliate di fare?
    le ho scaricate da qui:
    [GAPPS][4.4/4.3.x] OFFICIAL 0-Day PA-GOOGLE APPS (All ROM's) [2013-11-26] - xda-developers
    le istruzioni in prima pagina sono gestite male, nonostante sia un copia-incolla del thread di dario su xda
    da che base provieni ? se da pa 3.99 ti consiglio vivamente di passare per la factory image 4.4, sennò devi installare a parte radio e bootloader 4.4
    hai scritto di aver fatto wipe cache dalvik e format system. wipe data ? se non lo hai fatto devi farlo assolutamente. perderai tutto ma è necessario (tranne i dati in sdcard)
    wipe data-wipe cache-wipe dalvik-format system-flash rom- flash gapps
    questo è il procedimento corretto
    Senior Droid L'avatar di magiko83
    nexus 4 - 5 e 7
    Quote Originariamente inviato da Tex99 Visualizza il messaggio
    grazie tex, ho dovuto effettuare il procedimento così come hai descritto!
    quale kernel mi suggerisci di installare? tieni presente che per me la cosa più importante di tutte è il sistema del touch control.
    quale ti senti di suggerirmi?
  4. #473
    per ringraziare usa il tasto thanks
    guarda io sono in un periodo transitorio ossia fino a poco fa avevo il nexus 4 e l'ho venduto, ora sono in attesa di nexus 5. ovviamente continuerò a seguire sia questo thread che quello per n5, anche se le rom che dovrei testare di dario ovviamente saranno per n5, ma il changelog è quasi sempre lo stesso.
    io il kernel con cui alla fine mi ero sempre trovato meglio era il semaphore, con consumi eccezionali (nel thread di riferimento dovrebbe anche esserci un mio screenshot)
    touch control cosa intendi ? ossia c'è l app chiamata touch control che è compatibile con franco e semaphore, ma spesso e volentieri se il kernel si aggiorna e non è più compatibile con l'app, l'app non viene aggiornata subito ma ci vuole un po'. conseguentemente ti consiglio di usare le funzioni double tap to wake oppure slide to wake che alcuni kernel hanno implementato. non so onestamente quale sia il più funzionante sotto questo aspetto. onestamente non ricordo nemmeno se il semaphore avesse questa opzione, e non mi sembra, forse è stata implementata di recente. aveva il touchwake, che però non è proprio quella che cerchi tu e funziona solo dopo tot periodo (2 minuti circa) dallo spegnimento del device. dopo non va.
    però se sei sicuro che abbia s2w o simili io consiglierei quello, che è stato aggiornato giusto oggi o ieri alla versione 1.8.5. inoltre il dev sta sviluppando espressamente per n4 e il suo kernel è basato su quello stock e questo per me lo rende uno dei migliori, insieme al franco. se poi volessi cambiarlo ricorda sempre che per passare da semaphore a franco o altro è consigliatissimo mettere prima il kernel stock 4.4, oppure fare un dirty flash della rom per mettere il suddetto kernel, che è lo stesso procedimento che va fatto per aggiornare la rom senza perdere nulla, ossia wipe cache wipe dalvik format system, flash rom flash gapps
  5. #474
    Senior Droid L'avatar di Giox96
    Nexus 4
    Ringraziato 215 volte in 169 Posts
    a quanto ho capito pare che domani DariosF lancerà la nuova 4.4.1 :P
    Nexus 4 (mako)//[ROM: RASTAPOP/ KERNEL: FRANCO r214]
    TWRP Recovery 2.8.1.0 / Modem 1.04 / Nova Launcher / ART
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Giox96 per il post:
    NexUNAM (08-12-13)
  7. #475
    Come si attiva il full creen?
  8. #476
    nexus 4 - 5 e 7
    Quote Originariamente inviato da Youssi93 Visualizza il messaggio
    impostazioni, system, power menu, metti tutte le spunte.
    poi quando tieni premuto il tasto di spegnimento, troverai l'immersive mode.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato magiko83 per il post:
    Youssi93 (08-12-13)
  10. #477
    nexus 4 - 5 e 7
    attivato l'immersive mode, la barra di navigazione diventa trasparente.
    vorrei tanto avere entrambe le barre (stato e navbar ) trasparenti! da quando ho abbandonato il launcher stock non sono più trasparenti...
  11. #478
    sei stato molto gentile grazie mille
  12. #479
    Nexus 4
    Installa la beta di nova launcher e avrai la barra trasparente
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Giox96 per il post:
    magiko83 (08-12-13)
  14. #480
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da giox96 Visualizza il messaggio
    Quoto pienamente. È beta ma va benissimo, come la vecchia versione stabile
