Pagina 44 di 71 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 702
[ROM+KERNEL][MAKO][GPL][5.0.2_r1][LRX22G] SimpleAOSP
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di Jackie
    Ringraziato 137 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da pincopallino101 Visualizza il messaggio
    Ho provato e mi da sempre lo stesso messaggio!Anche su Nexus 7 2013...
    Ok andiamo per esclusione: che messaggio ti da? aggiornamento di qualche app? se si, vuole dire che qualche aggiornamento č richiesto, dovresti riuscire a farlo senza nessun problema
    Device: N4 , ROM: Purity 5.0.2 , Kernel: AK.R1.MAKO , Recovery: TWRP
    Device: N5 , ROM: Purity 5.1 , Kernel: code_blue , Recovery: TWRP
    N4: Guida colori monitor Clicca qui | | Camera Mod [16:9] 7MP Clicca qui
    SGS2: App Android 4.2 & Photo Sphere? Clicca qui
    pincopallino101
    Quote Originariamente inviato da Jackie Visualizza il messaggio
    il messaggio dice:"Un'applicazione richiede un aggiornamento:Richiesta da Google Play Services".Se la apro mi porta alla pagina di GPlay con le opzioni "Disattiva" e "Apri"...
  4. #433
    Ah quindi č un app! Qual'č? prova ad aprirla se il problema persiste, prova a pulire i dati dell'app
  5. #434
    pincopallino101
    L'app č google play services...ho pulito i dati dell'app ma niente...volendo potrei togliere la spunta su "Mostra Notifiche" visto che č solo la notifica che da fastidio ma non so se comporta altri problemi al di la della notifica...ho controllato la versione e quella che si trova nelle gapps installate insieme alla rom hanno una versione differente da quella che sta sul play store...potrebbe essere per quello?
  6. #435
    Riscarica le Gapp nel link di prima pagina, inseriscile con wipe cache e dalvik . Dimmi se funziona
  7. #436
    pincopallino101
    L'ho appena fatto!Se non da problemi posso anche disattivare la notifica e si risolverā quando le aggiorneranno...
  8. #437
    Controlla che non sia questo il tuo caso: Here's what to do when Google Play isn't working [updated: Error Processing Purchase DF-BPA-09] - AndroidPIT
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Jackie per il post:
  10. #438
    pincopallino101
    No mi da solo quel messaggio ma le applicazioni si installano normalmente senza alcun tipo di errore...
  11. #439
    Ma che strano... aspettiamo un po' e vediamo se qualcuno ingappa nel tuo problema se noti altre anomalie collegate a questo tuo problema scrivile.... provato a ricaricare la rom? senza full wipe
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Jackie per il post:
  13. #440
    pincopallino101
    Grazie mille per il supporto!No non ho provato...piu tardi se č riprovo...mi sono accorto che anche l'Ambient Display non funziona bene...ovvero lo schermo si accende quando arrivano le notifiche ma non succede nulla se ci tappo sopra per aprirle e lo schermo si ri-spegne...
