Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 55
[GUIDA]Adb sideload e Adb push
  1. #21
    Magione
    LG Nexus 4
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da manudroide Visualizza il messaggio
    È proprio la problematica che ha lui quando va in adb sideload
    Buongiorno ragazzi, non l'ho riattivato il debug perché entro in bootloader con la combinazione tasti, quindi al sistema operativo neanche ci arrivo..
    Da bootloader, se lancio fastboot devices me lo trova, poi riavvio in recovery (stock) e se lancio adb devices non compare.. Può essere il debug USB?
    Se ti sono stato utile, ringrazia!!
    Senior Droid L'avatar di manudroide
    Ringraziato 64 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lodo85 Visualizza il messaggio
    Non te lo trova perché è un problema di driver e andando dal cell in adb push update non ti farà fare niente e non dipende dell'opzione sviluppatore, quella va attivata quando non ti riconosce il comando adb con cell avviato normalmente. Quindi segui la procedura passo passo che ti ho scritto prima.
    PS. Quando andrai in adb sideload dalla recovery stock, non hai bisogno di verificare col comando adb devices, perché dando il comando adb sideload seguito da xxxx.zip , nel caso avessi i driver non riconosciuti, dal prompt ti comparirà device not found.
  4. #23
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    No, avevo capito male io.. Pensavo che il PC non ti vedesse il device quando eri in OS. Excuse me...
    Segui ciò che dice manudroide
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  5. #24
    Magione
    LG Nexus 4
    Li ho reinstallato ieri sera manualmente, prima di piallare con flash-all.bat. visto che poi ho piallato non credo che i driver siano male, comunque ho usato quelli google che si trovano sul sito dell'sdk, ce ne sono altri specifici?
  6. #25
    Li hai reinstallato o meno, fai la procedura che ti ho detto. Anch'io li avevo installati come te, ma per qualche strano motivo va così, quindi se vuoi segui alla lettera la procedura altrimenti non c'è altra alternativa.
  7. #26
    Magione
    LG Nexus 4
    La procedura in questione è proprio quella che ho fatto io ieri sera, ma non funziona. L'ho rifatta ora per sicurezza e poi ho riavviato pc e nexus ma non va comunque. Forse ho selezionato la voce sbagliata, visto che ne carica tre di tipi di ADB, quale è quello corretto? (io ho scelto la prima voce)
  8. #27
    La prima voce anch'io. Visto che non riesci ti consiglio di flashare direttamente la factory ora disponibile.
  9. #28
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Ciao @Miciox ho provato a seguire la guida per il comando adb push ma mi da l'errore "read-only file system", qualunque directory io decida di usare. allego uno screen. Grazie della diponibilità
    EDIT: ho in parte risolto. ci stavo provando con la rom avviata. appena ho tentato in revovery si è risolto e il comando adb va a nuon fine come nei tuoi screenshot solo che dal file manager della TWRP non riesco a trovare i file che ho caricato sul nexus 4. è normale?
    Ultima modifica di Ciao600; 26-04-15 alle 18:26
  10. #29
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da Ciao600 Visualizza il messaggio
    Ciao, il push va fatto ovviamente a telefono acceso in recovery, per quanto riguarda il fatto di non trovare quello che hai pushato sicuramente non è normale... Sei sicuro di aver utilizzato e scritto il percorso corretto o di cercare in esso? Al limite prova a riavviare il telefono.
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    Sicurissimo. Mi viene la stessa cosa che hai tu negli screenshot solo che non trovo i file. Ho ritrovato più volte e a sto punto non so cosa fare....
    Ultima modifica di Ciao600; 27-04-15 alle 20:46
