Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 114
[GUIDA] Wipe: Cosa sono e come si fanno!!...
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    WIPE : COSA SONO E COME SI FANNO
    La guida nasce da noi utenti per gli utenti. Sarà un punto di riferimento per qualsiasi utente che non ricordi come usare gli wipe o a cosa servono. La discussione rimarrà aperta solo per consigli e aggiunte al topic ma non per supporto. Per il supporto usate questo topic: https://www.androidiani.com/forum/mo...-risposte.html
    Quanto scritto qui è generale, riferirsi poi sempre al topic della rom/kernel/mod che si deve flashare.
    Un ringraziamento a Uzumaki99 al quale va il merito della guida.
    Wipe in generale
    Cos'è un Wipe?
    Per Wipe intendiamo, generalmente, una formattazione (cancellazione) di determinate partizioni (zone, cartelle) della memoria del nostro telefono.
    Quali sono i Wipe?
    I Wipe esistenti sono:
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • Wipe System (TWRP) \ format /system (CWM)
    • Wipe Data/Factory Reset
    • Wipe Internal Storage (TWRP) \ format /data (CWM)
    • Wipe External Storage (SD) \ format /data and /data/media (CWM)
    • Wipe Battery Stats
    • Wipe OTG
    • Wipe/Hard reset Versione Stock
    Perché si usano i Wipe?
    I vari Wipe si usano per determinate situazioni in determinate situazioni.
    ES. Voglio flashare un aggiornamento della rom cyano; bene mi serviranno 2 wipe: Wipe Cache & Wipe Dalvik Cache
    Dove si fanno i Wipe?
    Ovviamente i Wipe si fanno da Recovery interna al cellulare
    I vari Wipe
    Wipe Cache
    Vengono cancellati i file nella cache, quelli cioè che sono usati più spesso e quindi sono memorizzati per un accesso rapido.
    Con questa modalità i dati personali sono mantenuti.
    Wipe Dalvik Cache
    All'avvio di Android la Dalvik Virtual Machine, in base alle app installate crea una struttura di cartelle, che viene usata per ottimizzare l'avvio delle applicazioni. Poiché Dalvik è un processo, quindi un programma, ha la sua "area di cache".
    Dalvik quindi non è altro che l'ottimizzazione della cache e non poco il cuore di Android. Infatti tutti gli apk vengono convertiti appunto per la dalvik ed eseguiti secondo il procedimento di sopra.
    Come per la cache è obbligatorio farle se flashiamo una rom, ma non vuol dire che possiamo fare il wipe di questa partizione quando vogliamo.
    Non cancella nessun dato personale
    Il wipe system cancella la partizione nella quale è contenuto il sistema android o comunemente detto rom stock.
    Per rom infatti si intende il sistema operativo del cellulare. E' consigliato quindi avere sempre una rom nel cellulare così in caso di wipe system non si incorrono in sgradevoli problemi.
    Questo wipe va fatto in determinati casi, come quando flashiamo una nuova rom differente da quella che abbiamo già.
    Il wipe system si accompagna sempre con il wipe cache e dalvik per aggiornamento, con anche il wipe data per un cambio rom.
    Questo wipe non cancella dati personali come foto o video o altro. Cancella la cartella system e quindi il sistema
    Il wipe data, altra partizione, cartella, zona del telefono, cancella le app che abbiamo installato che si trovano in data/app, i file delle nostre impostazioni, i dati di tutte le app - comprese quelle di sistema - che verranno riportate come appena acceso il device per la prima volta.
    Appunto un Factory Reset.
    Questo wipe non cancella dati personali come foto o video o eventuali file zip di rom.
    ES. Quando si cambia una rom, questo wipe è obbligatorio. Se invece si tratta di aggiornare una rom, questo wipe può non essere fatto.
    Fate estrema attenzione a questo wipe, cancellerà interamente la memoria interna del vostro device. Attenzione a non confonderlo con altri wipe e non farlo assieme a wipe /system.
    in quel caso bisogna però considerare due eventualità:
    - Device con slot microSD In questo caso sarete salvi, dato che potete comunque flashare uno zip dalla microSD
    - Device senza slot as esempio i Nexus, in questo caso verrà cancellato l'intero contenuto della cartella /sdcard (percorso relativo) e quindi non potrete flashare alcunchè!
