Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 50 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 495
[INFO - HELP] Consigli, domande e dubbi sul modding
  1. #61
    Decriptare nexus 5x
    Ciao a tutti, sono molto deluso dal Nexus 5x. Nell aperurtura delle app è visibilmente più lento del buon Nexus 5.
    Ho letto che bisognerebbe decriptare per renderlo più veloce.
    Confermate?
    Qualcuno a provato?qualche feedback?
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
    Baby Droid L'avatar di dark1988
    Apr 2014
    surbo
    nexus 5
    salve a tutti...ho un problemino, non so se potete aiutarmi. è stato fatto il root del 5x e sembrava andare bene a parte questo avviso che mi usciva appena si accendeva il device per poi scomparire
    ma già notavo che non si riusciva ad entrare in recovery. poi ad un certo punto l'avviso è diventato rosso.
    e ora il cell non si accende, rimane con le 4 palline di caricamento marshmallow e non si accende. ho provato da nexus toolkit ma ovviamente non rileva nulla. che posso fare? grazie in anticipo
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Mettiamo il device in fastboot mode
    Da spento premi e tieni premuto il tasto volume down e poi premi e tieni premuto il tasto pwr sino alla apparizione a schermo di un robottino steso con pancia aperta
    Questa è la modalità FASTBOOT
    Collegalo al PC
    SCarica sul PC questo file .zip
    http://1drv.ms/1QNxfjR
    Decomprimilo su C:\
    Entra al suo interno
    Doppio click sul file:
    py_cmd.exe
    Scrivi:
    fastboot devices
    e dimmi se ti restituisce un seriale (che è poi quello del tuo device che vedi nella schermata del fastboot)
    Se si continuiamo ...
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  5. #64
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 9 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadoandro Visualizza il messaggio
    Confermate?
    Unito a [SOS MODDING] Domande, problemi e dubbi sul modding
    Quote Originariamente inviato da dark1988 Visualizza il messaggio
    Nel Nexus 6 quel messaggio esce quando si effettua il root a MM senza cambiare il kernel. Hai per caso fatto questo?
  6. #65
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    ho effettuato sblocco del bootloader e ottenuto i permessi di root, adesso vorrei piallare tutto per disattivare la crittografia ed installare il kernel elemental x.
    Sbaglio sempre nei wipe infatti sia con un vecchio gnexus che con questo nexus 5x appena faccio i wipe (seleziono tutto da advanced wipe) il tel mi rimane senza sistema operativo e si ferma con la scritta google. Per fortuna c'è il toolkit di wugfresh e riesco a ripristinarlo...vorrei capire però dove sbaglio! Quale wipe non devo fare per eliminare il sistema operativo? Vorrei solo pulire tutto ed installare il kernel o rom o gapps in maniera pulitissima!!! Prima che vada di nuovo in bootloop qualcuno può indicarmi i wipe da effettuare?
  7. #66
    robecchetto con induno
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Vorrei installare xposed ma sono negato con l'inglese, qualcuno potrebbe postarmi la versione da installare. Ho la chroma 6.0.1 con kernel elementalX
    EDIT : Atra domanda, cosa devo spuntare per fare un nandroid backup con la TWRP?
    Ultima modifica di dade82; 22-03-16 alle 14:16
  8. #67
    Ragazzi a quanto pare è la crittografia che rallenta il Nexus 5x perché è nativo 6.0 e la supporta già di default, ecco spiegato perché il 5 a confronto è una scheggia,(do default non c e ) .
    Sarebbe bello che qualcuno spiegasse come toglierla in un post.lo potete fare?o spiegarmelo in privato?
  9. #68
    dopo un wipe ed installazione pulita della CM13 (sia nightly che la M1) con gapps stock sul mio Nexus 5X appena provo ad impostare il modello vocale, ricevo l'errore "l'applicazione ok google enrollment si è bloccata in modo anomalo"
    come posso risolvere? cancellati i dati dell'app tramite titanium backup senza risultato
  10. #69
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    allora ci sono riuscito, quindi sblocca il bootloader, installa custom recovery e fai il root (io ho utilizzato il toolkit wugfresh) poi riavvia in recovery e fai un format data (te lo dice lui stesso, eliminazione app/dati/backup/ e toglie il cript dalla memoria di sistema).
    Riavvia e adesso su sicurezza ti dirà cripta telefono (quindi non è più criptato).
    P.S. Occhio perchè a me questa procedura di wipe ha eliminato il root quindi sempre tramite toolkit o ripristinato solo i permessi di root (la recovery era ancora installata).
    Io ho anche messo l'elemental x come kernel e le mod per la stabilizzazione video e per il surround!!! Spettacolo! Viva i nexus!
    Ultima modifica di PrimaScelta; 22-03-16 alle 16:46
  11. #70
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da PrimaScelta Visualizza il messaggio
    Come posso verificare se il mio 5X è criptato o meno ??
    IO non noto rallentamente particolari ...
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
