La fotocamera Google ha pi๙ funzioni della Aosp e puoi aggiornarla direttamente dallo store
OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
Ciao ragazzi, ho bisogno di un consiglio. Utilizzo attualmente la Purity con HellsDoctor e T.A.R.D.I.S. Mod ma vorrei cambiare kernel. Per me ่ fondamentale la presenza del 2T2W, dato che il tasto di accensione ่ praticamente andato o gi๙ di li. Che Kernel mi consigliate (magari motivando la scelta in minima parte)? Grazie in anticipo per l'aiuto e la pazienza!![]()
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Nuova Build!
♦ PURITY ROM ♦ 14/02
Build:
- Fix global selinux policy inclusion*
Device_motorola_shamu:
- Revert "shamu: Add support for USB OTG"
- Revert "shamu: Fix USB OTG storage settings crash"*
Frameworks_base:
- TrafficMeter: fix monitor visibility when wifi or mobile data is disa
- TrafficMeter: fix auto hiding when Bytes is set as the unit
- [1/2] TrafficMeter: added option for auto-hiding on inactivity
- [1/2] Base: Upgrade network traffic meter
- [1/2] SystemUI: Update network traffic indicator
- Navbar: Fixed NAVBAR_POWER behavior
- Navbar: add power button
- SystemUI: Fix expanded volume panel hide animation
- Hide privacyguard notifications on keyguard
- Call startInput on return from sleep mode
- Remove duplicate assignment statement.
- ExternalStorageProvider: SD card's name in Document UI is unreadable
- Theming Immersive mode confirmation dialog
- Revert "[WIP] Layers fixes (maintain maximum compatibility with Layer
- Layers : fix sensitive lockscreen notification title and time
- Revert "Fix racing condition of mTouchExcludeRegion"
- Hr: Update
- Create configurable default expanded desktop style.
- systemui: Fix NPE in ExpandHelper
- Lock screen notifications: fix "Disallowed call for uid <system uid>"
- RRO: prevent doze notifications from inverting
- base: update link ring-notifications after read user settings
- Keyguard: allow keyguard to be dismissed via intent
- Fix screen off finished notification to notify after the screen is tu
- Don't lookup application keyguard notification visibility unnecessarily
- appops: Fix an off-by-one error that causes the location icon to stay on
- Revert "Audio: Fixed system/call stream volume can't adjust with HS c
- AudioService: add STREAM_DTMF to stream affected by ringer mode
- audio: Fixed dead lock in AudioService during volume change
- audio: Inform audio HAL if it is a voice call initiated by Telephony
- DocumentsUI: Show advanced devices by default
- It: Update
- Allow granting permissions based on signature in <allow-permission/>
- SystemUI : Move navring app loading to background tasks
- SystemUI : Improve nav ring swipe behavior
- SystemUI : Navbar ring targets
- frameworks: implement system-wide Torch service
- PackageManagerService: fix missing import
- AppOps: fix deadlock issue when showing dialog
- [AppOps] Fix lost op state when upgrading to L.
- AppOps: fix "contact" delete ops check failed
- make switch to last app animation snappier
- Frameworks: Redirect appops strings to string references
- Fix getPrivacyGuardSettingForPackage()
- [2/2] Framework AppOps: Add per Op allowed and ignored counters*
- Add handling SQLiteDatabaseCorruptException.
- AppOps: Add null pointer check for USERAGENT parameter.
- Frameworks AppOps: Enable MODE_IGNORED for OP_WAKE_LOCK
- [1/2] frameworks/base: Privacy Guard
- AppOps: track op persistence by name instead of id
- AppOps: change "modify" to "write" in popup dialog
- AppOps: Add data connect control into AppOps
- AppOPs: add delete ops for some operations
- AppOps: change MODE_ASK to ALLOWED for receiving sms
- AppOps: Add nfc enable control into AppOps.
- AppOps: Add BOOT_COMPLETED operation
- AppOps: Fix mms control in AppOps.
- AppOps: Add Bluetooth enable control into AppOps
- wifi: Confirm user permission before toggling wifi
- AppOps: Add support for AppOps policy file
- AppOpsService: Add MODE_ASK support to AppOps.
- AppOps: Check user permission before audio recording.
- AppOps: add Chinese support for AppOps popup dialog
- AppOps: add permission check when enabing nfc
- SystemUI: improve lockscreen tile behavior
- VolumePanel : Check if StreamControl is null
- Revert "SystemUI: Fixed volume panel NPE"
- [WIP] Layers fixes (maintain maximum compatibility with Layers 2.0, n
- Add missing 'ic_sysbar_back_ime_land' drawables
- Navigationbar: Fix 'back' button in landscape mode
Settings:
- Settings: network traffic meter
- Hr: Update
- Settings: Create default expanded desktop style fragment.
- It: Update
- Fix privacy settings icon
- Cleanup
- Settings : Nav ring
- Settings: Set untranslatable
- Update privacy guard reset icon
- Show application's package name in the "App info" screen.
- Check boxes to Switches in PrivacyGuardPerfs
- PrivacyGuard: Tint the enabled icon
- Move CAF strings
- [1/2] Settings AppOps: show/hide app type and allow/deny counters
- Settings: Convert AppOps array items to string references
- Add OP_WAKE_LOCK to device AppOp template
- AppOps: fix mismatch between English and Chinese
- AppOps: add Chinese support for AppOps settings
- AppOps: Add mobile data-on permission control.
- AppOPs: add delete ops in appops Settings
- AppOps: Add support for nfc operation
- AppOps: Add bootup tempelate
- AppOps: Add support for MMS operations.
- AppOps: Use switch widget for non-strict ops.
- AppOps: Add more operations in app ops settings.
- AppOps: Show only operations that are allowed to be modified.
- AppOps: Clean up AppOps settings.
- AppOps: Add 'Always ask' option under appOps setting.
- AppOps: Fix previous conflict resolution bug
- AppOps: Enable App Ops under security setting.
- LanguageInputSettings : Ensure current spell checker is valid
- Update PrivacyGuard drawables
- [2/2] Settings: Privacy Guard
- Hr: Update
- It: Update
Vendor_Purity:
- Fix shamu bootanimation
- APN: Changes for MT:S Serbia APNs
- Torch: Add torch service sepolicy entry
Di per se ่ ottima. Ma appena flasho il franko kernle la system ui si vlocca in modo anomalo. Quindi con questa build il franco kernel non si puo installare
Non vorrei provare con altri kernel. Mi dispiace pero non poterlo mettere. Cosa potrebbe essere secondo voi?
Dario dice di fare un clean flash... Dopodich้ mettere il kernel. Avete provato?
Android 5.0 Lollipop Official
<-------------Se ti sono stato di aiuto, c'่ un tastino. Premilo....
sixpistols85 (17-02-15)
Klaus83 (17-02-15)