    Il Wipe External Storage o Wipe SD cancellerà appunto tutto il contenuto della vostra SD.
    Ovviamente rimarrà intatto il contenuto della memoria interna.
    Wipe Battery Stats
    Cancella il file "batterystats.bin", contenente un log relativo allo stato d'uso della batteria (carica/scarica/ricarica). (Grazie miseusegau)
    Il Wipe/Hard reset è appunto un Hard Reset solo che versione stock poiché si esegue da da Recovery Stock oppure si usa per i classici wipe da recovery stock
    Come e quando usare gli Wipe
    ! ATTENZIONE !
    Prima di eseguire qualunque procedura fare un Nandroid Backup ossia un Backup da Recovery che verrà cancellato solo in caso di Wipe Internal/Esternal Storage
    Flashare una ROM
    Una volta sbloccato il nostro terminale abbiamo la possibilità di flashare una ROM (Sistema operativo) diversa da quella stock (firmware originale del terminale).
    Parlando di Wipe prenderemo in considerazione solo quelle per le recovery, quindi formato .zip
    In genere quando flashiamo una rom stiamo:
    1. Flashando una rom nuova da quella che abbiamo
    2. Flashando un aggiornamento della rom che abbiamo già sul nostro terminale.
    Nel primo caso, i Wipe da fare sono obbligatoriamente:
    • Wipe Data
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • Wipe System
    Ovviamente se la rom richiede altri Wipe sarà specificato nel topic apposito della rom
    Poi si procederà al Flash della rom che abbiamo nella memoria e alle gapps
    NB. Se vuoi sapere cosa fanno i vari wipe leggi su
    Nel secondo caso, i wipe da fare obbligatoriamente sono:
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    Se però vuoi fare un installazione pulita anche se devi solo aggiornare poi seguire i wipe del primo caso.
    Mentre per un FULL Wipe compreso di memoria interna/esterna seguire questi Wipe:
    • Wipe Internal/Esternal Storage
    Dopodiché copiamo rom, gapps e ciò che serve nella memoria, accedendo al telefono normalmente in quando il sistema è rimasto; poi:
    • Wipe Data
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • Wipe System
    Flashare un Kernel
    Non sono obbligatori wipe, in alcuni casi (ramdisk diverso) bisogna flashare un file reset oppure il kernel stock, fare riferimento al thread del kernel in questione
    Flashare una MOD
    Per questi Flash non c'è una vera e propria regola in quanto alcune mod richiedono poi attivazioni manuali..
    Generalmente è consigliato fare ciò:
    Se bisogna installarla per la prima volta.
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • Installa MOD
    Se bisogna aggiornarla, ed è presente un Uninstaller o un Revert invece:
    • Installa l'Uninstaller/Revert della versione che si possiede sul terminale
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • Riavvio in sistema
    • Recovery
    • Installa l'aggiornamento
    Se invece non è presente un Revert o un Uninstaller:
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik Cache
    • Installa aggiornamento
    Si prosegue al secondo post
    Ultima modifica di hottix; 15-04-14 alle 18:25
  2. I seguenti 43 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    A5HWA (16-06-18),anciarossa (17-08-13),Biathedo (27-08-13),Borna (20-09-13),Brutos (06-08-14),checco1926 (16-08-13),chmod777 (08-10-13),Cico78 (02-12-13),dariett (30-03-14),davidegori971 (20-10-14),dirosa82 (01-11-13),dr4k0h (29-07-13),DreamReaper (25-01-15),Erendal (29-07-13),Fabio3105 (13-08-13),FABIOT84 (06-03-16),Fonone (26-03-14),fulicchio (30-07-16),Ginyod (28-08-13),greenpy (25-09-13),grogi (13-08-13),ITAIce (11-12-13),JohnnyDroid (26-06-14),kingalessandro (12-03-14),labeppanza (23-08-13),lc2608 (27-11-14),Lordvoldemort (24-11-14),lorisdodaro (16-08-13),ludorexmundi (13-08-13),marcophone (30-09-16),mattialevra (01-05-14),Miciox (10-01-14),nakis (20-08-15),NALOvs (30-11-13),nevrastenek (03-01-15),NexUNAM (01-11-13),PaoloNote125 (11-09-13),Poldosbaffini (12-08-13),Ponch89 (17-01-14),robytotem (05-12-15),saturniano (31-10-13),TheQueen (22-10-13),visterne (22-07-14)
    Ancona
    I Wipe nelle varie Recovery
    Le recovery che prendiamo in considerazione sono:
    • La Team Win Recovery Project o più comunemente chiamata recovery TWRP, una recovery touch e personalizzabile con vari temi scritti in xml.
