Utente del giorno: GBolduc con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 12 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 114
[rom][aosp][kk] °° c-rom °°
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    Voi non usate nessun tweak?
    Quote Originariamente inviato da Grimmy Visualizza il messaggio
    Ho messo questa rom, davvero bella. Ho solo qualche domanda da farvi:
    - il task manager ha una sfumatura bianca come sfondo, non si può togliere? Anche la campanella.
    - il multiwindows non c'è, giusto? e non si può mettere in qualche modo?
    - il sound control del kernel non l'ho visto in kernel tweaker. C'è da qualche parte o devo usare trickstermod?
    EDIT: non mi funziona la fotocamera. Mi dice "impossibile collegarsi alla fotocamera". Soluzioni? Ho già provato un'altra app ma fa la stessa cosa...
    Strano a me non da errori. Lo sfondo bianco penso sia una caratteristica della rom
  4. #63
    Quote Originariamente inviato da dega95 Visualizza il messaggio
    [quote name="Grimmy" post=5604546]Ho messo questa rom, davvero bella. Ho solo qualche domanda da farvi:
    Strano a me non da errori. Lo sfondo bianco penso sia una caratteristica della rom[/QUOTE]
    Mah adesso sta andando, boh non so perchè prima non si collegava. Va be adesso è a posto. Per il multitasking ho messo quello della slim. Ma i tweak? Nessuno li usa?
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di Inkubo
    Nexus 4
    Ringraziato 127 volte in 107 Posts
    Nella 6.2 se non si usava halo non compariva l'iconcina nella tendina delle notifiche... Ora invece si.... Si può togliere?
    Lg G2 D802
    Nexus 4
    Samsung Galazy S2
    Samsung Galazy Ace Plus
    Iphone 4
  6. #65
    Quote Originariamente inviato da Inkubo Visualizza il messaggio
    No, l'hanno implementata con l'aggiornamento
  7. #66
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Ciao a tutti, ho installato ieri sera questa ROM e devo dire che mi sembra stupenda, anche se molto simile alla Mahdi che avevo prima, ma forse un po' più fluida. Ora devo valutare come va a batteria, sono passato a questa dalla Mahdi perchè quest'ultima consumava troppa batteria...
    Ho messo come kernel l'Hellscore b45, nel caso non fossi soddisfatto della durata proverò il Matr1x 13.5. Domanda: basta flashare i kernel e lasciare tutto com'è o vanno modificati dei parametri tramite CPU Tweaks? Come governor ho messo Intellimand.
  8. #67
    Quote Originariamente inviato da Den87 Visualizza il messaggio
    Magari prova a mettere a 320 la GPU, a me consuma poco. Oggi 1 ora e mezza di runtastic ( GPS + 3g + cubomusica) , solite cose navigazione internet whatsapp ecc sono ancora al 26% con 4 ore di schermo
  9. #68
    Nuova versione uscita. Ho aggiornato in prima pagina in modo da non dover stare ogni volta a cambiare link
  10. #69
    Senior Droid L'avatar di mimmo76
    asti
    oneplus 5
    Ringraziato 116 volte in 94 Posts
    credo di essere stato uno dei primi ad aver montato questa rom appena uscita,la ho vista crescere e il lavoro svolto dai dev e davvero ottimo.
    io amo le aosp e secondo me la crom e tra le migliori,e con altri margini di miglioramento che secondo me la porterà tra le prime.
    io la utilizzo con il kernel hells-core (ora con t4)e sono soddisfatto della durata batteria.con la versione 6.4 inizialmente ho notato un consumo eccessivo di ram (forse dovuto alle nuove features) ma con un paio di wape caghe e davil ora sembra tutto come prima.(doveva sicuramente anche stabilizzarsi,le nuove modifiche della ver 6.4 sono molto sostanziali)
  11. #70
    Oct 2013
    Bergamo
    Oppo Find 7a
    Ciao a tutti,
    Se dovessi fare l'aggiornamento tramite OTA, in seguito al flash della rom, mi ritroverei il cellulare con i settaggi che attualmente ho oppure dovrei reimpostare tutto?! (Intendo la appbar a fianco, oppure i widget di power toogle sulla home, oppure nova, ecc)
