MORTE totale! simile ''MORTE IMPROVVISA''
AIUTOOOOOOOO
Premetto che non è il problema che è descritto nella guida '' morte improvvisa '' per questo ho aperto una nuova discussione, se ho sbagliato sezione/modalità ditemi dove postare, grazie!
Allora... Ho installato un modulo xposed framework ( RAINBOW BARS) , riavviato il telefono e provato ad entrare nell'app, ma subito si è spento il cell ( il cell era ancora attaccato alla presa della corrente e al 100% ) .. ok riavvio ma vedo che resta in bootloop quindi forzo lo spegnimento. da li basta tutto morto!!! se collego il cell a usb del pc o alla presa del muro non succede nulla, nessun led , non da segni di vita. Se prova a tenere premuto VOlume - e power per 15 secondi e poi collego il cavo usb al pc questo rileva che è stata collegata una periferica, mentre il cell cominicia a lampeggiare il led rosso... ho fatto questa procedura una decina di volte come letto in alcune guide ma nulla... che posso fare?
ps : mesi fa ho avuto un problema simile, il telfono attaccato al carica stava col led lampeggiante e non caricava, ma in quel caso ho dovuto portare il cell in assistenza e hanno cambiato tutta la scheda interna... questa volta però non voglio fare cosi perche perderei tutto quello che ho dentro e ci sono delle cose che mi servono...
EDIT: telefono spedito in assistenza... speriamo lo passino in garanzia!!!!
Ultima modifica di xperiaU007; 07-05-14 alle 23:02
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
