Pure system? per un semplice aggiornamento di versione?
toyr99 (25-05-14)
[attuale] Google Nexus 4 E960: ROM: Chroma; Kernel: Stock;
[ex] LG Optimus L7 P700: 11/03/2013 --> 14/11/2013
[ex] LG Optimus One P500: 14/03/2011 --> 10/03/2013
È uscita una nuova build, changelog :
-Theme engine aggiornato con tutti i bugfix dalla CM (include supporto agli icon pack)
-pannello app recenti AOSP : fix ultima app tagliata
-Fix torcia in lockscreen
-Fix animazione in carica barra batteria
-mako: aggiunto supporto per l'USB OTG
*fare un backup prima di flashare
Questa release è più che altro per dei bugfix, ce ne saranno altre nei prossimi giorni.
Ragazzi il server goo.im sta avendo dei problemi e la build non è ancora online, vi tengo aggiornati
Su goo.il è spuntata la possibilità al download della build di ieri
Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
toyr99 (26-05-14)
Metto il link così non si creano problemi come al solito, quindi. Ragazzi, questa che vi linko È LA BUILD PIÙ RECENTE. Appena ne escono altre cercherò di avvisarvi il prima possibile.
goo.im/devs/mahdi_rom/Mako/mahdi-2.5-mako-20140525.zip
Ultima modifica di toyr99; 26-05-14 alle 11:04
Deneb (26-05-14)
Perdonate la mia ignoranza ma sull'installazione indicate un wipe system penso che sia un errore, se non erro e ho fatto tutto corretto con il wipe system cancelli anche le cartelle presenti sul device contenenti la rom infatti io sono dovuto passare dal tolkit per sistemare, mi sembrava errato farlo ma non moddavo da un bel pò di tempo e mi sono fidato delle istruzioni in prima. Inoltre chiedevo qualcuno di voi la sta usando in ART? Io sono un paio di giorni che la uso con ART ma mi sta creando un consumo di batteria anomalo in certi momenti, premetto che sto smanettando e provando alcune cose quindi non ne sono certo, per questo chiedevo a voi, e vi chiedo se ci siano bug che avete riscontrato usandola con ART appunto, grazie a chi vorrà rispondere!!
EDIT: Dimenticavo il link sopra a me non funziona e l'OTA della rom mi da nessun aggiornamento cosa non capisco?
Rom Attuale: STOCK
Kernel: STOCK
Il wipe system è consigliato sia nel aggiornamento sia nella prima installazione della rom. Cancella solo la partizione "system", è normale erasi la rom. Tuttavia non tocca la partizione data, quindi impostazioni, app e dati della rom non vengono toccati, così come la SD. Si presuppone che prima del flash si abbia già lo zip della rom all'interno della SD, così da flashare esso subito dopo il wipe system. È corretto quello che c'è scritto nelle impostazioni.
ART io lo sto usando da un po, giusto per testare la rom con quel runtime.
Per ora non riscontro problemi, ma nemmeno miglioramenti.
Mi spiego meglio: la rom funziona nello stesso identico modo qualsiasi sia il runtime.
In teoria ART dovrebbe consumare meno batteria, siccome anche tu lo usi da poco tempo, aspetta ancora due-tre giorni per trarre conclusioni sulla durata effettiva, come faccio io![]()
[quote name="M3t3or4" post=5679000]Perdonate la mia ignoranza ma sull'installazione indicate un wipe system penso che sia un errore, se non erro e ho fatto tutto corretto con il wipe system cancelli anche le cartelle presenti sul device contenenti la rom infatti io sono dovuto passare dal tolkit per sistemare, mi sembrava errato farlo ma non moddavo da un bel pò di tempo e mi sono fidato delle istruzioni in prima. Inoltre chiedevo qualcuno di voi la sta usando in ART? Io sono un paio di giorni che la uso con ART ma mi sta creando un consumo di batteria anomalo in certi momenti, premetto che sto smanettando e provando alcune cose quindi non ne sono certo, per questo chiedevo a voi, e vi chiedo se ci siano bug che avete riscontrato usandola con ART appunto, grazie a chi vorrà rispondere!!
EDIT: Dimenticavo il link sopra a me non funziona e l'OTA della rom mi da nessun aggiornamento cosa non capisco?[/QUOTE]
Allora, no, il wipe system non elimina le cartelle, forse sei tu che hai fatto wipe data and data/media... Con art io mi trovo benissimo, batteria più o meno come prima, prestazioni e fluidità migliori... L'app per l'OTA fa riferimento al sito ufficiale mahdi ma la build è stata caricata su goo.im... Anche se nel prossimo aggiornamento lo sviluppatore potrà innescare direttamente l'avviso quindi non ci sarà più questo problema...
EDIT: ho aggiustato il link sopra
Ultima modifica di toyr99; 26-05-14 alle 11:13
M3t3or4 (26-05-14)
Forse faccio confusione io, ho messo un cartella ROM sul device e vedo una sola partizione non 2... quindi l'ho messa in memoria interna, faccio i wipe consigliati in prima da recovery TWR che sono il data il cahce il system e il dalvick cerco la cartella ROM per il flash dello zip e non c'è più nulla.... sono abbastanza convinto che la cartellina ROM sia stata cancellata dal wipe system, forte delle conoscenze che avevo da modding di altri device, detto questo ora il link funziona grazie e vediamo con ART come si comporto anche io non ho notato al momento una miglior velocità cosa che invece si nota con la stock e runtime ART... grazie a entrambe per le risposte...
Rom Attuale: STOCK
Kernel: STOCK
