Pagina 930 di 1133 primaprima ... 4308308809209289299309319329409801030 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,291 a 9,300 su 11325
[DISCUSSIONE E INFO]Consigli:Rom,Kernel e Modding in generale Nexus 5
  1. #9291
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da profetagranata Visualizza il messaggio
    Che voi sappiate si può cambiare kernel sulla rom cyano?? Eh se si quale m consigliate ??? Grazie
    Cyano aosp puoi mettere qualunque kernel..
    I più famosi sono elementalx, franco, hells core code blue ecc.
    Vedi in base alle tue esigenze
    Con elementalx parti con una batteria leggermente migliore dello stock, ed ottime prestazioni.
    Con hells e franco scendono le prestazioni ed aumenta la batteria..
    Prova e vedi quale kernel fa a caso tuo.
    Se usi cyano caf il discorso cambia..
    E li consiglio il kernel stock e basta
  2. Il seguente Utente ha ringraziato VashTheS per il post:
    profetagranata (26-05-15)
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    Per aosp consigli anche il racer che va mooolto bsne
    Sony xperia z5 compact Nero
    Tutto stock
    Premi thaks se ti sono stato di aiuto ^^
    ps. VENDO PER NEXUS 5SPIGEN ULTRA HIBRID PER NEXUS 5
  5. Il seguente Utente ha ringraziato powerix per il post:
  6. #9293
    Androidiano VIP L'avatar di roberto207
    Conegliano(TV)
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 201 volte in 175 Posts
    Ragazzi sto leggendo su xda la soluzione per quanto riguarda i FC del play con le ultime gapps,dicono di fare un clean flash ma prima di cancellare la cartella data in android perchè a quanto sembra i wipe in recovery lasciano tracce del vecchio play service e provoca FC.Mi chiedevo,posso tranquillamente cancellare la cartella con es gestore file e poi fare un clean flash??Corro qualche pericolo a cancellarla?
  7. #9294
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da roberto207 Visualizza il messaggio
    io non lo farei.. quella cartella /data é come se fosse una partizione se la cancelli non so se viene ricreata, la rom e la factory image sicuramente non la ricreano la prima ripristina solo /system la seconda si limita a fare un wipe e il ripristino di tutto, al massimo puoi provare a cancellarne il contenuto ma ad android avviato mi sa che qualche problemino lo può dare.
    Puoi postare dove hai letto la notizia cosi vediamo se qualcuno l'ha già fatto..
    Ultima modifica di Vobiscum; 26-05-15 alle 12:48
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    roberto207 (26-05-15)
  9. #9295
    Conegliano(TV)
    http://forum.xda-developers.com/slim...792842/page463 ecco qui Massimo,prova dargli un occhio gentilmente se puoi!Grazie!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato roberto207 per il post:
    Vobiscum (26-05-15)
  11. #9296
    Android
    Tutto da recovery e non sono convinto che abbia un N5 I'll topic é generico.. quindi non fare MAI quella cosa....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
  13. #9297
    Conegliano(TV)
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    [quote name="roberto207" post=6868345]http://forum.xda-developers.com/slim...792842/page463 ecco qui Massimo,prova dargli un occhio gentilmente se puoi!Grazie!
    Tutto da recovery e non sono convinto che abbia un N5 I'll topic é generico.. quindi non fare MAI quella cosa.... [/QUOTE]
    Grazie mille per la tua disponibilità!!Gentilissimo!Tra l altro ho notato che si è aggiornato da solo il play alla 7.5.71 e funziona tutto bene adesso...mah...
  14. #9298
    Androidiano L'avatar di derekz
    Sep 2010
    Salve
    Attualmente ho Cataclysm+kernel mod ;
    Sto decidendo se tornare alla stock 5.1.1 mantenendo o meno il root. In breve, che procedura devo eseguire nei due casi?
    Perdo i dati della sd card? (foto,ecc..)
    Ultima modifica di derekz; 28-05-15 alle 09:34
  15. #9299
    Aug 2013
    Sony xperia u
    Quote Originariamente inviato da derekz Visualizza il messaggio
    Salve
    La procedura da eseguire è quella di un normalissimo flash di una factory image ovvero utilizzando Nexus Root Toolkit. Il software scaricherà automaticamente la factory. Puoi decidere se eseguire un wipe comprensivo di dati personali (che ti consiglierei) o eseguire un factory reset dopo il flash. Comunque il software è molto chiaro nonostante sia in inglese. I permessi di root li perderai comunque e dovrai riutilizzare lo stesso programma per riacquisirli.
  16. #9300
    Aug 2013
    Buonasera a tutti, sono attualmente in "pausa" da boostpop, e sono per ora tornato su rom stock 5.1.1, ovviamente con root, che kernel consigliate per rom stock? Su KK usavo ovunque code blue visto che aveva una buona durata della batteria e il double tap, ma avevo notato parecchi peggioramenti su lollipop, attualmente per rom stock 5.1.1 che kernel si può trovare che non mi divori la batteria e che dia qualche funzione utile tipo il double tap? E nel caso con che settaggi? io di solito non metto mano ai settaggi se uso un kernel gia predisposto al risparmio di batteria...