    • La CWM o ClockWordMod è le recovery realizzata da Koushik Dutta, è anche la recovery più utilizzata che può essere sia touch che non
    Recovery TWRP
    Se abbiamo la TWRP i wipe da fare per flashare un zip sono sempre gli stessi, cambierà la disposizione:
    1. Accediamo alla recovery
    2. Cliccheremo sul tab "Wipe"
    3. Dopodiché cliccheremo sul tab "Advance Wipe"
    4. Basterà poi selezionare i wipe che vogliamo fare, swappiamo e avremo wippato le partizioni che ci servono
    NB. Consiglio di selezionare e wippare una partizione per volta
    Attenzione però che la TWRP ha in Advance Wipe, il Wipe Data che sarebbe il classico Factory Reset mentre nel menù Wipe il Format Data che cancella tutto il contenuto della memoria.
    Recovery CWM
    Se abbiamo la CWM i wipe da fare per flashare un zip sono sempre gli stessi, cambierà la disposizione:
    Nella pagina che ci si presenta abbiamo già quasi tutti i wipe che ci servono.
    Per il Wipe Dalvik Cache invece bisognerà andare in:
    1. Advanced
    2. Wipe Dalvik Cache
    3. Selezioniamo Yes
    e avremo wippato la Dalvik Cache
    Per il Wipe System invece:
    1. Mount and Storage
    2. Format/System
    Flashare una ROM
    Da Recovery TWRP:
    Nel Menu Wipe advanced :
    • Wipe Cache
    • Wipe Dalvik cache
    • Wipe System (Utilizzare per una miglior pulizia o se si proviene da ROM differente )
    • Wipe Data (Factory Reset)
    Nel menù Wipe invece:
    • Format Data ( Con questa opzione viene cancellata tutta la memoria del cellulare. Se si vuole un FULL Wipe iniziare d questo. )
    NB. Per ulteriori info leggi il primo post
    Da Recovery CWM:
    Entrare in Recovery:
    • Wipe data/factory reset
    • Wipe cache partition
    • Advanced -> Wipe Dalvik Cache
    • Mounts and storage -> format/system
    NB. Per altre info sui wipe leggi il primo post
    Usare il Format Data (TWRP) / Format / data e data/media (CMW)
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto il contenuto della SD (memoria interna/esterna) nel Pc
    1. Wipe -> Format Data (TWRP) / Mounts and storage -> format /data and /data/media (CWM)
    2. Riavviare
    3. Copiarsi di nuovo in SD quello che ci serve per flashare ( ROM & Gapps )
    4. Recovery
    5. Wipe che ci interessano
    6. Flash Rom
    7. Flash Gapps
    8. Riavvio
    Avremo così un sistema pulito
    Procedure per i vari Wipe
    Wipe con la recovery Stock
    Per la definizione possiamo rifarci al Wipe/Hard reset Versione Stock scritto in prima pagina.
    Il procedimento invece qui:
    (grazie Gynlemon)
    • Spegnere il dispositivo
    • Avviare il dispositivo premendo contemporaneamente i tasti volume sù + volume giù + tasto accensione
    • Navigare il menù con i tasti laterali del volume fino a selezionare la voce Recovery Mode
    • Confermare la scelta utilizzando il tasto di accensione del dispositivo (senza tenerlo premuto)
    Comparirà un androide verde con un segnale di pericolo;
    • Premere contemporaneamente il tasto volume sù + tasto accensione
    • Navigare il menù con i tasti volume laterali, cliccare su wipe data / factory reset e confermate la scelta con il tasto accensione
    • Cliccare su wipe cache partition e confermate la scelta con il tasto accensione;
    • Al termine della procedura cliccate su reboot system.
