Pagina 92 di 1133 primaprima ... 428290919293941021421925921092 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #911
    Androidiano VIP L'avatar di Tiaz92
    Trezzo s/Adda (MI)
    Samsung Galaxy SII, Nexus 5
    Ringraziato 983 volte in 787 Posts
    Quote Originariamente inviato da giusepp98 Visualizza il messaggio
    Raga una domanda, dove trovo l ultima versione della psx di cui stavate parlando poco sopra? Perché ho fatto un giro su google ma trovo sia quella si xda che quella su un forum psx
    http://www.purespeedx.net/index.php/...us-5/?677d00f8 ecco a te
    Senior Droid L'avatar di BastardInside
    Nov 2013
    Regno Di Midland
    Ringraziato 100 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da enricocid Visualizza il messaggio
    Puoi lasciare la stock con gravity box e con il franco kernel oppure la cataclysm che anche è stock ma con dei mod utili.. Molto bella
    Tra le due non c'è differenza in termini di durata della batteria...
    Puoi disattivare la posizione, cosi risparmi batteria, puoi usare in più appops per disattavarla dalle app che installi.. Sicuramente aiuta a risparmiare energia
    Puoi dissttavare daydream dalle opzioni display..
    Puoi disattivare i ricevitori delle app che installi dall'avvio, cosi non si avviano e non sono in memoria...quindi risparmi batteria (puoi usare ROM toolbox per farlo)
    Poi puoi cancellare le app che non usi, come hangouts... Usando un root explorer, o comunque disattivarle cosi da evitare che si avviino, per farlo usa il menu delle app ..essendo app di sistema sicuramente molte si avviano in background...e ciucciano
    Poi potresti come ti ho già detto cancellare o disattivare le app che non usi
    Qui una lista:
    xda-developers - View Single Post - What apps do you delete?
    Ad es. Al posto della galleria che ciiccia parecchio puoi usare quickpick se non usi la fotocamera stock...
    Poi dopo averle cancellate, se lo fai, fai wipe cache e dalvik
    Al momento art non da benefici tangibili, perché è ancora sperimentale...
    Perfetto grazie, ti ho ringraziato sia qui che li, mi è piaciuta la delucidazione sulla cataclysm che consuma pari alla stock!
    Ho ringraziato sia qui che li
    GravityBox però non supporta ancora ART esatto?(perché il framework Xpo. non va da quello che avevo letto a dicembre)
  4. #913
    Nov 2013
    Martellago
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Qui una lista:
    Ciao... Ho letto il tuo post su xda...le applicazioni le hai eliminate e poi hai eliminato pure il rimanente su cache - dalvik cache?
    Poi inoltre si potrebbe tipo togliere dalle gapps stock quello che non si usa? Eliminando il file .apk dell'applicazione all'interno dello zip ?
  5. #914
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da BastardInside Visualizza il messaggio
    xposed non funge con art
    Quote Originariamente inviato da lorisluise Visualizza il messaggio
    si...la cache e dalvik da recovery facendo i wipe..
    una volta prendevo i pacchetti gapps e li.allegerivo... adesso non so se si può fare.. dipende dallo script di installazione.. se ci sono delle istruzioni di sicurezza per controllare l integrità del pacchetto... adesso comunque uso le gapss core di banks che hanno solo playstore e servizi di base gapps
    Ultima modifica di enricocid; 02-02-14 alle 12:07
  6. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    BastardInside (02-02-14)
  7. #915
    Ciao a tutti siccome volevo risolvere il problema audio e fruscio nei video avevo installato un fix preso da xda ma nei video non ho risolto nulla! Adesso se installo un altro fix consigliato in un tread Qui nel forum posso sovrascriverlo? Per poi installare anche faux sound ed impostare alcuni parametri oppure devo formattare tutto? Chiedo in questa sezione perché non mi riprende più nessuno nell altra
  8. #916
    Nov 2013
    Martellago
    Ok... Aspetta che qualcosa non mi torna.. Te elimini l'app che non serve e poi fai i due wipe? E non rimane più nulla di quella app?
    Per le gapp.. Posso provare a togliere il file.apk e poi vedere se il flash avviene con successo o se fallisce?
  9. #917
    enricocid
    per forza la cache e la dalvik sono due cose diverse...
    puoi cancellare a mano, oppure più semplicemente e velocemente fare questi due wipe e non rimane nulla dell'app... le cartelle delle configurazioni in data vengono cancellate automaticamente...
    Prova, male che va ti restituisce errore 7 o qualcosa del genere
  10. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    lorisluise (02-02-14)
  11. #918
    Tarsia (CS)
    samsung galaxy s4 / nexus 5
    Buongiorno,
    ieri ho rootato per la prima volta il mio nexus 5 e provando varie rom, quella che preferisco è la cyanogenmod. Quale kernel mi consigliate? ho provato la franco kernel ( ultima versione mi sembra r32) però il cell non si avviava proprio
    grazie a tutti
    Ultima modifica di vinc98vinc; 02-02-14 alle 13:05
  12. #919
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da vinc98vinc Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    grazie a tutti
    Al momento gli unici compatibili con CM sono elementx vai su xda il topic su androidiani non lo aggiornano e il chaos..
  13. #920
    Androidiano VIP L'avatar di Albxd98
    Napoli
    Nexus 5 Black
    Ringraziato 479 volte in 424 Posts
    Ho trovato qualcosa di simile all'mpdecision nell'app "trinity kernel toolbox", in pratica si possono scegliere quali core spegnere, solo che quando si vuole più potenza bisogna riaccenderli manualmente certo che sto kernel sembra tanto organizzato ma alla fine è molto spartano. Non c'è manco il fauxsound.
    se ti sono stato d'aiuto clicca su Thanks sotto i miei messaggi
    SMARTPHONE: Nexus 5 rev_11
