Pagina 19 di 20 primaprima ... 917181920 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 200
[ ROM ] [4.4.2 KOT49H] [PSX+PSK] Pure Speed X
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di xMaTtEoRuLeZx
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crostantin Visualizza il messaggio
    Diversa e puoi solo provare per capire capire ...molto più vicina allo stock , poche personalizzazioni ma più performante e fluida, in teoria...
    Il launcher mi sembra sia lo stesso, vero??
    E a batteria in confronto alla cm 11 come va?
    Smartphone: LG Nexus 4
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
    Senior Droid L'avatar di Crostantin
    Ringraziato 263 volte in 157 Posts
    Quote Originariamente inviato da xMaTtEoRuLeZx Visualizza il messaggio
    Guarda è un po che non la uso perche sono passato ar un'altra e sono molto soddisfatto... Di certo questa non è molto battery frendly... Anche i consumi dipeneomo da app e kernel...
    Il launcher va con le gapps che metti...le banks e le PA mettono il GEL e levano il nativo ...cm se non sbaglio ha il suo
  4. #183
    Androidiano L'avatar di Frangy
    Nexus4
    il launcher base che usa, sia dal 4.3 sia sul 4.4, anche se veloci, non mi piacciono per nulla
    Spogli e banali e zero personalizzazioni (il 4.3 desso che mi ricordo usava NovaLauncherFree)
    sinceramente la bellezza di questa Rom e' la reattivita su tutto-tutto
    ........e quindi, con meno programmi attivi, consuma anche meno batteria.
    io uso NextLauncher
    e l'ultima TSF Shell 2.01. quest'ultima non tentenna MAI mai mai. mai una incertezza.
    e' stata davvero ottimizzata.
  5. #184
    io vorrei sapere come va a batteria da qualcuno che la usa.
    il launcher è quello del nexus 5 vero?
    e infine vorrei sapere perchè mettere questa se ho cm 11.(solo se avete provato entrambe)
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  6. #185
    La batteria é strettamente legata al tuo utilizzo... Io posso fare 1d e tu ne puoi fare 2...é personale... Ti dico che tutto standard si dovrebbero fare 20 ore almeno... Ma di più non possiamo dirti perché dipende dalle app che ci metti
    Il launcher dipende dalle GAPPS che flasherai dato che ne esistono diverse... Te lo ho già scritto
    La CM é una ottima ROM molto user frendly, la PSX é una stock con poche personalizzazioni ma performance spinte... Se vuoi più prestazioni installa, se preferisci più cose strane non installarla
  7. #186
    un esempio di ore con lo schermo acceso in 3g o wifi??
    se io installo le gapps del link in prima pagina, che lauucher avrò?
    infine ti dico che il telefono lo uso per facebook, whatsapp, abbastanza internet e un po di gioco.mi conviene mettere questa secondo te?
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  8. #187
    Nexus4
    per me si.
    sicuramente ti Consuma meno della Cm11
    e sopratutto non hai errori strani che sicuramente nella CM hai
  9. #188
    allora, se non sbaglio le Gapps Banks core non hanno il launcher GEL mentre le Gapps Standard si...se vuoi tutte le app google come in uno appena comprato puoi anche installare le PA dove sono abbastanza sicuro ci sia
    per lo schermo non saprei, io mi ricordo che tutto attivato avevo fatto 23h con tipo 3h di schermo acceso...per le app una soluzione rapida e facile è greenify che ti fa risparmiare la batteria...
  10. #189
    Quote Originariamente inviato da Frangy Visualizza il messaggio
    per me si.
    perché così poca fiducia in Cyano?? è sempre la ROM più diffusa e una sicurezza per molti versi...
  11. #190
    Cossato
    OnePlus One
    All'installazione della rom mi da un errore e non me la installa, ho provato a riscaricare la rom, ma niente
    L'errore dice che mancano dei file system come posso risolvere?