    Piallata Manuale
    Si tratta di un ritorno a rom stock flashando tutto tramite adb shell (non toolkit) ma senza chiudere il lucchetto, quindi bloccare il bootloader.
    Il tutto essendo manuale risolve ogni problema software che si può presentare e che molte volte i toolkit non risolvono.
    E' infatti il metodo consigliato da usare per chi ha Windows.
    Potete trovare la guida completa QUI
    Per pulire tutto e reinstallare con un unico comando potete anche cliccare sul file flash-all.bat che avete estratto in precedenza insieme agli altri file della factory image.
    • Mettere il nexus in fastboot
    • Cliccare sul file
    Ultima modifica di hottix; 30-11-13 alle 00:41
    ¯\_(ツ)_/¯
  5. I seguenti 24 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    Alma969 (21-10-14),anciarossa (17-08-13),Biathedo (27-08-13),boombax (30-12-13),Brutos (06-08-14),checco1926 (16-08-13),davidegori971 (20-10-14),domilan90 (20-12-14),FABIOT84 (06-03-16),fedelamb (23-08-13),Lordvoldemort (24-11-14),marcoidiano (20-08-13),mattialevra (01-05-14),Miciox (10-01-14),NALOvs (29-11-13),NexUNAM (01-11-13),orion97 (29-01-14),Pomponio2196 (13-08-13),robottinoblu (16-04-14),Samuele9 (18-06-14),sgana (16-11-13),Silenziosamente (13-02-15),TheQueen (22-10-13),visterne (22-07-14)
  6. #3
    Ancona
    riservato per usi futuri....
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato hottix per il post:
    Biathedo (27-08-13),checco1926 (16-08-13),Lordvoldemort (24-11-14),NALOvs (29-11-13)
  8. #4
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Thread in rilievo utile a tutti gli utenti che spesso si confondono tra i vari wipe!!
    Come scritto nel primo post, non è il posto adatto per chiedere aiuto in caso di problemi, per quello c'è il thread sos modding!!!
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Fabio3105 per il post:
  10. #5
    Motorola Edge 20 pro
    vediamo se ho capito : i Wipe sono comandi equivalenti a:
    fastboot erase boot
    fastboot erase system
    fastboot erase userdata??
  11. #6
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da alenonloso Visualizza il messaggio
    fastboot erase boot
    Non proprio, ad esempio erase userdata cancella anche la sd e se è per questo ti sei scordato fastboot format cache ed altri
    Il punto però che questa guida tratta i Wipe con le recovery e non fastboot e driver adb, a breve tempo permettendo farò una guida semplice per evitare di usare i vari toolkit.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    alenonloso (20-09-13)
  13. #7
    Scusa per la domanda poco pertinente allora, era solo un mio dubbio. Guida molto chiara comunque , grazie.
  14. #8
    Note 4
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Un ringraziamento per la guida da uno che sta cercando di conoscere sempre di piu il mondo Android.
    un thanks fa sempre piacere.in basso a sx
  15. #9
    Salve, Grande articolo!
    Una domanda: se prima di installare una ROM sammy estraggo la microSD contenente lo zip da flashare e poi faccio Wipe Data/Factory Reset, Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache, format /system ( CWM ), format /data ( CWM ), "Format / data e data/media (CMW)", reinserisco la microSD e flasho lo zip può esplodere qualcosa?
    Immagino qualche passaggio sia esagerato e di troppo....potete guidarmi please?
    Grazie mille
  16. #10
    Ancona
    Se riesci ad estrarre e rimettere la sd sei un genio ^_^
    Scherzi a parte mi sa che hai sbagliato sezione ;-)
    ¯\_(ツ)_/¯
  17. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    NALOvs (30-11-13)
